Strona 3 z 3
: środa 02 gru 2015, 19:21
autor: tiuro
W końcu też mi się udało odkręcić.
Czy można maczać diodę wraz z podłożem oraz bez odlutowywania kabli?
Mógłbym to zrobić w ciągu 2 nocy: 1 nocy 2 diody a później tę 3-cią.
Rozłożyłbym to na 2 noce aby nie namaczać kabli?
Czy skalp doszedłby do skutku po kąpieli w alkoholu IPA?
: środa 02 gru 2015, 20:32
autor: michal1
IPA nie oskalpujesz, a moczenie nieodlutowanej diody sobie nie wyobrażam, ale może da radę :D
: środa 02 gru 2015, 20:50
autor: tiuro
piciex pisze: Bez lutowania się nie obędzie bo do skalpowania diody musisz wyjąć, a do przesmarowania pastą, chociaż unieść z jednej strony, co wymaga odlutowania przynajmniej jednego kabelka.
Udało się wyczyścić starą pastę bez ruszania kabli to i dam radę srebrną nałożyć.
Wybaczcie te pytania, ale nie rozumiem jednak czy diody mam jakoś oddzielić od podłoża ("wyjąć "?) czy mogę moczyć w acetonie razem z podłożem omijając nieodlutowane kable (chyba że też je mogę moczyć)?
Edit: Chyba te diody nie siedzą w podłożu na wcisk? Czy są też lutowane? Nie wiem jak to od spodu wygląda.
A pisaliście tylko o lutowaniu kabli..
: środa 02 gru 2015, 20:58
autor: michal1
Podłoże musisz moczyć, tylko to ma chwilkę w tym popływać..... Nie wiem co na to kable...
: środa 02 gru 2015, 20:59
autor: piciex
Moczyć w acetonie w całości.
: środa 02 gru 2015, 21:01
autor: tiuro
Ekstra, jutro kupuje w Castoramie aceton!
: środa 02 gru 2015, 22:31
autor: maro21
Jaki ma zasięg ta latareczka? :roll:
: piątek 04 gru 2015, 10:54
autor: tiuro
maro21 pisze:Jaki ma zasięg ta latareczka? :roll:
Zasięgu za bardzo nie testowałem, ale coś pomiędzy niemodowaną S2+ a C8
S2+ mododwana wydawało się, że ma większy zasięg.
Ale stało się! Mój niby pierwszy mini-mod :D Diody oskalpowane. 12h w kąpieli w acetonie technicznym z Castoramy (marki Dragon) i soczewki z XML-2 odpadły (1 odpadła sama, 2 pozostałe trzeba było szturchnąć)
Teraz po południu po pracy skręcę do kupy, zobaczę jak brawa i zasięg, mam nadzieje, że nie będzie problemów z centrowaniem.
: piątek 04 gru 2015, 11:02
autor: piciex
Ze "szturchaniem" XM-L2 to lepiej uważaj bo tam są takie druciki grubości włosa. Jak któryś trącisz to pozamiatane... Nigdy nie wolno "szturchać" pod włos.
: sobota 12 gru 2015, 19:06
autor: tiuro
piciex pisze:Ze "szturchaniem" XM-L2 to lepiej uważaj bo tam są takie druciki grubości włosa. Jak któryś trącisz to pozamiatane... Nigdy nie wolno "szturchać" pod włos.
Trochę mnie nastraszyłeś, ale to było raczej dotknięcie i wszytko skończyło się dobrze.
Jestem bardzo zadowolony z operacji, zasięg wzrósł, barwa jest dla przyjemniejsza. Choć nie widać tego tak na fotce (te same ustawienia aparatu łącznie z balansem bieli), którą umieściłem dla porównania w 1 poście.
: sobota 02 sty 2016, 20:42
autor: kurdolf
Dziś rozebrałem swoją złotą żeby oskalpować diody i też dostałem większą nicość jak vin324pl, i ten sterownik tez jakiś biedniejszy jak w tych z krawędzią :kwasny:
: piątek 12 lut 2016, 16:03
autor: cpt.Nemo
Nigdy tak długo nie szła przesyłka i nigdy nie musiałem tak walczyć ze sprzedawcą. Ale w końcu dziś lampka dotarła :)
