Ładowarka 250W 10A Charsoon Antimatter - klon iCharger 106B+
Discarge max 20w ale chyba moc maksymalną się ustawia w ustawieniach. I wyłącz opcje (jeśli zasilasz z zasilacza) wtedy regenerativ discharge - oddaje prąd przy rozładowywaniu do źródła zasilania.
edit
A sorry nie załapałem z rana o co dokładnie chodzi. Faktycznie akus 4,2V*4A to prawie 20W, a 5-7A już przekracza limity ładowarki.
edit
Ostatnio zmieniony piątek 24 mar 2017, 17:16 przez belfegor1988, łącznie zmieniany 3 razy.
http://mdiy.pl/ladowarki-modelarskie-25 ... i-obsluga/Daemon1988 pisze:Uruchomiłem dzisiaj swój egzemplarz w/w ładowarki i mam pytanie. Podłączyłem 1 ogniwo 18650 i zacząłem rozładowywać.... Maksymalnie mogłem ustawić 4A. Tzn. ustawiałem 5-7 A ale ładowarka nie rozładowuje akumulatorka z prądem większym niż 4-4.5A. Panowie dlaczego tak się dzieje?
I zjedź na dół na "rozładowanie z użyciem zewnętrznego opornika".
Teraz już rozumiem. Dzięki za odzew
Ps. Czyli gdy chcę sprawdzić pojemność jakiegoś ogniwa to lepiej zasilić ładowarkę akumulatorem np. AGM z UPS i włączyć funkcję
Regenerative DSC. A jeśli zostawię włączoną tą opcję a będę używał zasilacza to będzie szkodzić zasilaczowi?
Ostatnio zmieniony piątek 24 mar 2017, 18:14 przez Daemon1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta funkcja jeśli się nie mylę jest domyślnie wyłączona. Zależy jak ją ustawisz. Jeśli przekroczysz napięcie zasilacza to zasilacz zobaczy ujemny prąd i pewnie się wyłączy. Tak czy inaczej zasilacz nie może grać roli obciążenia i prąd rozładowania zapewne spadnie do zera, albo ładowarka będzie korzystała z wewnętrznych 20W, nie wiem, możesz sprawdzić jak się zachowa. Odpowiedzialności za uszkodzony zasilacz nie biorę
Do testów pojedynczego ogniwa dużym prądem można użyć oporników drutowych z przedziału 0,5-1Ω np
http://allegro.pl/stcs-r50w047-rezystor ... 09916.html wpiętych szeregowo w linię "+" i programu DCHG+
Łatwo policzyć potrzebną rezystancję (tą ogniwa możemy pominąć przy zdrowych sztukach)
A jeśli zasilę ładowarkę akumulatorem AGM i uaktywnię opcję Regenerative DSC to "wycisnę" z ładowarki 5-7A przy rozładowywaniu 1x18650 ? Dobrze kombinuję czy nic z tego i pozostaje wpięcie opornika?Manekinen pisze:Ta funkcja jeśli się nie mylę jest domyślnie wyłączona. Zależy jak ją ustawisz. Jeśli przekroczysz napięcie zasilacza to zasilacz zobaczy ujemny prąd i pewnie się wyłączy. Tak czy inaczej zasilacz nie może grać roli obciążenia i prąd rozładowania zapewne spadnie do zera, albo ładowarka będzie korzystała z wewnętrznych 20W, nie wiem, możesz sprawdzić jak się zachowa. Odpowiedzialności za uszkodzony zasilacz nie biorę
Ta wersja 1000W to cena rewelacja tylko trochę mały prąd balancera zwróćcie też uwagę na ładowarki ISDT np. takie maleństwo jak Q6 300W prąd niby do 14A ale za to prąd balancera 1A i kolorowy wyświetlacz w cenie ok 200zł
http://www.banggood.com/ISDT-Q6-Plus-30 ... ewalsoview
Pobawiłem się dzisiaj troszeczkę Charsoon'em i zauważyłem, że po zakończeniu ładowania (podłączony balanser) napięcie na ogniwie spada na 4.16V. Czy to normalne, że nie trzyma 4.20V
W/w akumulatorek to NCR18650A używany w solarforce 2200 4.4A także możnaby przyjąć, że dostał już w kość ale np. NCR18650GA nowe po około 10 cyklach spada do 4.18V więc w czym może leżeć problem? No chyba, że to normalne
[/code]
[/code]
Elsor przy 4.20 na balanserze, ładowarka pokazuje wtedy około 4.22-4.23V Gdy ładuję ustawiam 1.5AElSor pisze:A przy jakim prądzie kończy się ładowanie i jakim prądem ładujesz?
EDIT.
Źle zrozumialem, prąd na końcówce ładowania schodzi na 0.20A a niżej to nie wiem bo aż tak się nie przyglądałem. Muszę zaobserwować.
Pewnie, że prościej tylko nie wiedziałem, że to cudo zapamiętuje wartości i gdzie ich szukaćElSor pisze:Nie prościej odczytać w ustawieniach?Daemon1988 pisze:Muszę zaobserwować.![]()
4.18V jest ok natomiast 4.16V ciut mało, może ogniwa mają już sporą rezystancję wewnętrzną i przez to spadek napięcia jest aż tak duży.
EDIT.
Po kilku godzinach leżenia NCR18650A mają po 4.12-4.13V - tyle pokazuje miernik
EDIT 2.
Skończyłem ładować trzecią szt. NCR18650A i po zakończeniu ładowania na balanserze pokazuje 4.16V a po wyjęciu z koszyczka miernik pokazuje 4.15V. Końcowe natężenie prądu miałem 0.15A
Rezystencję wewnętrzną pokazuję 91mΩ
