Strona 3 z 3
: środa 06 sty 2010, 01:07
autor: czarny_kruk
kuss115 pisze:Witam
rrobsonm pisze:zdjęcia napewno dobrze pokazują odcień światła? Wydawało mi się że będzie to dosyć zimny pokój a nie wygląda.
Balans bieli był ustawiony na słoneczny (~5,5kK), jednak sprawdziłem i okazało się, że miałem włączony tryb vivid (lekkie zwiększenie nasycenia barw), co jednak nie ma wpływu na balans bieli zdjęcia.
Z obliczeń wynikło, że oświetlenie ma CCT =~ 5kK, więc przy ww. balansie bieli kolory na zdjęciu będą lekko ciepłe.
Oczywiście porównując do żarówki, czy halogenu, kolory są zimniejsze.
Z tego co sie niedawno dowiedzialem bardziej wiarygodne zdjecia bieli wychodza przy balansie ustawionym na ~5200K, co sadzac po tych (i swoich) fotkach jest prawda.
W typowych aparatach bez szerokiej regulacji temperatury barwowej, taki WB 5200K jest na "sloneczku z chmurka".
: środa 06 sty 2010, 09:24
autor: Calineczka
czarny_kruk pisze: http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Thermal Conductance: >350,000W/mK
Drobna roznica miedzy dobrym klejem a pasta. ;)
ale czy aby jednostki nie inne?
Producent podaje na stronie:
Kod: Zaznacz cały
 Specifications:
>350,000W/m2 °C (0.001 inch layer)
dla porównania pasta Zalmana
Thermal Conductivity 4.1W/mK
http://www.zalman.com/ENG/product/Produ ... sp?Idx=353
a nasza AG Chemia:
Kod: Zaznacz cały
	PASTA TERMOPRZEWODZĄCA NA BAZIE MIEDZI
pasta przewodząca ciepło na bazie miedzi, przeznaczona jest do wypełniania połączeń procesor - radiator w celu polepszenia chłodzenia. Przewodność cieplna ~ 3,1 W/mK. Opakowania: 1,5 cm3
	PASTA TERMOPRZEWODZĄCA NA BAZIE SREBRA
pasta przewodząca ciepło na bazie srebra, przeznaczona jest do wypełniania połączeń procesor - radiator w celu polepszenia chłodzenia. Przewodność cieplna ~ 3,5 W/mK. Opakowania: 1,5 cm3
więc moim zdaniem dla kleju
Silver Adhesive Features:
Made with 99.8% pure micronized silver.
62% to 65% silver content by weight.
Superior thermal conductivity. Greater than 7.5 W/mK
to baaardzo dobry wynik :grin:
: środa 06 sty 2010, 17:24
autor: czarny_kruk
Calineczka pisze:
Arctic skutecznie sciemnia i rzeczywiscie uzycie innych jednostek powoduje taki optymizm. Z tego co wyszukalem w sieci max przewodnosc cieplna Silver 5 wynosi ok. 8 W/mK.
: środa 28 gru 2016, 00:17
autor: kuss115
Tak, wiem, minęło prawie 7 lat od ostatniego posta (8.5 roku działania diod), jednak chciałem powiedzieć, że to oświetlenie nadal działa*. Zwrot kosztów za prąd zwrócił się wiec ze sporą nawiązką.
W międzyczasie dołożyłem jeszcze 1 sekcję (3 diody) i zmieniłem 3 lata temu panel sterowania, przez co wygląda estetyczniej niż 1. wersja.
Można ustawić próg min i max i przełączać się między nimi albo pilotem, albo dotykając miejsce oznaczone REG ON.
Na dole mamy sekcję do podłączenia panelu do systemu audio. Możemy ustawić czułość wejścia oraz ustawić 'czas opadu wierzchołków analizatora', czyli czas pod którym wygasną diody po pełnym rozświetleniu np przy wystąpieniu jakiegoś bassu.
Dodatkowo podając na wejście sygnał PWM możemy z komputera (lub innego źródła) regulować jasność, ale tej opcji nie używam.
*gwiazdka przy słowie: 'działa', bo dziś miałem incydent z 1 z diod. Opisałem problem tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20674
