Strona 3 z 3
: wtorek 22 gru 2015, 19:22
autor: marmez
kurdolf, 1. Post na 1. stronie. Autor chce latarkę m.in. na wyjścia z psem do lasu. Prawdę mówiąc to przestrzegam przed spuszczeniem ze smyczy jakiegokolwiek psa w lesie. Tego się po prostu nie powinno robić. Przeciw psu na smyczy nic nie mam. Ras nie komentuję, bo się nie znam, wiem tylko tyle, że każdego psa da się źle wychować, ale też każdego da się dobrze.
autor: kurdolf
Ptja zauważyłem jak już napisałem :mrgreen:
: wtorek 22 gru 2015, 20:11
autor: dalu
A ja chciałem zapytać gdzie się "czaicie" na zakup TM16 ? na czym polega ten "zakup grupowy"? jedna osoba z tamtego forum kupuje większą ilość za mniejsze pieniądze, a później rozsyła pozostałym?
: wtorek 22 gru 2015, 20:30
autor: Vigo
dalu pisze:A ja chciałem zapytać gdzie się "czaicie" na zakup TM16 ? na czym polega ten "zakup grupowy"? jedna osoba z tamtego forum kupuje większą ilość za mniejsze pieniądze, a później rozsyła pozostałym?
Taka akcja trochę mija się z celem, bo cały zysk z zakupu w Chinach prawdopodobnie zje UC jak dowalą VAT plus cło, bo raczej trudno będzie wmówić celnikom, że kilka, czy kilkanaście jednakowych latarek kupiło się na użytek własny lub bezinteresownie kolegom. :wink:
No i teraz przy takim, a nie innym kursie $ warto najpierw sprawdzić ceny nasze, krajowe, bo można w wielu przypadkach się zdziwić. Chyba, że trafi się jakaś mega-hiper promocja, co też się zdarza, ale dosyć rzadko, szczególnie przy latarkach markowych producentów.
___
: wtorek 22 gru 2015, 20:53
autor: Jacek318
Vigo, ale to zamówienie grupowe wygląda tak że dostajesz kod zniżkowy na PW, więc zakup grupowy ma jak najbardziej sens. Nie przesyłają wszystkich latarek jedną paczką.. Ostatnio otrzymałem taki kod na jedną latarkę z zakupu grupowego. Mało prawdopodobne żebyś kupił TM16 taniej.
: wtorek 22 gru 2015, 21:24
autor: tiuro
Okazuje się, że wybór latarek w przedziale $65-$150 jest całkiem spory.
Mamy Maxtoch M24 (to raczej laser, ale z rekordowym zasięgiem), Acebaem K40M, Aceabeam K60, SolarStorm L3 wydaje się być też ciekawy, Fenix TK35 UE, Nitecore TM16 / TM16GT i pewnie wiele innych.
To sprzęty na ledach począwszy od wielu XM-L2/X-PL prze MT-G2 po XHP70.
Jednak ciężko znaleźć tę jedną jedyną z super mocą, z idealnym balansem pomiędzy spotem, spillem (i łagodnym przejściem między nimi) i zasięgiem ;-) Szukam też... ;-)
: wtorek 22 gru 2015, 22:30
autor: salomon
Mociumpel pisze:A może taki wynalazek https://www.fasttech.com/product/366010 ... flashlight z dobrze dopracowana obudowa i opinia http://flashlionreviews.blogspot.nl/201 ... 18650.html
Latarka krótka, lekka, na dwa ogniwa 18650 - a więc dobre sprawdzone i łatwo dostępne w przyzwoitej cenie, z wygarem kiedy trzeba.
Miałem taką okazję trzymać ale z MT-G2 - szoku do połowy mocy nie było (nawet mój z(ł)oomek dawał radę) ale turbo już dało rade zrobi duże oko do mnie - czuć niemal smród palonego powietrza było na krótkim dystansie a na dłuższym rozczochrana noc uciekała z lekkim zdziwieniem.
Świetna "latareczka" jak tylko dojdzie to podzielę się opinią. Za 66$ to naprawdę dobra propozycja. Dystans około 200m oświetli, a światła spodziewam się duuużo.
A tak to świeci> https://www.youtube.com/watch?v=MiQh8ry4Ehc
: środa 23 gru 2015, 18:44
autor: Jerek
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi:) widzę ze sporo osób poleca k 40, k60. Popatrzę na te latarki. Zastanowię się jeszcze nad grupowym zakupem tm 16. Widzę również ze SolarStorm L3 nie jest drogi. Co do podanych psów, masz rację kolego. To chory pomysł, zastanawiam się teraz czy nie kupić ratlerka czy może maltańczyka.
: środa 23 gru 2015, 19:14
autor: endrju1
Co do psów z doświadczenia mogę polecić owczarka niemieckiego lub labradora (ew Golden retriver). Bardzo miłe psy a do tego dość łatwo i szybko można je poprawnie ułożyć, a do tego lubią długie spacery.
Sam mam czarnego labradora i w nocy w lesie bez dobrej latarki ciężko go wypatrzeć.
: środa 23 gru 2015, 23:40
autor: zieloczek100
EC4S - mam, bardzo fajna latareczka ;)
: piątek 25 gru 2015, 00:41
autor: tiuro
zieloczek100 pisze:EC4S - mam, bardzo fajna latareczka ;)
Mógłbyś coś więcej napisać jak świeci? ;-)
Może jakieś beamshoty porównawcze?
Czy nie ma w Twoim egzemplarzu "battery drain" na standby mode (piszą o tym na BLF)
Wesołych ;-)
: piątek 25 gru 2015, 12:51
autor: ElSor
Co do zakupu latarki to polecę tylko ogólnikowo, nieco z technicznego punktu widzenia. Jeśli ma mieć diodę MTG2/XHP50 lub XHP70 to koniecznie z zasilaniem z 3 akumulatorków a najlepiej 26650, jeśli ma diodę XHP70. Sam mam Shadow JM30 (obecnie 2x26650). Przy testach diod przed modem tylko XHP70 przy 3A dawała zadowalające czasy pracy bez spadku jasności ale po podkręceniu sterownika do okolic 5A konieczne jest dołożenie 3ciego ogniwa. Czy ogniwa będą obok siebie (3x18650) czy jedno za drugim to już kwestia indywidualna ale w tym 2gim przypadku tuba mogąca pomieścić 26650 będzie lepszą opcją niż węższa. Rozumiem, że latarka fabrycznie ma być dobra więc konkretnego modelu nie polecę ale gdybym miał modować jakąś to wziąłbym https://www.fasttech.com/products/3502300 lub https://www.fasttech.com/products/3502400 ew wspomnianego JM30 + 3cia przedłużka. Nie wiem jak w innych ale w JM30 trzeba by wymienić dzielnik napięcia albo procesor i dzielnik, żeby pracowała z 3S oraz cewkę przy większym niż 3,5-4A prądzie w diodę. Jednak JM30 da raczej najmniejszy ze wszystkich zasięg z racji najmniejszego reflektora.
: sobota 09 sty 2016, 11:32
autor: Jerek
Tak jak pisałem wcześniej zdecydowałem się poczekać na TM16 GT , mam kolejne pytanie amatora Mógłby ktoś mi pokazać wszystko w jednym miejscu (najlepiej z gotowym linkiem) co gdzie mam kupić i za ile? Bardzo proszę o pomoc bo nie chce popełnić błędu. Z tego co widzę te ładowarki są godne zaufania : Opus BT-C3100 , Liitokala Lii-500 jakie ogniwa do tego? Podobno muszę też być magnesy. Niestety jestem w tym zielony jak ten Marsjanin. Zastanawiam się też czy jakbym kupił wszystko na bg to czy nie zwiększę szansy na dowalenie cła?
: sobota 09 sty 2016, 11:46
autor: smokuxx1987
W tym temacie masz o TM16GT. http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18273&start=15
Wszystko możesz kupić na BG.
Najlepiej z odstępem 1 dnia tak żeby w razie przetrzepania nie naliczyli cła.
: sobota 09 sty 2016, 12:10
autor: piciex
W koszyku widać, czy to będzie jedna paczka, czy kilka. Podział na poszczególne magazyny sugeruje ilość paczek.
