Strona 3 z 4
: piątek 04 sie 2017, 11:38
autor: Mociumpel
Może dla KD zrobili "speszyl edyszyn" latarke z pigułą pod 20mm sterownik? - zazwyczaj wystarczy 50 sztuk aby coś z PRC chciało zrobić specjalnie dla Ciebie
: piątek 04 sie 2017, 12:49
autor: karoka
Też racja, w końcu robią to "lokalnie". Ale pewnie to i tak nie zmienia faktu że nie warto kupować takie cuda, prawda ?
: piątek 04 sie 2017, 16:33
autor: Mociumpel
Bo ja wiem czy nie warto - fajnie mieć ("manie" czegoś fajnego jest ludzkie) fajniej zrobić bo to proste jest że aż zęby bolą czasem jak się kto pyta "jak zrobić latarkę" - wiadomo są "hardkory" dosłownie z walca aluminium robiące latarkę i każdy element ale złożenie hosta z pasujących ale dobranych przez siebie komponentów jest proste jak wdychanie powietrza - jeden minus, że trochę droższe dwa że trzeba się czegoś nauczyć (np. lutować
Nikt nie neguje chęci posiadania przez kogoś mocnej latary z 3000lm, jak się ma 3-4 niższe tryby to te 3000 fajnie mieć bo a nuż się jaka babę poderwie albo czyjś zachwyt wywoła albo w studni 200m niżej ostatnie 100 zł znajdzie ...
Ja tam mam 2 XHP-eki (zooma i mikromonstersa) ale i tak przeważnie używam tryby max 300 lm.
: piątek 04 sie 2017, 17:28
autor: karoka
Nie miałem na myśli że fajnie nie mieć jakiegoś bajeru, lecz rozchodzi się o prawdziwą użyteczność. W tym modelu po prostu jej nie ma. Tryb maksymalny nie jest w pełni użyteczny, a nawał bym go raczej dodatkiem. Ale to mój punkt widzenia.
: niedziela 20 sie 2017, 13:32
autor: karoka
Czy Ten driver
http://www.kaidomain.com/p/S025942.CF-F ... cuit-Board ruszy diodę 12V po przylutowaniu jej do podłoża których zdjęcie zrobiłem wcześniej ?
: niedziela 20 sie 2017, 13:40
autor: Mociumpel
Nie - sterownik jest na diody 3V (jeśli włożysz jedno ogniwo - 3,7V) lub na 6V (jeśli włożysz dwa ogniwa 3,7V)
: niedziela 20 sie 2017, 13:49
autor: karoka
: niedziela 20 sie 2017, 14:30
autor: Mociumpel
Ten jest TYLKO na 6V diody.
Najłatwiej przelutować diodę z 12 na 6V jak już zostało powiedziane - 12V wymaga albo przetwornicy (zasilanie z jednego ogniwa) co w przypadku sterownika o rozmiarze 20 mm jest rzadko spotykane (ja nie znam) lub stosowanie 4 ogniw - co znacząco wydłuża rozmiar latarki.
Jedyne sensowne sterowniki na 12V to minimum 22mm - jesli nie masz możliwości rozszerzenia piguły to pałowanie się z 12V diodą uważam za stracony czas - chyba że jesteś maniakiem nietypowych rozwiązań i wtedy się czegoś uczysz.
Krótko - jeśli jesteś w potrzebie znajdź kogos kto Ci "przeluci" za niewielki pieniądz diode lub kup sobie coś na 6V (ceny XHP 50 oscylują w okolicach 6-7 dolarów więc nie jest to znaczący wydatek moim zdaniem).
Podpowiem dodatkowo, że na Convoyu M2 półskalpowana dioda XHP70 i wskazany przez Ciebie drajwer z kaidomana (lekko podpiłowany na okrętkę bo piguła M2 ma ok 19mm) z małym modem zwiększającym maksymalny prąd z 3 na 3,5A (dolutowany na kanapkę rezystor SMD 100 omów) sprawuje się zacnie przez 2-3 minuty zanim zacznie parzyć - więc może w tym kierunku pójść? - czyli kupić coś na 6V i pomodzić z tym sterownikiem - niestety nie miałem w ręku C8 więc nie podpowiem czy podpiłowanie go da rade osadzić go w otworze piguły.
Tutaj jak to wygląda
viewtopic.php?t=21797
: niedziela 20 sie 2017, 14:40
autor: karoka
Chodzi o to że mam ten sterownik, przylutowuje 12V XHP50 o której mówiłem wcześniej do podłoża noctigon 16mm, ale po podpięciu zasilania dioda ani drgnie. I nie wiem czy driver walnięty czy coś nie styka
: niedziela 20 sie 2017, 15:23
autor: Mociumpel
: niedziela 20 sie 2017, 15:26
autor: karoka
A masz taki obrazek z noctigonem , koloru czerwonego ? Chociaż on nie ma tylu pól
Piszesz też że to jest do diody 6V, czyli XHP70 też powinno zasilić i działać bez problemu, nie jak w opisie tylko XHP50, zgadza się ?
: niedziela 20 sie 2017, 17:12
autor: Mociumpel
Tak - XHP50 i 70 może być na 6V i na 12V. Jak znajdę inne "stary" pod 6/12 i sposób przylutu to wkleję
: poniedziałek 04 wrz 2017, 00:10
autor: karoka
Driver do du*y. Mogłem kombinować ile się dało
: poniedziałek 04 wrz 2017, 00:34
autor: Mociumpel
Znaczy zepsuty był?
: poniedziałek 04 wrz 2017, 01:03
autor: karoka
Dokładnie. Kolega go wziął na "diagnozę", nóż widelec coś będzie. Jak nie uda się to do kosza, albo rozlutuje sobie na części.
