Strona 3 z 7
: sobota 23 lut 2008, 16:44
autor: Calineczka
101=100 (ohm)
1k(kilo)=1000
: sobota 23 lut 2008, 17:13
autor: night_82
Hoffer007, proponuje zmierzyć ten potencjometr, ale pierw go wylutować całego lub 1-ną skrajną nogę, odizolowac od ścieżki papierkiem lub jakim kolwiek dielektrykiem, wziąć mierniki i zmierzyć i sprawa będzie jasna i wartośc znana :grin:
: sobota 23 lut 2008, 19:17
autor: Hoffer007
Ok to juz mam :)
Tylko teraz mam bardzo wielki problem!
W drugiej latarce chcialem zmienic polozenie drivera i urwalem Kondesator ;(
na nim pisze
74l
10
35V
Wsadzilem zamiast tego kondesator 10uf 35V i teraz driver nie zyje :/
Tzn. po podaniu napiecia to na wyjsciu drivera mam 3,7V i jak sprawdzam miernikiem to calyczas spada taki odlicznanie jakby calyczas to spada a dioda nie swieci. czy to moze byc wina kondesatora? jaki moge wsadzic zamiast orginalnego?
: sobota 23 lut 2008, 19:59
autor: night_82
Możliwe że go mogłeś uszkodzić podczas wlutowywania albo wstawiłeś zły, lub uszkodziłeś jeszcze coś innego, trudno mi powiedzieć co może być nie tak, albo tam jest wymagany elektrolit a elektrolity są spolaryzowane, taka moja diagnoza z tego co widzę
: sobota 23 lut 2008, 21:42
autor: Hoffer007
Ta awaria to katastrofa:/
Na poniedzialek potrzebuje tą latarke :( jutro niedziela i nic nie kupie (nic nie wykombinuje) musze to naprawic :(
Ten kondesator byl spolaryzowany bo na gorze obok cyferek byla taka czarna pionowa kreska i na plytce mozna sie domyslac ze byl polaczony z masa i podobny dałem tylko nie wiem czy ma dobra wartosc? dalem tez spolaryzowany i dobrze przylutowałem
inne elementy wygladaja na sprawne jeszcze zgubila sie "obudowa" na takie cos z miedzianym uzwojeniem ale uzwojenie jest całe.
Ogolnie to kondesator (byl zaklejony) i wyrwalem z klejem dlatego musze go zastapic
Panowie naprawde prosze o Pomoc.
: sobota 23 lut 2008, 22:37
autor: night_82
No to mam złe wiadomości, mi to wygląda na przerwaną ścieżkę, oderwanie kondensatora musiało spowodować przerwanie ścieżki lub oderwanie jakiegoś innego elementu w jego pobliżu
: sobota 23 lut 2008, 23:22
autor: Hoffer007
Sciezki przy tym kondesatorze sa grube i nie sa urwane, inne sciezki tez sa ok.
Nie jestem pewny jaka wartosc powinien miec ten kondesator?
: sobota 23 lut 2008, 23:34
autor: Calineczka
Hoffer, jak masz dobry aparat to machnij makro driverka-zaznacz skad to urwales.W elektrolitach SMD kreska moze oznaczac PLUS!!!
: sobota 23 lut 2008, 23:35
autor: night_82
jak tak to ok, możliwe ze jest za mała, niepasuje mi te 74, za nic nei mam pomysłu jaka wartość, wartość najbliższa 74 to 68 ale nie wydaje mi się by było aż tyle, ale 10µF jest najbardziej przawdopodobna wartość
: sobota 23 lut 2008, 23:45
autor: Hoffer007
Nie mam takiego aparatu :(
W sklepie tez nie wiedzieli co to za wartosc i dali mi 10µF
Ale jak go urwalem to wisial na jednej nodze i widzialem ze kreska byla z lewej strony tzn przy minusie.
...piiii... wszystkie sciezki wygladaja na dobre nie mam juz pojecia co moze byc nie tak.
A moze to ma byc 0,1µF ?
: sobota 23 lut 2008, 23:58
autor: Calineczka
hmm, raczej 10uF na 35V bym powiedzial....
Rozumiem ze caly czas mowimy o przetwornicy Edima?
Przypomnijcie mi na jakim scalaczku ona byla zrobiona?Po pdf-ie moze znajdziemy....
A moze na Allegro w aukcjach Edima bedzie fota?Pisz tez do Edima....on bedzie wiedzial najlepiej.
: niedziela 24 lut 2008, 00:04
autor: Hoffer007
To jest przetwornica przerobiona dla mnie na 1000/350/strobo
l5973d literki bardzo zamazane ale chyba tak to leci.
Calczyas mowimy o tym samym.
Ten prad jest dziwny bo na wyjsciu podlaczam miernik i pokazuje 3,...
i calyczas spada w dol troche to dziwne :(
Ja siedze calyczas przed PC bo musze to naprawic jak ktos ma chec i mozliwosc to Bardzo prosze o Pomoc.
Juz nie mam pomyslow sprawdzilem wszystkie oporniczki i kazdy przewodzi prad, sciezki tez posprawdzalem czy gdzies lut nie puscil lub cyna kapla nie wiem wyglada jak by scalk sie uszkodzil :(
: niedziela 24 lut 2008, 00:07
autor: df
Hoffer007, jakbyś zrobił zdjęcia w makro to może coś by to pomogło?
: niedziela 24 lut 2008, 00:12
autor: Hoffer007
Bardzo chętnie ale nie mam takiej mozliwosci :(
Bardzo nad tym ubolewam.
: niedziela 24 lut 2008, 00:20
autor: Steff.k
Zaraz strzelę fotkę tego driwera, mam identyczny. To jest kondesator 10uF.
