Astrolux S1 CREE XP-L 1600LM
Tak, sterownik ma zabezpieczenie przed rozładowaniem, jednak samo określenie, które przytoczyłeś go nie oznacza. Chodzi o tryb sprawdzenia stanu ogniwa, w którym latarka "wybłyskuje" aktualne napięcie ogniwa.survivour pisze:Jedno pytanko co do BLF A6, czy podpunkt w opisie na BG "Battery check mode!" oznacza, że jest zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa ?
"Wybłyskanie" napięcia na ogniwie (z dokładnością do 0,1V) jest dopiero w sterownikach z firmwarem Bistro, który zajmuje więcej miejsca w pamięci mikroprocesora i nie zmieści się w sterowniku BLF A6/Astrolux S1. Bistro jest używane w BLF X5/X6 czyli Astrolux S2 i S3.pietros pisze:Tak, sterownik ma zabezpieczenie przed rozładowaniem, jednak samo określenie, które przytoczyłeś go nie oznacza. Chodzi o tryb sprawdzenia stanu ogniwa, w którym latarka "wybłyskuje" aktualne napięcie ogniwa.survivour pisze:Jedno pytanko co do BLF A6, czy podpunkt w opisie na BG "Battery check mode!" oznacza, że jest zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa ?
W S1 liczba mrugnięć podaje procentowo stopień naładowania ogniwa: ~25%, ~50%, ~75% i ~100%, 5 błysków to ponad 4,2V. Dokładnie jest tak (wyciąg z kodu sterownika):
Kod: Zaznacz cały
- Battery check / beacon mode
(each blink represents about 25% of a full charge)
0 blinks: < 1% full (< 3.0V)
1 blink : 1% to 25% full (3.0V to 3.5V)
2 blinks: 25% to 50% full (3.5V to 3.8V)
3 blinks: 50% to 75% full (3.8V to 4.0V)
4 blinks: 75% to 100% full (4.0V to 4.2V)
5 blinks: > 100% full (> 4.2V)
Opis: http://toykeeper.net/torches/blf-a6/final/blf-a6.txt
