Strona 3 z 9
: wtorek 24 lis 2015, 10:08
autor: piciex
Dziś postanowiłem dodatkowo porównać obie diody na luxmiarce.
Pomiary zebrane na kilku latarkach wykazały, że "prawa" z oryginalną Cree XM-L2 daje tylko 210-250 luxów więcej z jednego metra.
: wtorek 24 lis 2015, 11:10
autor: vin324pl
Kanghoy pisze:Dzięki smoku.
Gdzie taką folię dostanę? To jest zwykła "mleczna" folia - to będzie zabierało pewnie spore ilości światła, czy to jest jakoś lepiej zrobione?
Ja używam :
TAŚMA SCOTCH MAGIC
: wtorek 24 lis 2015, 12:06
autor: Kanghoy
Nawet taką mam
. Czyli domowe sposoby, mam też te folie matujące na szyby, dzięki. Myślałem że wymyślili jakieś coś z możliwie małymi stratami światła i rozpraszającego, dziwi mnie że samych szkiełek takich nie robią-przynajmniej nie widziałem
: wtorek 24 lis 2015, 12:56
autor: smokuxx1987
Robią też szybki dyfuzyjne, jak chcesz to mogę zamówić.
Czas oczekiwania 3-4 tygodnie.
: wtorek 24 lis 2015, 22:10
autor: Kubuś Puchatek
Zmieniał ktoś już driver? Jeśli tak, to jak rozwiązał sprawę pierścienia dociskającego (na samym dole na
zdjęciu z pierwszej strony)?
Mam Nanjg 105c z dwoma AMC od strony sprężyny i ten pierścień z nimi koliduje.
BTW ciekawa podstawa do zabawy w przeróbki, szkoda, że nie zamówiłem kilku sztuk.
: wtorek 24 lis 2015, 22:24
autor: smokuxx1987
Sprawę można załatwić tak samo jak w S2 czy S2+,
Lutujesz driver do piguły.
: wtorek 24 lis 2015, 23:32
Małe chińskie rączki namęczyły się aby wykonać pieścień mocujący, a tu zamiast niego glut z cyny? To takie... nieeleganckie
: wtorek 24 lis 2015, 23:34
autor: smokuxx1987
No to jeszcze możesz te 2 amc przylutować na kanapkę od strony procka o ile się zmieszczą.
: piątek 27 lis 2015, 19:51
autor: kurdolf
Próbował ktoś zeszlifować ten kołnierz w refie? trzy kamienie z dremela mi się zapchały tym aluminium i ledwo udało się go zjechać
: piątek 27 lis 2015, 21:01
autor: smokuxx1987
Do aluminium lepsza jest tarczka do cięcia niż kamień do szlifowania bo kamień właśnie zapycha się.
Przy cięciu też nie trzymaj długo w jednym miejscu tylko obracaj refem.
: piątek 27 lis 2015, 21:39
autor: kurdolf
Tarczką tam nie podejdziesz niestety
: piątek 27 lis 2015, 22:08
autor: piciex
kurdolf, co Ty tam kombinujesz? Jeszcze ref porysujesz. Ten kołnierz nie jest taki straszny. Wystarczy wywalić tą grubą podkładkę, bo jest do niczego nie potrzebna, zalutować na płasko przewody do diody, skręcić wszystko bez podkładki i gotowe.
: piątek 27 lis 2015, 22:49
autor: kurdolf
Chciałem kołnierz i podkładkę wywalić żeby jak najwyżej dioda siedziała.
: niedziela 29 lis 2015, 10:05
autor: Jacekkg
Frezem przejedz
: niedziela 29 lis 2015, 10:37
autor: max4max
smokuxx1987 pisze:Robią też szybki dyfuzyjne, jak chcesz to mogę zamówić.
Gdzie, jakie wymiary i za ile?
Dzięki
