Delikatnie poprawię przedmówcę. W przy przypadku pakietu 3s potrzebujesz trzech segmentów balansera, a z pakietu wychodzi zawsze n+1 kabli do balansowania (n = liczba ogniw w szeregu).
dzięki wielkie za odpowiedź,a jak bym jeszcze poprosił o opis wyprowadzeń z tego balansera,chodzi mi o złączki jp1 i jp2,jestem początkującym elektronikiem i nie bardzo kumam co i jak
A co tu opisywać ... JP1 to złączka balansowania ogniwa 4s a JP2 2s
Tylko nie rozumiem po co robisz wersję MardoQ skoro masz pakiet 3s to wystarczy Ci oryginalna czeska wersja.
mam zamiar robić tą wersję bo po prostu tutaj mam gotową płytkę do termotransferu,a tam musiałbym kombinować mając sam schemat,chyba że gdzieś jest dostępna taka gotowa płytka?
Czy jest możliwość rozbudowy tego balancera do 5S?
Niestety nie mam żadnego doświadczenia w projektowaniu w englu
Czy do rozbudowy o tą dodatkową sekcję będzie to kosztowało dużo czasu
No problem, dokładasz kolejną sekcję balansera, i podnosisz napięcie ładowania o kolejne 4,2V.
Najprostszym sposobem będzie zrobienie dodatkowej płytki z jedną sekcją i włączenie jej w obwód po przecięciu ścieżki, odpada wtedy projektowanie nowej płytki.
To ja się przyłączę do wątku. Czy takie wtyki balansera jak do IMAXa B6 mają jakąś bardziej fachową nazwę niż "wtyk balansera"? Najchętniej bym kupił coś takiego na TME, bo będę robił grubsze zamówienie na dniach.
Tomeqp pisze:To ja się przyłączę do wątku. Czy takie wtyki balansera jak do IMAXa B6 mają jakąś bardziej fachową nazwę niż "wtyk balansera"? Najchętniej bym kupił coś takiego na TME, bo będę robił grubsze zamówienie na dniach.
Mam parę sztuk 18650 , ale nie mogę ich naładować w programie LiPo pokazuje low voltage , a są to ogniwa od lapka .
Jak je wzbudzić żeby ożyły i zaczęły się ładować ?
Ultrafire A10B mod XP-G R5
Lumahunter SE Digital mod XM-L T6
Solarforce L2P XM-L T6 mod by Greg
Programem Ni-mh
Lepiej ich nie ożywiać - nawet jeśli wzrośnie napięcie. Są nieodwracalnie uszkodzone, będą miały bardzo małą pojemność i bardzo dużą rezystancję wewnętrzną.
Z góry przepraszam za wykopaliska, ale bez sensu zakładać nowy temat.
Czy można w ładowarce i balanserze z tej czeskiej stronki zamiast bc556 zastosować bc560 ?
ZaQ pisze:Czy można w ładowarce i balanserze z tej czeskiej stronki zamiast bc556 zastosować bc560 ?
Bez problemu. Jest to tranzystor tej samej linii, tyle, że na niższe dopuszczalne napięcie. Jednak w tym zastosowaniu, nie ma to żadnego znaczenia.
W sumie to można tu zastosować dowolny tranzystor pnp małej mocy, ja w swoim układzie mam 2SA733.
