Olight S30
radex
Post autor: radex »
komor pisze:
radex pisze:2x18650 8,4V: Turbo 1,7A (szybko spada w dół), Wysoki 650mA, średni 140mA, niski 23mA
radex, masz na myśli 2x18650 czy 2xRCR123?
Nie posiadam baterii RCR123. Test przeprowadziłem na dwóch akumulatorach SANYO NCR18650GA naładowanych do pełna.
endrju1
Post autor: endrju1 »
A tak z ciekawości, czym się różni RCR123od na przykład 16340?
michal1
Post autor: michal1 »
endrju1
Dzięki za info, nawet do głowy mi nie przyszło żeby szukać choćby w Wikipedii.
radex
Post autor: radex »
Próbował ktoś z was zasilić s30 dwoma ogniwami 18350? Do latarki można wsadzić ogniwo o długości 70 mm. Teoretycznie powinny się zmieścić dwa ogniwa 18350. Producent podaje, że do s30r można wsadzić dwa ogniwa rcr123a. Ciekawe czy sterownik w s30 wytrzyma takie napięcie na dłuższą metę?
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
radex pisze:Ciekawe czy sterownik w s30 wytrzyma takie napięcie na dłuższą metę?
Wg instrukcji którą była dołączona, latarka jest przystosowana do napięcia 8.4V.
Mnie jeszcze zastanawia jak sprawa wygląda z wersją R latarki. Ona jest sprzedawana razem z akumulatorem 18650. To co tam sytuacja też jest taka, albo ładowanie na dołączonej ładowarce albo świecenie pełną mocą?
radex
Post autor: radex »
Faktycznie jest tak jak piszesz. Chyba zamówię sobie dwa ogniwa 18350 i sprawdzę czy wejdą do środka. Napisane jest też, że testy były przeprowadzone na dwóch bateriach cr123.
@GUTEK@
radex pisze:Napisane jest też, że testy były przeprowadzone na dwóch bateriach cr123.
Natomiast na stronie pisze, że testy przeprowadzili na 1x 18650.
https://olightworld.com/product/s30-baton/
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Panowie opiszcie mi zasadę działania zabezpieczenia ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem w S30 z diodą we włączniku, czy jest możliwość korzystania z ogniw bez zabezpieczenia... :niepewny:
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
@GUTEK@
Tutaj masz opisane co się dzieje gdy akumulator się rozładowuje: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=212105#212105
radex
Post autor: radex »
U mnie w trybie turbo czerwona dioda w włączniku zapala się poniżej 3,45V:/ Dioda miga także jak próbuje włączyć zablokowaną latarkę. Latarkę blokuje się poprzez przytrzymanie włącznika przez około 2-3 sekundy, gdy latarka jest wyłączona.
radex
Post autor: radex »
Sprawdzałem dzisiaj ponownie przy jakim napięciu zapala się dioda we włączniku:
3,36V dioda zaczęła migać
3,24V dioda zaczęła świecić ciągłym światłem
Znalazłem też instrukcję S30R w moim opakowaniu po S30:) W instrukcji jest napisane, że do S30R nie można wkładać dwóch ogniw rcr123a. Wygląda na to, że S30R ma jednak inny sterownik. Trochę szkoda, że S30 nie ma stabilizacji jasności przy zasilaniu z 18650:(
komor
Post autor: komor »
radex pisze:W instrukcji jest napisane, że do S30R nie można wkładać dwóch ogniw rcr123a
Ciekawi mnie dlaczego, skoro można wsadzić dwie nieładowalne CR123R. Rozumiem, że nie można ładować w takiej konfiguracji, bo dock podaje 4.2 V, a RCR-ki byłyby połączone szeregowo. Ale czemu nie można tym zasilać?
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
@GUTEK@
Na stronie Olighta pisze że można i 2xCR123 i 2XRCR123.
https://olightworld.com/product/s30r-baton/
komor
Post autor: komor »
@GUTEK@, gdzie tak piszą? Ja widzę tylko:
Can be powered by two non-rechargeable CR123A lithium batteries as a last resort in an emergency.
Edit: aaa… już widzę. W tabelce parametrów: 1 x 18650 (included) / 2 x CR123A / 2 x RCR123A. Czyli sami sobie zaprzeczają. Na stronie wersji S30R II już nie ma tego.
