Zamiennik godny polecenia dla "Petzl RXP"
OutOfView
Post autor: OutOfView »
Czyli waga w pełni akceptowalna. Znalazłem hc30 za 41$ z wysyłką, możecie zobaczyć czy nie ma tam jakiegoś haczyka w postaci innej diody lub innej części obniżające normalną cenę?
link do ali: http://tiny.pl/gg6r6
max4max
Post autor: max4max »
OutOfView pisze:Czyli waga w pełni akceptowalna. Znalazłem hc30 za 41$ z wysyłką, możecie zobaczyć czy nie ma tam jakiegoś haczyka w postaci innej diody lub innej części obniżające normalną cenę?
Wolałbym na fasttech i taniej :)
https://www.fasttech.com/products/3620400 + kod BLF i masz za 39,69 usd :mrgreen: no i da się paypalem zapłacić ....
OutOfView
ali mam już sprawdzone, poza tym mam konto w kantorze walutowym alioru więc prowizje za przewalutowanie mam z głowy + najniższy kurs :)
OutOfView
Panowie czołówka HC30 zamówiona, teraz proszę o info czy do ładowarki nitecore UM20 i czołówki HC30 będą pasowały ogniwa panasonica z zabezpieczeniem, np z tej aukcji? http://allegro.pl/akumulator-li-ion-186 ... 75373.html
max4max
OutOfView pisze:czołówki HC30 będą pasowały ogniwa panasonica z zabezpieczeniem, np z tej aukcji?
Do czołówki prawdopodobnie tak, bo była testowana na ogniwach zabezpieczonych, które mają podobne długości.
OutOfView pisze: czy do ładowarki nitecore UM20
Raczej nie.
The slots uses the usual construction and works well. They can handle batteries from 30mm to 69.3 mm long.
Niewiele brakuje, ale właśnie te 0,5 mm
Poza tym nie wiem czy to istotne, ale:
This charger is a simple two channel usb powered charger, it does also have a usb output, but it is not a power bank.
OutOfView
piszą że nie jest powerbankiem ale to nie znaczy chyba że nie może nim być. Spójrz na ten film od 9m35sec: https://www.youtube.com/watch?v=T-z6Fmq99Ds
Czyli jednak można?
max4max
Nie będę się spierał, ale:
nie może nim być. Powerbank to coś takiego co zasila inne urządzenie bez podłączonego zasilania.
Tu by skorzystać z energii w ogniwach włożonych do niego trzeba mieć coś podłączonego do niego, więc nie wypełnia to definicji powerbanku.
OutOfView
Rozumiem, przestanę chyba bawić się w półśrodki i kupię nitecore D2 do domu (rozumiem że nie można do niej podłączyć bezpośrednio powerbanku i ładować ogniw?) a do zastosowań outdoorowych użyje "XTAR MC1 Plus" który zostanie podłączony pod panele słoneczne. Czy będzie jakiś problem z zastosowaniem ogniw zabezpieczonych w przypadku tych dwóch ładowarek?
