Convoy S2 na XPL HI
fazi
Post autor: fazi »
dewudodo pisze:Haha no wlasnie tak czytam i od polowy pierwszej strony juz prawie nie kumam o co chodzi :) Ale cos czuje ze jak mnie s2 zacznie w łapy parzyć to szybko przyswojenwiedze :D
Nie jest aż tak źle, ja używam od około roku Convoy S2 XPL-Hi 2,8A i jeszcze jej nie skatowałem. Jak latarka jest w ruchu (np. rower) to śmiało można używać w trybie max. Do normalnego użytku tryb 40% spełnia większość wymagań.
Pzdr
Ostatnio zmieniony poniedziałek 09 sty 2017, 06:10 przez fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
dewudodo
Post autor: dewudodo »
Dostałem graty i wstępnie poskładalem. Mam jednak problem ponieważ zakupiony driver nie mieści się w pigule. Nie mogę nakręcić tego pierścienia żeby unieruchomić driver. Co polecacie? Zalutować w koło po obwodzie do piguly jednocześnie robiąc lepsze połączenie minusa? Słabo się lutuje do mosiężnej piguły, chyba że macie jakiś patent? Ogólnie latarka działa ale nie daje mi spokoju ten problem.
Ostatnio zmieniony środa 22 lut 2017, 04:11 przez dewudodo, łącznie zmieniany 2 razy.
Ten https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... sstype=600 sterownik kupileś?
Jeśli tak to nie ma bata abyś go nie zmieścił w Convoyu.
Jeśli wygląda jak ten z obrazka (z zadziorami) to go lekko nadpiłuj (zlikwiduj zadziory) i wsadź, jeśli dalej nie będziesz w stanie to piłuj "na okrętkę" pilniczkiem aż osiągnie wymagany wymiar.
Chyba, że dostałeś 20 mm zamiast 17mm - wtedy problem bo naddatku 3 milimetrów nie zedrzesz ...
dziobak
Post autor: dziobak »
W wersji 6 i 8 AMC trzeba lutować driver do piguły na obwodzie(można też w dwóch punktach), ponieważ AMC'ki przylutowane od strony sprężynki wystają na tyle, że nie da się nakręcić tego pierścienia. Jest to zupełnie normalne.
Moja rada jest taka, żeby lutując najpierw przytknąć lutownicę do piguły, żeby ją nagrzać, a potem dopiero lutujemy do drivera. U mnie z kolbową 60W nie było problemu.
dewudodo
dziobak pisze:W wersji 6 i 8 AMC trzeba lutować driver do piguły na obwodzie(można też w dwóch punktach), ponieważ AMC'ki przylutowane od strony sprężynki wystają na tyle, że nie da się nakręcić tego pierścienia. Jest to zupełnie normalne.
Jest właśnie jak mówisz , chodzi o ten pierścień że nie łapie gwintu. Będę próbował, bo kolbę mam słabszą bo 40W i może dlatego nie mogę złapać do piguły.
Mociumpel pisze:Ten https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... sstype=600 sterownik kupileś?
Tak ten mam. Ale na szerokość wchodzi więc piłowanie nic nie da. Jest za wysoki bo opiera się na amckach jak kolega wyżej pisze.
Ostatnio zmieniony środa 22 lut 2017, 06:01 przez dewudodo, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Post autor: pietros »
Ja z powodzeniem używam Solomona, który ma 48W. Podstawa to dobry gruby grot, który dobrze przekazuje ciepło z grzałki. Na początku męczyłem się z tym standardowym szpiczastym, a potem dostałem od brata grubą minifalę. Normalnie niebo, a ziemia. Lutując tym cienkim, raz męczyłem się tak długo, że całość nagrzałem do tego stopnia, że dioda spadła z MCPCB. :oops: No ale każdy jakoś zaczynał.
dewudodo
No to ja jestem na etapie męczenia się szpiczastym cienki ;) Już obczajam tą minifalę czy dopasuje do mojej lutownicy. Dzięki za podpowiedź.
Ostatnio zmieniony środa 22 lut 2017, 17:12 przez dewudodo, łącznie zmieniany 1 raz.
...znaczy się, trzeba mieć kilka grotów, i używać w odpowiednich momentach, bo minifalą, nie przylutuje się rezystora 0602, a szpilką tranzystora mocy...
dewudodo
Na szczęście takich ewolucji nie zamierzam dokonywać ;)
Poskładałem latarkę i zastanawia mnie jedno. Driver miał dawać 2.8A w diodę, a z pomiaru mi wyszło przed modami 1.3 w trybie 100%. Możliwe że niedoładowane ogniwo może to powodować?
Modyfikacje standardowe:
-niskooporowe silikonowe przewody modelarskie 0.5mm2
-zmostkowane sprężynki
-szkiełko z powłoką
-klips na pasek
-magnetyczny ring w dupce :)
-pokrowiec Walter z dodatkowa kieszonką na zapasowe ogniwo
Ogólnie świeci fajnie, nie mam gdzie zrobić fotek jak na razie. Zmierzyłem temperaturę podczas dziesięciominutowej pracy na 100% i z pokojowych 28stC osiąga 63stC. Potem przerwałem pomiar bo i tak nie dało się dłużej utrzymać latarki w ręku :twisted: Nie wiem czy pomiar wiarygodny cyferkowo bo mierzone termometrem Microlife z opcją temperatury otoczenia.
Ostatnio zmieniony czwartek 23 lut 2017, 06:02 przez dewudodo, łącznie zmieniany 1 raz.
dewudodo
Foto poglądowe
Low
Mid
High
Akumulator już jakiś czas używany, obecnie poniżej 4V, więc to jeszcze nie wszystko co można uzyskać
Ostatnio zmieniony sobota 25 lut 2017, 18:24 przez dewudodo, łącznie zmieniany 1 raz.
Przewody w mierniku odpowiednio grube ? Ogniwo ma odpowiednią wydajność ? Bez tego pomiar nie będzie prawidłowy.
dewudodo
Ogniwo Sony VTC5, 2600/30A, ale jak wspomniałem już lekko rozładowane, poniżej 4V bo na razie czekam na ładowarkę. Przewody w mierniku standardowe, raczej cienkie...
