To ile maksymalnie można dać za zużyte baterie? U mnie nie ma dużych firm, serwisów itp. a mam możliwość kupna kilkunastu sztuk baterii. Stan nieznany. Ile dla kolegów to akceptowalna cena za "loterię fantową"?
: piątek 19 lut 2016, 15:52
autor: Manekinen
Ja osobiście bym nie dał więcej niż 4zł/szt. W rozbiórkę i testowanie każdej baterii trzeba wliczyć swój czas i pracę, i zależy jak kto sobie to ceni. No i średnio połowa ogniw do śmietnika. Jak w baterii jest przeważnie 6 lub 9 sztuk i połowa to odpady to po prostu nie opłaca się dawać więcej. Ale jak chcesz to sam sprawdź jak na tym wyjdziesz, tylko nie sprzedawaj tego komuś jako sprawnych ogniw, no chyba że będziesz pewien że są mało używane.
: piątek 19 lut 2016, 16:34
autor: MCSubi
Właśnie BTO sprzedaje ogniwa 3 Ah po 11,32 - w tej sytuacji sens zakupu używanych nawet po 2 PLN jest wątpliwy.
: piątek 19 lut 2016, 18:33
autor: Manekinen
MCSubi, chodzi o całą baterię a nie pojedyncze ogniwo. A z tym BTO sam się zastanawiam. Tylko że to ładowane do 4.2V będzie miało pewnie poniżej 2700.
: sobota 20 lut 2016, 22:31
autor: MCSubi
Wg BTO traci tylko 50mAh przy ładowaniu do 4.3V, a na tyle można ustawić Twoją 106b w programie lipol.
: niedziela 21 lut 2016, 08:42
autor: fedu
Używane baterie laptopów nominalnie mają 2000-2200 czasami 2600mAh. Po sprawdzeniu pojemności najczęściej mają 1700-2000mAh a te większe 2200mAh. To chyba nie są złe wyniki jak na używane baterie.
: niedziela 21 lut 2016, 10:17
autor: endrju1
Baterie z laptopów ogólnie są całkiem dobre do zasilania niewymagających latareczek (bez żadnych przeróbek) jednak przy mocno podkreconych latarkach, kiedy z ogniwa musi iść np 5A to się okazuje że nie dają rady i przez opór wewnętrzny idzie mniej prądu.
: niedziela 21 lut 2016, 10:56
autor: Manekinen
Realnie te ogniwa nadają się do prądów 1A, bo przy większych już sporo energii jest zamieniane w ciepło. Wg moich testów realne pojemności to 1500-2000, te 1500 (fabrycznie 2200) są już w takim stanie że grzeją się przy 1A i odzysk takich aku jest na granicy opłacalności przy otrzymaniu baterii za darmo. Czasem trafią się 2200-2300 ale to już górny limit, i te ogólnie będą w lepszym stanie, z tych można by zasilać latarki 8 AMC.
: niedziela 21 lut 2016, 11:01
autor: endrju1
Nie no. Baterii trochę już rozebralem i te w przyzwoitym stanie dają radę z prądem rzędu 2-3A bez wyczuwalnego grzania się.
: niedziela 21 lut 2016, 11:20
autor: MCSubi
To albo rozbierasz b ardzo dobre baterie, albo umknęło Ci, że napięcie przy tych prądach błyskawicznie spada w okolice 3V.
Jak robi się latarkę za ponad 2 stówy, trzeba dać 2 dychy na ogniwo, które pozwoli zobaczyć, co właściwie zrobiliśmy.
: niedziela 21 lut 2016, 12:12
autor: Calineczka
MCSubi, +1
: niedziela 21 lut 2016, 21:31
autor: fedu
Może do wymagających latarek to nie, ale do banków energi i mniej wymagających latarek w sam raz.
: niedziela 21 lut 2016, 23:13
autor: endrju1
Racja, ostatnio właśnie padł mi telefon i tak eksperymentalnie użyłem śmietnikowych 4x18650 w Lii-500 i dały radę naładować do pełna (gdzie w latarce to było jakieś 15 minut świecenia, albo i mniej i zdychały).
: poniedziałek 22 lut 2016, 12:02
autor: Manekinen
Najdroższe na świecie 18650 z odzysku Choć pewnie NASA robi droższe...
