Zasilacz 5V
Od roku ładuje Note 4 wyłącznie przez szybkie ładowanie. Telefon jest chłodniejszy od Lumii 925 przy zwykłym ładowaniu. Wg PI już ponad 1000 ładowań, bez widocznej utraty pojemności. Ciekawostka - telefon ładuje ogniwo do ponad 4,4 V.
Ostatnio zmieniony piątek 15 kwie 2016, 20:45 przez MCSubi, łącznie zmieniany 1 raz.
Używam QC 2.0 w xiaomi Mi4C i telefon po takim ładowaniu jest ciepły ale nie jakoś przesadnie. Można to poczuć trzymając go przez pokrowiec. Wczoraj w jakieś 30-40min napchał baterię z 3% do 50% więc moim zdaniem sporo, ładując go z USB komputera w tym samym czasie bym miał 15-20%. Ogólnie fajna sprawa jak dopiero rano przed wyjściem zdajemy sobie sprawę że telefon jest nienaładowany i w te pół godzinki można go podładować. Czy to wpływa źle na akumulator? Chyba nie, bo dla aku 3080mAh jest to prąd w okolicach 1C, a grzać się troche musi bo to jednak 3A.
Wyższe napięcie to mniejszy prąd przy tej samej mocy. Mniejszy prąd to mniejsze straty na kablu, ścieżkach i złączach. Tak samo jak w latarkach.
Ostatnio zmieniony sobota 16 kwie 2016, 21:07 przez studzin, łącznie zmieniany 1 raz.
No własnie, chyba nie ma tam żadnej magii. Po prostu tak sobie qualcomm wymyślił i tyle. Teoretycznie nawet jak spróbujemy przepchać 3A przez USB to po drugiej stronie jeśli nawet zostanie 4.5V to jest to wystarczająco dużo aby ładować ogniwo dużym prądem, pomijając uszkodzenie gniazda USB w telefonie od temperatury po pewnym czasie.
Mój telefon bardziej się grzeje podczas grania niż przy szybkim ładowaniu. Zauważyłem też taką rzecz, że jak ekran jest włączony to do telefonu wchodzi o połowę mniejszy prąd niż przy wyłączonym ekranie. Przy wyłączonym jest te prawie 9 V i 1.5 A, a przy włączonym dalej 9 V ale już około 800 mA.
Bateria w telefonie i tak jest ładowana do tych 4.35 V, więc dla niej nie ma znaczenia czy telefon dostaje 5 V czy 12 V. I tak musi być jakiś układ odpowiedzialny za ładowanie. Różnica będzie tylko taka, że przy standardowych 5 V prąd płynący przez kabel musi być wyższy niż przy 9 czy 12 V. A wyższy prąd to większe straty na kablu. Przez to sprawność całego ładowania maleje.
Znalazłem informację, że w tych ładowarkach Oppo prąd może dochodzić do 5 A. Zwykłe ładowarki tyle nie dają, więc i tak trzeba mieć specjalną ładowarkę żeby szybko ładować. W dodatku trzeba mieć kabel dobrej jakości aby straty nie były zbyt duże. Teorie spiskowe że wyższe napięcie jest po to aby napędzić sprzedaż są chyba trochę nietrafione.
Oppo musi mieć specjalną ładowarkę i kabel. QC to standard z masą ładowarek za grosze, który pójdzie na każdym sensownym kablu. Najlepsze kable ba rynku,nawet te od tabletów, kończą się na ok. 2.4A.
Poza tym np. Samsung ładuje do ponad 4.4V, więc już bardzo blisko do 5V.
PRÓBA ŁADOWANIA:
- specjalnie zrobiłem próbę szybkiego ładowania - w pokoju 21C Note 4 ogrzał się max w prawym górnym rogu do 25C, klapka baterii 21C przy ok. 60 % i po ok. 0,5 h ładowania, potem stygł. Pobór prądu 1,6A przy 9V do ok. 70% naładowania. Wszystkie próby przy wyłączonym telefonie.
Czyli telefon przy ładowaniu praktycznie nie grzeje się wcale, pomimo prądu ładowania powyżej 1C, przy przeglądaniu internetu na LTE jest dużo cieplejszy.
PRÓBA ŁADOWANIA:
