Czołówka BAILONG LED CREE XM-L2 U ZOOM modyfikacja ?
Mam mały problem bo przełącznik oryginalny jest w stanie spoczynku rozwarty, czyli nie nadaje się, i nie wiem który przełącznik wybrać http://allegro.pl/listing/user/listing. ... e-1-4-0907 reverse czy forward ? czy może jakiś inny ?
działanie starego włącznika - > naciskam obwód się zamyka, puszczam obwód jest otwarty
a potrzebuję taki -> naciskam obwód jest otwarty, puszczam obwód jest zamknięty
stary włącznik podawał przez sygnał do sterownika o zmianę trybów świecenia przez zwarcie styków, a ten który będę montował zmienia tryby na zasadzie przerwania obwodu w zasilaniu.
Ok teraz wszystko jasne w pierwotnej wersji był przełącznik monostabilny.
Różnice w przełącznikach forward i reverse są opisane w poście powyżej, który podał "piciex"
Linki do zdjęć, które podałeś na pierwszej stronie nie działają.
Rozbierz wyłącznik i pokaż zdjęcie wewnątrz. Być może będzie można zastosować któryś z wyłączników od "grega"
Dokładnie jest tam taki switch http://allegro.pl/tact-switch-6x6mm-smd ... 34087.html tylko wymiary 6x6x6
No to sprawa się trochę komplikuje. Sprawdź w takim razie czy zmieści się tam ten wyłącznik
http://allegro.pl/wlacznik-latarkowy-re ... 39795.html
Jest trochę większy a wymiary masz podane w opisie. Jakby się zmieścił to by było najprostsze rozwiązanie.
Jeśli to driverek od grega, to z tego co pamiętam, mozna nim sterować przez reset. W skrócie, podłączasz ten mikroswitch, pomiędzy pin nr 1 procesora a masę. Każdy reset jest interpretowany podobnie jak załączenie napięcia. Jedynym minusem jest konieczność założenia dodatkowego wyłącznika na kablu zasilania, lub gdzieś w pojemniku.
Klavish,
Jakim miernikiem dokonujesz pomiaru ? Bardzo ważna jest długość i grubość przewodów żeby wyniki przy dużym natężeniu nie były przekłamane, najlepiej dobre wtyki i grube przewody np głośnikowe 20-30cm
Zestaw rowerowy:
