Dobre światło na prezent - $30-80
https://pl.aliexpress.com/item/22mm-2-8 ... 01717.html - wprawdzie tryby rozłożone dziwnie (pierwszy od drugiego optycznie niewiele się różni) ale turbo zasysa ok. 10A co z XHP50.2 K2 -daje ok 3200 lm z S11 (testuje właśnie) - ma toto dość agresywny ogranicznik temperaturowy i S11 długo nie ciagnie na turbie, ale na Jaxmanie Z1 zanim się zagrzeje robi 2700 lm przez ok. 2-3 minuty i łagodnie spada.
Ostatnio zmieniony wtorek 19 mar 2019, 19:53 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 2 razy.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Dziubek ten podlinkowany przez Ciebie to step down.
Tego z Ali jeszcze nie miałem ale zamówię i przetestuję.
Ten najsłabszy tryb mógł by być jeszcze słabszy bo 0.1A dla XHP70.2 daje 100 lm.
Z dodatkowych uwag bo już montowałem w 3 latarkach - turbo naprawdę ssie prąd (na świeżych lekko ponad 9A na słabych ponad 10A na cęgowym i słabe wynalazki 18650 po prostu zrzuca do najniższego, pomryga 2 razy i się wyłącza ;), byle jaki 26650 już jest lepszy bo zanim ze świeżego zrobi bryndzę to kilka minut poświeci.
Ogólnie warto zrobić WSZYSTKIE triki na minimalizowanie oporów - albo dobre sprężynki (czyli kompletny odlut) albo proste mostkowanie (prostsze i skuteczne).
Ale smoku sam wiesz bo w temacie jesteś mistrz ;)
Mea culpa, tylko na część o 5A się zapatrzyłem :oops:
Yantar
Post autor: Yantar »
"Dimensions: 21MM diameter * 9.5MM thickness / post - chip inductance; magnetic ring inductors / 21MM * 15MM (the required installation space must be is larger than this size)"
"Średnica: 22mm"
Te propozycje padły w kontekście Convoy L2, więc przy okazji pytanie... czy ktoś próbował zmieścić te sterowniki w L2? Głębokość przestrzeni na sterownik w L2 to koło 9-10 mm, średnica to jakieś 20,6 mm, więc pierwszy sterownik może się nie zmieścić, a w przypadku drugiego może być konieczne podszlifowanie tak sterownika jak i "półeczki" w głowicy, aby uniknąć ew. zwarcia (no i "grubość" sterownika nie jest sprecyzowana).
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
Podpowiem tak:
1. Mam/miałem ten 4,8A sterownik w 3 latarkach - jedna to masywny zoom, druga to F-13 (stary zapomniany ostatni :cry: mój host popularny 4-5 lat temu) i trzeci S11 custom.
2. Tryby pierwsze dwa są takie sobie - 100-300 - optycznie niewielka różnica, między 3-4 czuć różnicę a turbo czuć ale nie poraża - zdałoby się 6A minimum
3. lubię ten sterownik - http://kaidomain.com/S026606-H1-A-20mm- ... T-G2-MK-R2 - może nie jest super kudłaty ale w najnowszych wersjach na pewno daje ok. 3,2A na diodę - główna jego zaleta to fantastycznie rozmieszczone tryby - 30-300-900-2400 (dla XHP50 K2) - i sugerowałbym jego do wsadzenia w L2
4. Mocą H1-A nie poraża ale po przy masie L2 powinien być maxie mega stabilny do ostatnich soków ogniwa (tu jakaś recenzja https://www.torch.pl/forum/index.php?topic=63658.0 dla mniejszej latarki)
5. Podsumowując - sterownik z ali jest dobry bo ma na turbie widoczną surową moc ale brakuje nieco pazura w rozkładzie trybów - tryb 3 i 4 są jak najbardziej w porządku pozostałe trzeba polubić, a do L2 powinien pasować pod warunkiem "opiłowania" - tak więc tylko "mod ręczny" - zakładając, że użytkownik nie chce "obrabiać" głowicy z metalu do 22mm.
Poza tym jest wymagający dla ogniwa - byle czego nie można wsadzać do latarki - minimum 10A ciągłego np. stary Sanyo 3500 GA klęka po kilku minutach a VTC6 ciągnie do końca ;)
Ogólnie przy tak dużych mocach zaczyna doskwierać szybki spadek na przeciętnych ogniwach - do latarek 26650 tego typu jest idealne, lub 21700 ale tych nie mam raczej nie jestem ich fanem (Schockli naprawdę zadziwia - ale możliwe że trafiły mi się z dobrej partii ogniwa - mocne i pojemne).
Acha - istotna uwaga - XHP50 nie powala zasięgiem - myślę że zaświeci nieco dalej niż KDlitker (który ma ok. 350m zasięgu a wyliczeniowo L2 na tym samy sterowniku ok. 420-450m - dużo zależy od precyzji moda) ale na pewno utrzyma max moc do końca - masa robi swoje.
PS - na zoomie 4,8A przydaje się szczególnie na skupieniu przy dużych stratach bo daje dopał ok. 30% (z 48000 na ok. 62000 cd) - więc tutaj ma sens.
PS2 - a L2 jest ładny - taki mięsisty i po modach to taki kieszonkowy pancernik się robi ...
PS3 - poszukałem bo gdzieś widziałem i mam - http://budgetlightforum.com/node/59369 - w poście 25 widać różnicę w wymiarach dla 20mm i 22mm sterownika - dla 20mm widac delikatne szczeliny po bokach a dla 22mm wchodzi ciasno po bardzo lekkiej obróbce pilnikowej
PS4 - ostatni wtręt - niezadługo ma być dostępny L2 z XHP50 w wersji fabrycznej - http://budgetlightforum.com/node/64544 - jakby ktoś chciał "moc z pudełka"
Ostatnio zmieniony środa 20 mar 2019, 19:48 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
