Securitylng 700 Lumens XM-L2 U2
piciex
Post autor: piciex »
Dziś postanowiłem dodatkowo porównać obie diody na luxmiarce.
Pomiary zebrane na kilku latarkach wykazały, że "prawa" z oryginalną Cree XM-L2 daje tylko 210-250 luxów więcej z jednego metra.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Kanghoy pisze:Dzięki smoku.
Gdzie taką folię dostanę? To jest zwykła "mleczna" folia - to będzie zabierało pewnie spore ilości światła, czy to jest jakoś lepiej zrobione?
Ja używam :
TAŚMA SCOTCH MAGIC
Zestaw rowerowy:
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
Nawet taką mam ;). Czyli domowe sposoby, mam też te folie matujące na szyby, dzięki. Myślałem że wymyślili jakieś coś z możliwie małymi stratami światła i rozpraszającego, dziwi mnie że samych szkiełek takich nie robią-przynajmniej nie widziałem ;).
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Robią też szybki dyfuzyjne, jak chcesz to mogę zamówić.
Czas oczekiwania 3-4 tygodnie.
Kubuś Puchatek
Post autor: Kubuś Puchatek »
Zmieniał ktoś już driver? Jeśli tak, to jak rozwiązał sprawę pierścienia dociskającego (na samym dole na zdjęciu z pierwszej strony)?
Mam Nanjg 105c z dwoma AMC od strony sprężyny i ten pierścień z nimi koliduje.
BTW ciekawa podstawa do zabawy w przeróbki, szkoda, że nie zamówiłem kilku sztuk.
smokuxx1987
Sprawę można załatwić tak samo jak w S2 czy S2+,
Lutujesz driver do piguły.
Kubuś Puchatek
Małe chińskie rączki namęczyły się aby wykonać pieścień mocujący, a tu zamiast niego glut z cyny? To takie... nieeleganckie ;)
smokuxx1987
No to jeszcze możesz te 2 amc przylutować na kanapkę od strony procka o ile się zmieszczą.
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Próbował ktoś zeszlifować ten kołnierz w refie? trzy kamienie z dremela mi się zapchały tym aluminium i ledwo udało się go zjechać :kwasny:
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
smokuxx1987
Do aluminium lepsza jest tarczka do cięcia niż kamień do szlifowania bo kamień właśnie zapycha się.
Przy cięciu też nie trzymaj długo w jednym miejscu tylko obracaj refem.
kurdolf
Tarczką tam nie podejdziesz niestety :neutral:
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
piciex
kurdolf, co Ty tam kombinujesz? Jeszcze ref porysujesz. Ten kołnierz nie jest taki straszny. Wystarczy wywalić tą grubą podkładkę, bo jest do niczego nie potrzebna, zalutować na płasko przewody do diody, skręcić wszystko bez podkładki i gotowe.
kurdolf
Chciałem kołnierz i podkładkę wywalić żeby jak najwyżej dioda siedziała.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Frezem przejedz
Ostatnio zmieniony niedziela 29 lis 2015, 10:25 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
max4max
Post autor: max4max »
smokuxx1987 pisze:Robią też szybki dyfuzyjne, jak chcesz to mogę zamówić.
Gdzie, jakie wymiary i za ile?
Dzięki :) .
