prawda o AMC7135
A co znaczy mały rezystor?
Maruda
Post autor: Maruda »
Jakiś ułamek Ohma. Ale bez niego jest to samo. Ogniwa 3xAA używam tylko do powierzchownego sprawdzenia czy coś się dzieje. Do prawidłowego pomiaru biorę nowego Li-Iona o napięciu powyżej 4 V. Ponieważ coś mi nie pasuje, szukam metody sprawdzenia AMCeka bez odlutowania go ze sterownika. Moja wiedza i umiejętności w tym zakresie są sprzed co najmniej pół wieku i z trudem nadążam za współczesnością.
Pozdrawiam serdecznie.
greg
Post autor: greg »
Mały rezystor to znaczy taki około 3mm długości ;)
Rezystancja: kabli miernika, miernika - to daje spadek 500-600mV i wszystko jasne.
Maruda
Dobra, uściślę. Do Romisena RC-U8 włożyłem diodę XM-L podobno 3000 mA, sterownik włożyłem 2800 mA. Pomiar prądu na dupce w trybie maksymalnym 2800 mA. Po zmianie sterownika na dający prąd 3040 mA, prąd maksymalny 2100 mA, czyli za mało. Może dwa AMC uszkodzone? I dlatego szukam metody ich sprawdzenia.
Każda XM-L ma prąd przynajmniej 3A, więc nie podobno ale na 100%. Różnica świecenia pomiędzy 2800 mA a 3040 jest niewielka a może być wręcz niezauważona.
Do testów użyj innego akumulatora - miałem przypadek że w jednej latarce akumulator dawał spokojnie 3A a w drugiej ledwo 1500. Natomiast drugi w obu ponad 3A.
Maruda
Ja to wszystko rozumiem, kiepski akumulator, spadki napięć na stykach i przewodach, niewielkie nawet niezauważalne różnice jasności, ale dalej nie wiem jak sprawdzić AMC bez wylutowania go ze sterownika. :cry:
Nauka przez zabawę. :wink:
greg
Post autor: greg »
Jak jest ich 8 szt. na PCB to nie bardzo widzę możliwość osobnego sprawdzenia poszczególnych AMC bez wylutowania.
Podepnij driver (z podłączoną LED) do zasilacza 5V min. 3A i wtedy sprawdź miernikiem pobierany prąd. To wyeliminuje wpływ spadków napięcia na okablowaniu itp.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Dokładnie tak , możesz go np zasilić na chwilę z zasilacza komputerowego ATX jeśli nie masz zasilacza laboratoryjnego.
Pamiętaj że tanie mierniki mają bardzo kiepskie kable pomiarowe o bardzo małej średnicy wewnętrznej żyły i dużych oporach (w skrócie miedź jest grubości włosa ) dlatego sprawdzając takim warto podłączyć się do badanego układu jakimś lepszym przewodem choćby głośnikowym pomijając seryjne sondy :)
elektroda.pl
Pytanie o AMC - jakie jest maksymalne napięcie na jakim może pracować AMC ? Zazwyczaj ludzie na forach wskazuję że max to napięcie uzyskane z Li-iona czyli około 4,2 V, natomiast znalazłem ostatnio sterownik na DX, taki:
http://dx.com/p/2-7v-6v-3w-cree-circuit ... 18?item=22
I tutaj zezwalają na prąd 6V - w takim razie jak to jest ? No chyba że to nie AMC tylko coś innego, ale ampery idealnie się zgadzają... Jakieś sugestie ?
maskiu
Post autor: maskiu »
W pierwszym poście Calineczki jest napisane, że do 6V. Przy driverku na stronie Edima też jest napisane, że 6V. Ogólnie, może pracować z napięciem do 6V, ale że to może być niezdrowe inna sprawa.
Ostatnio zmieniony piątek 12 paź 2012, 19:52 przez maskiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów :D
fredek
Post autor: fredek »
Napięcie pracy 2.7-6V
Max dopuszczalne 7V
http://www.micro-bridge.com/data/add/amc7135.pdf
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Poprostu Jeżeli przez takiego AMC ma iść 350mA a na diodzie odkłada się np. 2,5V to na AMC przy napięciu 6V wydziela się moc 0,35A*(6V-2,5V) więc 1,2W a układ jest maciupki i nie tak łatwo z niego odprowadzić ciepło. Ale samo podanie takiego napięcia na krótki czas nic mu złego nie uczyni. Możesz też zasilać np. 2 diody szeregowo i mieć na nich 5V i wtedy 6V na AMC będzie bardzo wporządku - tak należy interpretować ten limit. Pozdrawiam
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Ok, rozumiem. Myślałem że AMC ma ograniczenie lub że występują różne wersje.
