Czołówka na ryby do 50 zl
zbyszek80
Post autor: zbyszek80 »
A miałem dopisać aby nie pisać abym dołożył, nie wydam takich pieniędzy na latarkę, mam na trochę inne wydatki na co dzień więc i tak te 50 będzie rozrzutnością z mojej strony.
luzik
Post autor: luzik »
Rzuć okiem na mojego posta na pierwszej stronie tego tematu. Tam masz dwa wynalazki, z którymi spokojnie zmieścisz się w budżecie.
zbyszek80
A one faktycznie takie dobre ? Ogólnie chciałem kupić coś w kraju coby szybciej było.
Mam 3 propozycje w podobnych cenach w wersji z akumulatorkami i ładowarkami, oczywiście wszystkie można kupić i bez akumulatorów i ładowarek. Ale wydaje mi się to dobrą opcją chyba, że się mylę to mnie oświećcie ;)
1 Można ją kupić również na 3 baterie ale z zestawem akumulatorowym znacznie droższa.
http://allegro.pl/lc6-mocna-latarka-czo ... ml#thumb/1
2. Tutaj dwie ale to chyba to samo tylko różnica w akumulatorach
http://allegro.pl/hit-mocna-latarka-czo ... 95992.html
http://allegro.pl/50-latarka-czolowa-le ... 60368.html
3. I trzecia też w dwóch wersjach bo chyba to samo
http://allegro.pl/30-latarka-czolowa-cr ... 66258.html
http://allegro.pl/latarka-czolowa-led-z ... ml#thumb/1
Jakbyście coś podpowiedzieli w sprawie tych trzech, do 50 to będzie właściwie to samo u innych sprzedawców.
luzik
Post autor: luzik »
Nie odkryję ameryki ale możesz poczytać na forum o tym, że po primo latarki czołowe typu zoom to raczej średni wybór a dwa żadna bateria co do wydajności nawet nie umywa się do ogniwa np. 18650. Jeśli ktoś już podaje w aukcji pojemność 10800 mAh to jest to z ...piiii... wzięte! Nie wspomnę już o idiotyzmach typu zasięg 800m !!! Masakra! Wiele tematów o tym na forum - wystarczy poszukać...
zbyszek80
Co te zoom takie złe ? Widziałem, że ktoś się pomylił i wpisał typ jako pojemność, pewnie są +/- 5000mAh chodzi o samą latarkę. W te głupoty o 800m też nie wierzę ani mi to nie potrzebne choć pewnie przy dobrej widzialności na prostym terenie ktoś oddalony od nas o 800m pewnie dobrze by widział nasze światło. To co na krajowym dobrze kupić w tych pieniądzach ? Rozumiem, że sama opcja akumulatorków to dobra sprawa w porównaniu ze zwykłymi bateriami ?
max4max
Post autor: max4max »
zbyszek80 pisze:Widziałem, że ktoś się pomylił i wpisał typ jako pojemność, pewnie są +/- 5000mAh
Ależ skąd. Są 10800 mAh - (2x5000mAh ) wynik oblicz sobie sam.
zbyszek80 pisze:choć pewnie przy dobrej widzialności na prostym terenie ktoś oddalony od nas o 800m pewnie dobrze by widział nasze światło
Ale to nie światełko do roweru, bo nie chodzi z jakiej odległości ktoś Cię zobaczy, tylko co Ty i to na krótkim dystansie zobaczysz, więc 20-30 metrów to jest tu wypas i tak ma być w czołówce do bliskich zastosowań.
zbyszek80
W jednej z aukcji jest napisane 18650mAh więc ktoś walnął babola i pewnie są ok 5000mAh
A jeśli chodzi o 10800mAh to i taki nadruk jest na bateriach na załączonym zdjęciu, czy to nie możliwe tak dużo ?
Scenic
Post autor: Scenic »
Jak do dzisiaj to pojedyncza 18650 ma max ok.3500 mAh. No ale takie ogniwo kosztuje w sklepie tyle co cała ta czołówka. ;) Wszystko powyżej to kit z pojemnością nawet nie 1000mAh realnie.
Ostatnio zmieniony sobota 08 lip 2017, 21:31 przez Scenic, łącznie zmieniany 2 razy.
zbyszek80
Akumulatorki akumulatorkami wiadomo, że to tania chińszczyzna i na pewno nie ma to pokrycia w praktyce. Akumulatory można zmienić bardziej mnie interesują same latarki ?
Można coś z tych trzech konkretnie wybrać ? Chyba, że macie inne propozycje w tym budżecie
Barton_
Post autor: Barton_ »
Scenic pisze:Jak do dzisiaj to pojedyncza 18650 ma max ok.3500 mAh...
3600.
Wiecznie w drodze.
sobek
Post autor: sobek »
100 % zadowolenia. Latarka jest świetna. Właśnie ja testuje podczas nocnej zasiadki. Jest już półmrok i już pokazuje swoje możliwości.
luzik
Post autor: luzik »
zbyszek80 wystarczy użyć szukajki i poczytać search.php?mode=results&search_author=* Po wpisaniu hasła czołówka wypluwa 16 stron tematów.
sobek - pisałem, że będzie Pan zadowolony :mrgreen: No i stało się! Połamania!
sobek
Post autor: sobek »
No spisuje się świetnie. Dzięki za nakierowanie na właściwy tor .
zbyszek80
Troszkę poczytałem i czytam ale nie mam też całych dni aby czytać o latarkach. Większość polecanych to dość drogie latarki a tyle to ja nie chcę wydawać.
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
Z czołówek do 50zł to wg mnie jedyna opcja to taka: https://www.aliexpress.com/item/3W-Usb- ... 89475.html
Tu temat na forum: viewtopic.php?t=17436&postdays=0&postorder=asc&start=0
Do tego akumulator Panasonic 3400mAh: https://allegro.pl/listing?string=NCR18 ... e-1-5-0511
