Strona 3 z 3
: czwartek 24 sty 2013, 23:24
Sądzę, że nie powinno być problemów, gdyż PT4115 ma wejście do sterowania cyfrowego DIM o częstotliwości granicznej około 50kHz, sterowniki natomiast, najczęściej oscylują w okolicach 100Hz do 1kHz.
: niedziela 27 sty 2013, 19:38
autor: darrrrek
Dzięki wielkie, zdam relacje jak się udało. Buduję oświetlacz RGB do kuli lustrzanej dla synka :)
: sobota 02 mar 2013, 21:58
autor: darrrrek
Tak jak obiecałem oświetlacz do kuli lustrzanej wykonany:
https://www.youtube.com/watch?v=fnEKzyEQJwc
Efekt na filmiku dużo mniejszy niż w rzeczywistości :)
3x LED 3W RGB w sumie 9W
Ledy posiadają soczewki z regulowanym skupieniem, tak że kulę można umieścić gdziekolwiek a skupienie oświetlacza dostosować do odległości od kuli.
Sterowanie z pilota.
: niedziela 03 mar 2013, 09:10
Gratulacje, fajnie się to prezentuje.
Ostatnio na evencie z OC, było pomieszczenie z taką właśnie kulą i okazało się, że latarka 3 x XML dawała lepszy efekt niż oryginalne reflektory :twisted:
: poniedziałek 18 mar 2013, 20:11
autor: mirolek2
Witam, miło dołączyć do grona użytkowników.
Widzę, że projekt użytkownika darrrrek działa wzorowo dlatego mam prośbę. Zamierzam zrobić oświetlenie z 6 ledów 1W (jednokolorowych) z użyciem PT4115, przy czym każda dioda sterowana niezależnie. Zamieszczam schemat dla 4 ledów i proszę o jego weryfikację lub sugestie jak inaczej to rozwiązać.
z góry dziękuję za pomoc.
: poniedziałek 18 mar 2013, 21:05
Niestety, pomimo kilku prób, nie udało mi się zobaczyć schematu...
: poniedziałek 18 mar 2013, 22:50
autor: mirolek2
Druga próba:
: wtorek 19 mar 2013, 06:08
Zarówno koncepcja jak i schemat są poprawne. Wyjaśnienia natomiast wymaga kwestia sygnałów sterujących, o ile przy sterowaniu z µC będzie OK (przedział napięć sterujących) to w przypadku wspomnianego w tym temacie regulatora RGB, będzie trzeba wszystkie sygnały podciągnąć rezystorem do +5V, gdyż jego wyjścia zwierają tylko do minusa zasilania.
: środa 03 kwie 2013, 00:26
autor: darrrrek
Pyra pisze:Witam
Ja w moim oświetlaczu podpiąłem sygnały PWM PT4115 do bazy mosfetów (sterownika RGB) tam jest sygnał odwrotny niż na wyjściu sterownika RGB i ma odpowiednie maksymalne napięcie = 5V (takie akceptuje PT4115, większym go upalisz).
Baza mosfetu R -> PWM układu PT4115 (R)
Baza mosfetu G -> PWM układu PT4115 (G)
Baza mosfetu B -> PWM układu PT4115 (B)
: środa 03 kwie 2013, 06:19
darrrrek pisze: Ja w moim oświetlaczu podpiąłem sygnały PWM PT4115 do bazy mosfetów (sterownika RGB)
Jest to dobre rozwiązanie, lecz wymaga ingerencji w elektronikę sterownika.
Mosfety nie mają Bazy tylko Bramkę (Gate).
: niedziela 02 lut 2014, 14:39
autor: zgf1
Jest sens do taśmy LED brać coś takiego?
http://www.buyincoins.com/item/40837.html
Chciałbym wykonać podświetlenie w pokoju, za tv, za monitorem, półek.
Obecnie mam białe taśmy LED, ale chciałbym czasem zmienić sobie kolor.
Teraz pytanie lepiej kupić coś takiego czy kombinować samemu?
Chodzi o to, że to PWM, może męczyć oczy... Są jakieś sposoby sterowania kolorami takiej taśmy bez PWM?
: sobota 29 sie 2015, 12:55
autor: ProLight
bogas pisze:
Oczywiście to dla jednej barwy, dla pozostałych dwóch robimy identycznie.
Dla wielokrotności diod, wystarczy skopiować układ od Vdd AMC7135 i połączyć zasilania równolegle.
Znowu odkopuje temat RGB czy wyżej wymieniony "schemat" jest aż tak prosty czy ja czegoś nie rozumiem?
Mając sterownik RGB, dokładam do niego tranzystor pnp dwa rezystory AMC" i wystarczy to zasilić z oddzielnego zasilacza na 5V i już wszystko gra?
: sobota 29 sie 2015, 15:35
autor: ProLight
Sprawdziłem, działa z tym że ustawiłem 4V wtedy widzę że dioda lepiej świeci, tzn. nie pulsuje.
Czy jeśli robię układ na 3x amc na kanapkę któreś wartości rezystorów trzeba zmienić?
Narazie testuję na 1x AMC i działa wyśmienicie, zastosowałem 2N3906
: niedziela 30 sie 2015, 18:34
autor: romanz
ProLight pisze:Sprawdziłem, działa z tym że ustawiłem 4V wtedy widzę że dioda lepiej świeci, tzn. nie pulsuje.
W którymś z tematów łączono te AMC na kanapkę, ale efekty były niezbyt zadowalające.
Jak obniżyłeś napięcie do 4V, zasilaczem, czy zmieniałeś rezystory przy AMC
