Strona 3 z 3
: piątek 02 kwie 2010, 14:07
autor: swietlik
Gardol pisze:A że sam myślę o oświetleniu łazienki to mam pytanie, czy przejmowałeś się jakoś szczelnością lampek? W specyfikacjach diod Cree dosyć mocno zwracają uwagę na maksymalną wilgotność przy przechowywaniu[...]
Nie doczytałeś specyfikacji Cree.
Absorpcja pary wodnej jest problemem
przed lutowaniem diody do MCPCB.
Po lutowaniu to już tylko normalne problemy z korozją metali w wilgotnym środowisku.
: piątek 02 kwie 2010, 16:16
autor: Gardol
swietlik-u, masz rację, że trochę zamieszałem ale to nie tyle kwestia tego że nie doczytałem - bardziej sprawa czytania ze zrozumieniem
no i pamięci... O tym wygrzewaniu czytałem jakiś czas temu i zostało w głowie tylko tyle, że może być z tym problem. Po ponownym i tym razem dokładnym czytaniu powiem, że odrobina racji jest tylko w tym, że w sumie każdy z nas kto kupuje diody nie zalutowane na PCB powinien je wygrzewać, bo w drodze do nas (zakładając super warunki składowania u sprzedawcy) i tak każda dioda napotka wilgotność powyżej 30% (tutaj też zapamiętałem nieprawidłowo 60%). Ciekawe kto grzeje te diody w 80*C przez 24h przed lutowaniem..
Ale dobrą wiadomością jest to, że wilgotność >30% jest problemem tylko przy ekstremalnych temperaturach w trakcie lutowania na PCB, a nie samo użytkowanie diod - co miałem w pamięci ze zbyt pobieżnego zapoznania się ze specyfikacją Soldering & Handling.
Dzięki za uwagę i pozdrawiam,
Paweł
: wtorek 06 kwie 2010, 21:28
autor: bogas
Doświetlenia ciąg dalszy.
Przedpokój i kuchnia.
PP ma w sumie 6 diod - jedna nad każdym wejściem do pomieszczenia.
Kuchnia - w sumie 14 diod, 6 w kółku nad stołem, 4 nad oknem (docelowo blat), 4 nad ścianą (docelowo blat).
Ciekawostka - zmierzyłem luksomierzem (na podłodze) świetlówkę Philipsa 32W (odpowiednik żarówki 150W), centralnie pod nią - wynik 48lm. Przy załączonych wszystkich diodach (nad luksomierzem nie było żadnej) - 95lm.
Przedpokój:
Kuchnia:
- Okno (blat)
- Ściana (blat)
- Kółko (nad stołem)
- Wszystko
- Sufit
: wtorek 06 kwie 2010, 22:19
autor: Umberto
Nie za blisko od ściany są te oprawki? np. w przedpokoju? niepotrzebnie świecą na ścianę... tak mi się wydaje. w kuchni podobnie
a tak dla ścisłości to to w łazience to pustaki szklane a nie luksfery
/edit
ma się rozumieć, że świetlówki też tam będą jako światło główne?
bo dopiero to zauważyłem
: wtorek 06 kwie 2010, 22:30
autor: bogas
Umberto pisze:Nie za blisko od ściany są te oprawki? np. w przedpokoju? niepotrzebnie świecą na ścianę... tak mi się wydaje. w kuchni podobnie
Nie za blisko - w pp ok 20cm od ściany - ma świecić również na ścianę.
W kuchni 45cm - szafki będą miały 30cm głębokości, blat 60, czyli jesteśmy w połowie.
Czepiasz się.
/edit
Nie, nie ma potrzeby. To tylko światło, że tak powiem - remontowe.
No chyba, że moja żonka będzie chciała jeszcze jakąś dekoracyjną lampę.
