Strona 3 z 3
: wtorek 02 lut 2016, 21:20
autor: marcho
: środa 03 lut 2016, 08:54
autor: @GUTEK@
max4max pisze:To zależy , u mnie nie pasowały - trzeba było szlifować.
Tu pisałem, że trzeba wersje 90° zeszlifować:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=213967#213967
: sobota 06 lut 2016, 19:28
autor: nikita639
: czwartek 28 kwie 2016, 11:28
autor: Lord Vaako
Gdyby kogoś interesowało to znalazłem tą czołówkę za 6,44$
TUTAJ
Mam jeszcze pytanie czy ktoś jeszcze trafił taką czołówkę z regulacją natężenia światła o czym pisał marcho?
Może jakiś link do pewnej aukcji gdzie jest taki model?
Z góry dzięki.
: czwartek 28 kwie 2016, 17:59
autor: @GUTEK@
Plus wysyłka, czyli wychodzi jak gdzie indziej ~10$.
Ja mam z regulacją jasności i kupowałem u tego sprzedawcy:
http://www.aliexpress.com/item/3W-Mini- ... 95815.html
: środa 01 cze 2016, 10:58
autor: murgrabia1410
I jak z diodą w tej czołówce? Na internecie pojawiło się już kilka zdjęć z przypaloną strukturą. Faktycznie bardzo kiepskie odprowadzanie ciepła. Nie wiem czy jest sens katować ją na 100% mocy. Poświeciłem nią kilka minut. Ale jakoś za bardzo ciepła się nie zrobiła.
: czwartek 16 cze 2016, 12:53
autor: majster
A jakieś zabezpieczenie przed rozladowniem jest czy trzeba uwżać?? Rownież zakupiłem
: czwartek 16 cze 2016, 14:54
Gdzieś na forum. Nie mogę teraz tego znaleźć. Pisali, że jak zejdzie na ogniwie do 3V, to nie można jej już włączyć. Sama niby gaśnie. Oraz zapala się na czerwono włącznik. Jeszcze nie rozładowałem tak ogniwa. Więc nie mogę potwierdzić ile w tym prawdy.
P.S.
Rozładowałem ogniwo do napięcia 2,4V. I niestety nie ma żadnego zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem w lampce. Trzeba stosować ogniwa "protected". Przy tak niskim napięciu. Można włączyć czołówkę. Nawet jeszcze działa regulacja jasności i czujnik zbliżeniowy (ale z kilku centymetrów).
: poniedziałek 12 gru 2016, 19:45
autor: @GUTEK@
Udało się komuś rozebrać tą latarkę?
Kupiłem właśnie kolejną i niestety miga, podejrzewam jakieś zimne luty.
Na rosyjskim forum jakoś ją rozebrali, wygląda na to że dupka od strony wyłącznika jest na wcisk. Tylko nie mam pomysłu jak ją wybić nie uszkadzając nic i nie niszcząc anodyzaji na zewnątrz.
http://forum.fonarevka.ru/showpost.php? ... stcount=50
: poniedziałek 12 gru 2016, 20:06
autor: ufolufol
Myślę że imadło i klucz do rur powinny dać radę. Oczywiście wszystkie operacje przez szmatki.
: poniedziałek 12 gru 2016, 20:13
autor: @GUTEK@
Tyle że tym sposobem dupką będzie się kręcić żeby wyjąć, a z tego co widzę to microswitch który jest pod gumką wystaje ponad tą obudowę i będzie blokował albo się po prostu rozleci.
Mimo to to chyba jedyny sposób, żeby się do tej latarki dobrać.
EDIT: Dobra wylutowałem ten microswitch. Jutro spróbuje w imadło to wsadzić.
: czwartek 29 gru 2016, 20:34
autor: @GUTEK@
