Termowizja
Tomek11
Post autor: Tomek11 »
FreeMagenta pisze:
abyss pisze:Czy flir one da się w praktyce szukać mostków termicznych w domu - ale przy relatywnie niskiej różnicy temperatur? U mnie spadają w zimie do -3 stopni, raczej nie niżej. Oczywiście na własne potrzeby, nie biznesowo.
Jeśli powierzchnia nie jest błyszcząca i różnica temperatur sięga co najmniej 0,3 stopnia - to powinno dać się zauważyć (przy mniejszej różnicy temperatur trochę ciężko - teoretyczna rozdzielczość to 0,1 stopnia, ale dość spore są szumy)
Jeśli na zewnątrz -3 a w domu 20-22 to jest odpowiednia różnica do szukania mostków (tak wyczytałem)
Ostatnio zmieniony czwartek 03 gru 2015, 18:38 przez Tomek11, łącznie zmieniany 1 raz.
tisher
Post autor: tisher »
Różne fotki z kamery termowizyjnej
Przypadkowy samochód
Pada deszcz, woda odbija IR, dlatego widać pod samochodem refleksy na wodzie.
W tle nie najlepsze ocieplenie budynku, mostki cieplne widoczne za zbyt cienką warstwą styropianu.
Szkło nie przepuszcza IR, szyby są nie przenikliwe, przez okna nic nie widać, działają jak przesłona, słabo odbijają IR.
Ludek
Odjecie wykonane zza czarnej folii strecz.
Szkło zatrzymuje IR, metale odbijają jak lustra, a niektóre nieprzenikliwe tworzywa sztuczne są dla IR przeźroczyste jak powietrze.
Nie, ubrań nie prześwietla ;)
Ogniwa po teście
Temperatura ogniw podczas rozładowania ma związek z ich Rw
Ładowarka modelarska wyrównuje cele
Malowanie proszkowe odbija IR, dlatego ładowarka odbija się w ramie jak w lustrze
Przewód balansujący obciążony prądem 3A
Ogrzewa się o 5st bardziej niż bez prądu.
