Mój projekt latarki
co i jak zrobiłem...
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Trzeba zapytać lediko- ale mają oni też podłoża ceramiczne b.dobrze przewodzące ciepło
midi
Post autor: midi »
Za chwil kilka zrobię fotki to sami zobaczycie to nie jest alu ani ceramika tylko zwykły kawałek laminatu taki jak płytki od driverów ino ma kilkanaście dziurek na wylot i miedź jest pocynowana, może to jakaś nowość choć raczej wątpię.
Oto link do produktu http://www.lediko.com/file.php?nazwa=pl ... _m-lumo1xr
A tu już moje fotki
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... e17535.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c75394.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 7f6763.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 079738.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 8a6973.jpg
Panowie co to takiego, w rozmowie telefonicznej zaproponował mi że może za dopłatą 4 zł od sztuki wysłać diody zamontowane na płytce montażowej, ja na to tzn na małym radiatorku, on na to że tak i tak się kurcze dogadaliśmy. W żadnym wypadku nie mam pretensji tylko kto myślał że diodę można do czegoś takiego mocować i po co ?. Przecież jak dostanie 1000mA to mimo że przymocuję to do miedzianego radiatora za pomocą kleju termo przewodzącego to i tak nie zda egzaminu, a może jestem w błędzie ?
johndoe
Post autor: johndoe »
Na wstępie zaznaczę, że nie wiem co to za materiał. Ale:
1. taka firma, jak Lediko, specjalizująca się w power LED-ach chyba wie co robi montując diodę na takiej płytce,
2. w dokumentacji stoi:
doskonałe odprowadzenie ciepła dzięki technologii otworów termicznych
i
2. Niezbędne jest by moduł zamontować do elementu, który ułatwi odprowadzenie ciepła (np. płyta aluminiowa, radiator). W
przypadku montażu przy użyciu śrub lub wkrętów pomiędzy podłożem modułu, a radiatorem zewnętrznym należy zastosować
przekładkę z silikonu, miki, pasty silikonowej lub innego materiału termoprzewodzącego. Rolą takiej przekładki jest usprawnienie
transferu ciepła z podłoża do radiatora, a w konsekwencji polepszenie parametrów pracy diody LED i wydłużenie czasu jej życia.
Moduł można również zamontować do radiatora poprzez doklejenie specjalnym klejem termoprzewodzącym lub
termoprzewodzącą taśmą dwustronną.
Więc wydaje mi się, że możesz to przykleić/przykręcić do radiatora będzie dobrze.
Hmm, a mi to wcale nie wyglada na cos, co dobrze przewodzi cieplo, sorki ale w zamknietej latarce te otworki raczej nic nie dzadza-lepsze bylo by jednolite podloze.Mi sie wydaje ze to jest obustronnie pokryta(miedzia) plytka(laminat....epoksydowo-szklany?Inny?Przepuszcza swiatlo czy mi sie wydaje?) z metalizowanymi otworami....ale w latarce nie ma cyrkulacji ktora mogla by tu cos pomoc....
Moze sie myle...pytac Lediko...
Ja o diode w latarce na czyms takim bym sie troszke bal...
Racja, nie ma jak własnej roboty stary na miedzi :mrgreen:
midi
Post autor: midi »
Tak to na pewno zwykły laminat ale w sumie można spróbować, może faktycznie to ma ręce i nogi zobaczymy, zrobię próbę. A tak na marginesie to zamiast się od razu wziąć za specyfikacje techniczną to ja zaraz zacząłem kombinować, czytać trzeba a nie na szybko w łapy i bić na alarm. Dzięki.
ps. ale obawy nadal mam :idea:
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Moim zdaniem w "normalnej" płytce MCPCB, za transfer ciepła z jedej strony na drugą odpowiada aluminium. W tym nowym wynalazku ciepło jest transportowane za pomocą miedzianej metalizacji otworu. Przepływ powietrza przez otworki raczej nie jest tutaj brany pod uwagę.
Pytanie tylko, czy te kilkadziesiąt miedzianych rureczek lepiej przewodzi ciepło niż, cały krążek wykonany z alu.
Z chęcią zobaczyłbym jakieś porównanie termiczne tej płytki i tradycyjnej.
Steff.k pisze: Pytanie tylko, czy te kilkadziesiąt miedzianych rureczek lepiej przewodzi ciepło niż, cały krążek wykonany z alu.
Raczej trudno mi w to uwierzyc.Nie wiem czy ktos robil takie badania...dysponuje wynikami...
W firmie mamy kamere termowizyjna.....ale chyba nie ma funkcji makro, hehe....no jestem ciekaw jak sie to bada... :?:
Steff.k
Calineczka pisze:Raczej trudno mi w to uwierzyc.
Mi szczerze mówiąc też.
Calineczka pisze:no jestem ciekaw jak sie to bada... :?:
Można by to sprawdzić w dosyć łatwy sposób. Potrzebne by były tylko czyste płytki jedna standardowa i druga ta nowa. Z jednej strony przymocować je do identycznych radiatorów, a z drugiej po jednym tranzystorze do każdej. Tranzystor trzeba by wysterować takim prądem żeby jego moc strat wynosiła np. 5 Wat. Po kilku minutach zmierzyć temperaturę tranzystora i gotowe:D.
Gdybym miał 2 wolne płytki to z chęcią bym je przetestował :D:D:D.
night_82
Post autor: night_82 »
jak wiem dziury ciepła nieprzewodzą, powietrze też źle przewodzi, metaliczna powłoka otworku rzędu µm też źle przewodzi, a nie lepiej przymocować do jednakowych radiatorów a z przeciwnej strony przyczepić termistor i porównać ze sobą te wartości, wzrost oporności na termistorze jest proporcjonalny do wzrostu temperatury
....sluszna idea, to teraz jak ktos moze niech przetestuje;-)
Lediko milczy... :?:
midi
Post autor: midi »
Dziś to podłącze i nakarmię 1000mA, będę obserwował czy czasem dym z tego nie pójdzie :twisted: . Wieczorem napiszę co z tego wyszło.
....postaw obok gaśnicę :mrgreen:
Czekam na wyniki...to bedzie ciekawy tescik :grin:
midi
Post autor: midi »
Po teście, świeciła 20 minut, na kawałku alu przez zwykłą białą pastę silikonową i wiecie co,
daje radę według mnie. Po włączeniu bez radiatora temperatura szybko rośnie na tylnej stronie płytki więc te otwory naprawdę szybko przekazują ciepło na drugą stronę. Powiem więcej według mnie działa to nawet lepiej niż zwykłe aluminiowe podłoża. Ja je tak do latarek będę montował i nic nie kombinuję więcej :smile:
johndoe
A nie mówiłem/pisałem :D MSPANC
