200zł mocną, szeroko świecącą latarkę
plecho1
Post autor: plecho1 »
I cena rośnie, a miało być 200zł ;)
To może coś jeszcze droższego http://allegro.pl/latarka-fenix-fd40-z- ... 00869.html
Ogólnie zoomy mi się nie podobają ale jeśli ten kosztował by z 200zł to pewnie bym go kupił :)
magneto
Post autor: magneto »
klarus G30MT za 250 używany nie wiem czy warto dopłacić
endrju1
Post autor: endrju1 »
magneto pisze:http://www.banggood.com/Shadow-JM35-MT- ... 84020.html
jakie baterie muszę dokupić i jaką ładowarkę
ogniwa 26650 nie zabezpieczone (unprotected)
Ja osobiście używam VAPPOWER
magneto pisze: i o co chodzi z tymi włącznikami ?
że nie ma tego z tyłu ?
Starsze wersje (takie jak ja mam) mają włącznik z tyłu latarki, którym włączasz i wyłączasz latarkę, a do tego mały włącznik na głowicy do zmiany trybów, nowe wersja mają tylko ten na głowicy do obsługi wszystkiego (choć ktoś mi mówił, że wersja na 2 ogniwa mają oba włączniki, zaś wersje na 1 ogniwo tylko ten w głowicy, ale ile w tym prawdy to nie wiem).
magneto
ok to zostaje przy tej:
ostatnio korzystałem tylko z latarki z tel więc myślę że będę zadowolony :D
czy są jakieś specjalne kody bo coś słyszałem kojarzy ktoś ?
czyli 2 takie baterie ?
http://www.banggood.com/1PCS-VAPPOWER-2 ... mds=search
czym się różnią zabezpieczone od niezabezpieczonych ?
na razie nasza złotówka wygląda strasznie więc myślę, że zamówię po świętach :)
To chyba długo poczekasz - dolar już Ci raczej nie spadnie poniżej 4 złotych - prognozy w USA są raczej za dobrą podwyżką niż za jakimkolwiek spadkiem.
Pomyśl na początek o takich ogniwach - https://www.fasttech.com/products/5363800 - są znacznie tańsze jako para niż 2 x 26650 i jako dodatkowy plus dadzą Ci mniejszą/krótszą latarkę.
Wprawdzie spory minus to krótki czas działania bo pojemność realna tych ogniw to razem to 16Wh wobec 38Wh (na 2x26650) ale z praktyki swojej widzę, że prawie maksa używam zazwyczaj kilka minut co najwyżej (2,8A na XHP70 co daje ok 2400 lumenów a turbo na 4A to już sporadycznie bo strasznie wsiorbuje energie a wcale mocniej nie świeci) więc na początek powinno Ci styknąć tę 45-50 minut na 3A wyciągać przy niższej cenie całości.
Albo kup wersje na jedno ogniwo http://www.banggood.com/Shadow-JM35-Upg ... uytogether kosztem krótkiej pracy - ale zaletą jest krótka latareczka i jedno ogniwo 26650 (chociaż bardziej uniwersalne jest na 2x26650 bo albo krótka latarka krótko świeci albo długa latarka długo świecąca).
Mój osobisty wybór to zawsze jak najbardziej kompaktowa latarka (czytaj krótka - max do 15 cm z dużą możliwie mocą do uzyskania choćby na krótko - bo to i żre baterię grzeje głowicę) ale z rozbudowanym drajwerem aby dopasować moc do zastosowań bardziej codziennych (czyli 70% latarki i 30% drajwera ;) ) a taki 15 cm wałek zawsze lepiej leży gdziebądź niż cokolwiek z głowica większą niż 50 mm.
A z praktyki mojej wychodzi, że zasięg 150m jest wystarczający do większości zastosowań - tutaj czy to MTG2 czy XHP50/70 sama surowa mocą doniesie - i choćby plama miała 20 metrów to i tak jest dobrze bo jasno ;)
magneto
czym się różnią ogniwa zabezpieczone od niezabezpieczonych ?
endrju1
Zabezpieczeniem.
Czyli ogniwo ma wbudowany układ który zapobiega przeładowaniu, zbyt głębokie mu rozładowaniu a takze przed zbyt dużym prądem (m.in. przed zwarciem).
Jednak niektóre latarki mogą ten ostatni element zabezpieczenia włączać z powodu dużego poboru przez co nie są wtedy polecane.
magneto
czyli potzebna mi ładowarka która będzie miałą jakieś zabezpieczenie podczas ładowania ?
i czy latarka będzie jakoś zabezpieczać przed nadmiernym rozładowaniem ?
endrju1
Ładowarki do li-ion ładują zabezpieczone jak i nie zabezpieczone ogniwa.
To zależy od latarki. Zwykle jak są zalecane ogniwa nie zabezpieczone to mają zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.
