Strona 3 z 3
: poniedziałek 09 paź 2017, 19:59
autor: gregorianin
Wybierając z opcji kontaktu "quality problem" i podaniu nr zamówienia gdzie kontakt po obietnicach dosłania diody się urwał, następnie złożyłem normalną reklamację, zero odzewu - widnieje tylko informacja "processing" już ze dwa tygodnie.
Nie mam zamiaru rozpaczać nad dwoma stówkami
bez przesady i nie wiem czy to kwestia mojego nadzwyczajnego pecha do interesów przez internet czy bufonady banggood ale tak czy siak każdemu kto mnie zapyta o opinię, nie polecę robić tam zakupów.
Zamówiłem XHP70 (naturalnie nie na bg), zobaczymy co z tego wyjdzie.
: poniedziałek 09 paź 2017, 20:32
autor: pietros
Nie możesz walnąć im sporu przez PayPal?
Aż z ciekawości otwarłem moją sztukę, bo cały czas wydawało mi się, że nie miałem takiego babola. No i dobrze mi się wydawało...
Ja kupowałem chyba z pierwszego wypustu, jeszcze z gumowym przyciskiem. Ty masz już metalowy?
Swoją drogą cały czas nie daje mi spokoju ta wysychająca MX-2. A to zaledwie ze cztery miesiące.
: poniedziałek 09 paź 2017, 21:34
autor: gregorianin
Nie mam doświadczeń w sporach, tym bardziej PayPal.
Co do latarek to obie mam z jasnym przyciskiem czyli niby te po "lifcie".
Zastanawiam się czym załatać tę lukę, pasta termoprzewodząca przy 1mm nie działa kompletnie, może wsadzę tam kawałek termopada albo zakleję poxiliną i wyszlifuję... Czymś to trzeba wyrównać bo wszystkie diody padną.
: poniedziałek 09 paź 2017, 21:45
autor: pietros
Poxylina czy termopad będą zupełnie bez sensu, bo przewodność cieplną mają jeszcze gorszą niż pasta termoprzewodząca. Ja osobiście zmieniłbym podłoże na noctigona - ma idealnie płaską powierzchnię, a u Ciebie na zdjęciu wyraźnie widać, że brzegi są zaokrąglone, co też znacznie zmniejsza powierzchni styku. Do tego dobra pasta, wypełnić zagłębienie, dać rochę po bokach, a potem lekkimi ruchami na boki "dotrzeć" całość, aż poczujesz tarcie metalu o metal. Wg. mnie, to powinno wystarczyć.
Co do sporu na Paypal, to nie pomogę, bo sam na szczęście jeszcze nie musiałem korzystać, ale nie jest to chyba jakaś trudna czynność.
: poniedziałek 09 paź 2017, 22:07
autor: gregorianin
Zależy jaki termopad i jaka pasta, mam "plastry" 12W/mK, takiej pasty nie znam.
Diodę zakupiłem razem z podłożem więc sprawdzę i ewentualnie splanuję przed montażem, spór olewam, szkoda czasu.
: poniedziałek 09 paź 2017, 23:22
autor: pietros
Tylko pytanie, czy uda Ci się tak dociąć termopad, żeby wypełnił szczelnie wgłębienie jednocześnie nie powodując podniesienia podłoża na pozostałej powierzchni?
: wtorek 10 paź 2017, 07:45
autor: gregorianin
termopad jest elastyczny, można postawić "klocka" na dnie wgłębienia i docisnąć diodą. Dokładnie na pewno nie wypełni ale pomoże w odbiorze ciepła tam gdzie styka. Myślałem też o zalaniu cyną wgłębienia.
: wtorek 10 paź 2017, 08:03
autor: pietros
Można spróbować z tym termopadem. Jednak osobiście nie chce mi się wierzyć, że takie zagłębienie mogło mieć wpływ na uszkodzenie diody. Tak na szybko wychodzi mi, że to około 12% całej powierzchni styku podłoża z głowicą.
Z chęcią zobaczyłbym identyczne foto zrobione dla dwóch identycznych diod na takich samych podłożach, gdzie pod jedną z nich byłoby podobne wgłębienie.
http://intl-outdoor.com/images/XM-L2-T6 ... umb_03.jpg
Może któryś z użytkowników posiadających kamerkę termo miałby chwilę czasu na takie doświadczenie?
: środa 11 paź 2017, 23:24
autor: gregorianin
No więc tak, zamontowałem XHP70 4000k i... świeci dobrze. Generalnie pasuje wszystko P&P tylko trzeba uważać na jedną rzecz, przez którą wysadziłem driver. Mianowicie bez pierścienia centrującego który jednocześnie jest też dystansowym, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby lutować możliwie "płasko" i przewody jak najbliżej zewnętrznej krawędzi MCPCB, w innym wypadku lustro może zrobić zwarcie.
W związku z tym że mam już jedną sprawną a drugą - totalny trup, wybebeszę w wolnej chwili płytkę oryginalnego drivera i zamontuje na niej, jakiś zwykły i ogólno dostępny driver dedykowany do XHP70 sterowany microswtichem aby wykorzystać pełen potencjał diody.
Mile widziane jakieś sugestie fajnego drivera...
: sobota 14 paź 2017, 18:17
autor: gregorianin
pietros możesz kiedyś przy okazji sprawdzić przy jakim napięciu ogniw latarka robi Ci step down?
: piątek 17 lis 2017, 16:35
autor: august831
I mi też padła MT01 , świeci tylko na pierwszym trybie . Wymieniać diodę na XHP70 ?
: poniedziałek 01 sty 2018, 14:13
autor: pietros
gregorianin pisze:pietros możesz kiedyś przy okazji sprawdzić przy jakim napięciu ogniw latarka robi Ci step down?
Przepraszam, że odpowiadam dopiero teraz, ale jakoś przeoczyłem to pytanie, a właśnie dzisiaj się bawiłem latarką i wydawało mi się, że coś za szybko sygnalizuje rozładowanie ogniw. W mojej sztuce, w trybie turbo stepdown włącza się już przy 3,6V. Spodziewałem się czegoś więcej...
