Strona 3 z 3
: wtorek 18 paź 2016, 22:12
autor: Kafar
MCSubi pisze:SebaZ74, Qualcom ma na swojej stronie pdf z listą certyfikowanych ładowarek.
Kafar, ja akurat mam złe doświadczenia z Blitzwolf em, na naszym forum czytałem tez o ryzyku porażenia. Wszystko co kupiłem z listy Qualcom ma, czyli Anker i Tronsmart , działa perfekcyjnie i nie dało się zakatować w warunkach wstrząsów i wilgoci rowerowych wycieczek.
Nawet w Komputroniku widziałem certyfikowane ładowarki Aukey.
A dokładniej można sobie listę ściągnąć spod
tego adresu.
A to ciekawe, bo ja nigdzie się nie natknąłem na takie opinie (nie czytam wszystkiego jak leci
), ale może tak być
Ja mam kilka ładowarek BW i z żadną nie miałem problemów, chociaż jedna mi się złamała przy kontakcie (i wisi na 2 kabelkach od bolców
ale i tak dobrze działa i nie ma możliwości porażenia prądem (jak się wie jak z takimi rzeczami obchodzić)
Do tego 2-stronne kabelki również od BW i taki mój Galaxy SIV ładuje się w około 1,5h i nie muszę kombinować po ciemku jak mam wsadzić wtyczkę
Ps. jak by kogoś interesowało, to na BLF jest test Blitzwolf BW-S6
Link do testu
: wtorek 18 paź 2016, 22:46
autor: SebaZ74
Wybrałem z tej listy Aukey pa-t16, ma dwa szybkie porty QC-3.0, mam pytania:
1. Czy z dwóch portów można jednocześnie ładować po 100% czy się to rozkłada? (Pytam bo się nie znam)
2. Jeden kabelek jest w zestawie, czy drugi może być standardowy czy trzeba dokupić specjalny?
3.Czy w tych dwóch linkach jest to samo, bo różnica 5$, można brać śmiało za 15$ ?
https://www.aliexpress.com/item/AUKEY-3 ... a772e402a5
Z góry dzięki
: wtorek 18 paź 2016, 22:49
autor: MCSubi
Temat dotyczył dużej ładowarki z osobnym przewodem zasilający, na kilka portów, były zdjęcia płytki itd.
Moje ładowarki po prostu przestały działać zupełnie. Nie były to jakieś mega trudne warunki,skoro telefon działa do dziś.
: środa 19 paź 2016, 11:23
Seba - prąd zapewne jest dzielony na dwa porty.
MCSubi - tobie jaki model zdechł ? Od tak po prostu w trakcie ładowania czy może po podłączeniu do gniazdka ?
: środa 19 paź 2016, 12:09
autor: SebaZ74
Dzięki za odpowiedź
Skaktus , czy może ktoś wie jak się ten prąd rozkłada, tzn. ile procent ładując z dwóch portów jest w jednym porcie ( blisko 100% czy 50%?). Bardzo dziękuję
: środa 19 paź 2016, 12:19
autor: pietros
Panowie, ale co się rozkłada?
Przecież ładowarka ma 36W i dwa porty, a standard QC3.0 jak podają ma: 3.6-6.5 V/3A 6.5 V-9 V/2A 9 V-12 V/1.5A, więc wychodzi średnio 18W na port. Tak więc można ciągnąć z każdego portu maksymalnie tyle, na ile pozwala QC3.0 .
: środa 19 paź 2016, 12:42
autor: SebaZ74
pietros a te 18W na port nie maja znaczenia? (Dopiero się uczę
: środa 19 paź 2016, 12:47
autor: MCSubi
skaktus, patrząc na oznaczenia w internecie zapewne miałem:
- BW-S2 zmarł w górach na 3500m, po podłączeniu zaczął ładować i zmarł po kilku sekundach. Niby wysokość i zasilanie z generatora, ale nic innego nikomu się wtedy nie zepsuło
- BW-S5 rozpadł się w sakwie, coś w nim się telepało, nie podjął ładowania. Wcześniej pracował w sumie może z 10h
Może miałem pecha:-)
Zważyłem na wadze kuchennej Tronsmart TS-WC3PC - 90g
(2 porty po 2,4 A każdy + 1 port QC2.0 (5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A)
Jak dotąd niezawodny, choć nie miał lekko.
Może mam szczęście:-)
: środa 19 paź 2016, 13:37
autor: pietros
SebaZ74 pisze:pietros a te 18W na port nie maja znaczenia? (Dopiero się uczę
Te 18W, to moc jaką może pobrać urządzenie obsługujące QC3.0. Ładowarka ma 36W, więc możesz podpiąć 2 telefony obsługujące QC3.0 i będą się one ładowały maksymalnym prądem.
W skrócie: niezależnie czy podłączysz jeden czy dwa telefony ładowanie będzie trwało tak samo długo.
: środa 19 paź 2016, 15:37
autor: SebaZ74
Dzięki
pietros, kolejny zakup się szykuje
