Strona 3 z 4
: sobota 26 cze 2010, 18:55
autor: blankfield
Mam pytanie czy można sterować diodę RGB o wspólnej katodzie za pomocą 3x AMC7135?
Czy to musi być koniecznie led RGB o wspólnej anodzie z tego co się sam domyślam.
: sobota 26 cze 2010, 20:29
blankfield pisze:Mam pytanie czy można sterować diodę RGB o wspólnej katodzie za pomocą 3x AMC7135?
Teoretycznie można gdyby użyć dodatkowego wyższego o kilka wolt napięcia zasilania.
: sobota 26 cze 2010, 22:23
autor: blankfield
Pyra pisze:blankfield pisze:Mam pytanie czy można sterować diodę RGB o wspólnej katodzie za pomocą 3x AMC7135?
Mam klika sztuk diod RGB 3x1W i chciałem stworzyć coś pokroju lampki nocnej, ale napotkałem taki problem. Rozumiem, że AMC mierzy spadek napięcia między VDD a OUT i na tej podstawie reguluje to 350mA czy się mylę i można po prostu zrobić tak:
: niedziela 27 cze 2010, 08:51
Tak właśnie można zrobić, z tym że napięcie zasilania AMC pomiędzy VDD a GND musi wynosić minimum 2,7V (w sumie to pracuje przy mniejszym, ale lepiej się zabezpieczyć).
Jeśli byś np. procka sterującego umieścił na sztucznej masie o poziomie ok. +1,5V względem masy LED, to masz szansę AMCki sterować bezpośrednio portami.
Można też z portów sterować tranzystory PNP, które podpięte będą do osobnego napięcia np 7V i będą zasilać VDD AMCków.
AMC "mierzy" spadek napięcia między GND a OUT.
: niedziela 27 cze 2010, 11:14
autor: blankfield
A teraz rozumiem, na VDD musi być podane minimum 2,7V ale spadek napięcia na LED-dzie to ok 3,5V więc trzeba by tam podać ~6,2V. Tylko zastanawia mnie jedno:
Jeśli LED nie świeci to czy układ jest w takim wypadku podłączony do masy? A jeśli nie jest to wątpię w to, że podanie na VDD 2,7V względem pinu GND spowoduje jego włącznie.
Chyba najlepiej to sprawdzić doświadczalnie:) dużo lutowania nie ma a lepiej sprawdzić.
Sprawdziłem i układ zadziałał ale źle reguluje prąd a mianowicie płynie ok 50mA natomiast gdy włączę amperomierz w miejsce gdzie oryginalnie powinna być włączona dioda prąd się zwiększa do 150mA co mi mówi, że układ jednak wykorzystuje potencjał pomiędzy VDD i OUT jako sprzężenie zwrotne. Jednym zdaniem nie ma możliwości zrealizowania takiego układu na ledzie o wspólnych katodach. Trzeba będzie szukać leda o wspólnej anodzie lub MC-E RGBW z dostępem do każdej struktury oddzielnie.
Dziękuje za podpowiedzi
: niedziela 27 cze 2010, 13:10
blankfield pisze:
Spowoduje, jeśłi pomiędzy GND a VDD układu AMC będzie 2,7V to układ bedzie pracował prawidłowo, o ile znów będzie zapewniony minimalny spadek napięcia pomiędzy GND a OUT.
blankfield pisze:Sprawdziłem i układ zadziałał ale źle reguluje prąd a mianowicie płynie ok 50mA natomiast gdy włączę amperomierz w miejsce gdzie oryginalnie powinna być włączona dioda prąd się zwiększa do 150mA co mi mówi, że układ jednak wykorzystuje potencjał pomiędzy VDD i OUT jako sprzężenie zwrotne. Jednym zdaniem nie ma możliwości zrealizowania takiego układu na ledzie o wspólnych katodach. Trzeba będzie szukać leda o wspólnej anodzie lub MC-E RGBW z dostępem do każdej struktury oddzielnie.
Sprawdź jeszcze raz: Na układzie AMC, pomiędzy GNDa VDD powinno być minimum 2,7V, a pomiędzy GND a Out, w granicach 0,15V do 2V, z tego wynika, że zasilanie VDD musi być z odrębnego źródła o wyższym napięciu, lub o napięciu podobnym, lecz przesuniętym względem ogólnej masy układowej o około 1,5 - 2V.
Niestety, chcąc wykorzystać posiadane diody, musisz trochę pokombinować
Możesz też wykonać własne źródła prądowe, ale przy prostych układach będzie na nich spadek około 0,8V.
Proste źródła prądowe
: sobota 07 lip 2012, 13:04
autor: DNF
Czas odgrzać kotleta i umieścić filmik
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=N51vog8FB-g&feature[/youtube]
Chodzi mi po głowie pomysł latarki na 3 takich diodach
O samych diodach napiszę później w osobnym wątku.
Sterownik jest produkcji Kolegi Saul, szkoda, że już do nas nie zagląda.
: sobota 07 lip 2012, 13:38
A jaką funkcję by spełniały diody RGB w latarce - zastosowanie itp.
: sobota 07 lip 2012, 15:16
Np. dowolna zmiana temperatury barwowej światła. Od bardzo ciepłej po bardzo zimną.
: sobota 07 lip 2012, 16:44
autor: DNF
Akurat takiego oprogramowania nie posiadam, ale z RGB można uzyskać ponad 16mln kolorów
A jakie zastosowanie ma tutaj? Po prostu jest fajne i robi 'wooow'. Czy wszystko co mamy musi mieć konkretne zastosowanie?
: piątek 26 gru 2014, 01:38
autor: ProLight
Odgrzeję kotleta, czy jest jaka kolwiek szansa na zdobycie jakiegoś sterownika do diody RGBW tak aby móc go włożyć do latarki?
: piątek 26 gru 2014, 02:18
autor: maciex93
: wtorek 10 lut 2015, 04:12
autor: ProLight
Zima, spadł śnieg może coś się ruszyło w temacie?
: wtorek 14 lip 2015, 12:51
autor: romanz
To mój pierwszy problem na tym forum. Posiadam sterownik RGB
http://sklep.avt.pl/sterownik-rgb-z-pil ... w-led.html ,Chciałbym nim zasilić diodę RGB 3 X 1 Wat i uniknąć dużych rezystorów mocy. Czy da się to zrealizować przy pomocy wcześniej zamieszczonego układu.Problem będzie pewnie w tym, jak obniżyć napięcie PWM do napięcia 6V jakie może przyjąć ten układ.Może ktoś pomóc w tym problemie.
: wtorek 14 lip 2015, 13:20
autor: ptja
A skąd pochodzi sygnał PWM?
A ten układ nie zadziała (nie jestem na 100% pewien, bo nie analizowałem schematu wewnętrznego scalaka), bo AMC stabilizują prąd wpływający z plusa przez diodę do OUT. Potrzebujesz diody RGB ze wspólną anodą.
