Budowa latarki od "zera" proźba o Pomoc i sugestie
- Calineczka
- Kontakt:
Night82, zmierz napiecie sterujace tego BUZ-a. rezystancja zalaczonego mosfeta zalezy w duzej mierze od napiecia G-S(bramka-żródło). Popatrz w noty katalogowe, oficjalnie podaje się dla BUZ-a ta rezystancję dla napięcia załączjącego 10V!!! Są tranzystorki mosfet które maja swoja znamionową rezystancję juz przy 2,5V-do driverkow latarkowych potrzebujemy raczej tych które przłączaja się niskimi napięciami.
Mam reflektor idealnie 7,5cm (trzeba troszke objechac papierem z zewnątrz zeby lzej wchodzil) chyba najtrudniejsza rzecz do zdobycia:)
Dioda kupiona R-2 u Lediko (czekam az przyjdzie)
Klej zalman kupiony (juz w domu)
Przełączniki kable (mam)
Proszek kupiony (juz w domu)
Radiator zrobiony.
Elementy obudowy (gotowe/w domu)
Tylko jeszcze driver nie chciałem kupować na DX ale widocznie bede musial bo nikt z Kolegow nie ma na sprzedaz takiego driverka (?)
Jeszcze szukam takie okrągłej gumeczki na włącznik, szukalem w sklpeach ale nigdzie ich nie można dostac na DX widzialem w różnych kolorach ale ja potrzebował bym tylko jedną może ktroys z Kolegow ma na sprzedaz 1/2 takie gumki?
Radiator zrobiony.
Witam po małej przerwie,
Wczoraj dostałem diode od Lediko
Włożyłem diode do latarki i wszystko pięknie świeci zrobił mi sie ładny miecz swietlny.
Tylko po małej nocnej zabawie w latarce dzisiaj rano zauwazylem ze mam przebicie:( i ze na obudowie latarki jest plus rozerbralem latarke i niestety mialem problem z odklejeniem diody od radiatora no ale odkleilem po kilku h ostroznosci.
Poskladalem wszystko na nowo 100razy sprawdzilem czy nie ma przebicia z plusa, klej wysechl i? i znow mam ten plus na obudowie
Staralem sie zeby tego plusa nie bylo no ale mi sie nie udalo, niechce kolejny raz rozbierac "diody" bo moze tego nie przezyc.
Jakie proponujecie wyjscie z sytuacji? (bo chyba tak ma nie byc? wydaje mi sie ze jak juz to powinien byc minus)
Teraz nie moge dac minusow z akumulatorkow na obudowe:/
bede mial driver od Edim-a i 2*aku 18650
Jak to zrobic?
Jak to zrobic?
- Calineczka
- Kontakt:
Wiec tak:
Klej nie wiem jaki, wywaliłem opakowanie
Dwu skladnikowy jedna fiolka jest taka brazaowa/miedziana a druga przeźroczysta
na pudełku bylo narysowane do klejenia radiatorow.
Diode mam r2 bez podłoża samą diode.
Nawaliłem całe 5g na diode później diode docisłem i nie bylo żadnego przejscia później mi pokazało ze na obudowie jest +
Klej znów zasnął na amen
Odrywać to?
Myslalem ze te sciezki od dolu nie maja pradu, (takie uniwersalne plytki ze z ktorej strony im sie przyklei dioda to tak bedzie)
Jak tak sprawdzałem wyschniety klej to nie przepuszczał pradu, to chyba bede musial wywalic te sciezki od dolu led-a, ale dziwne ze dwa razy chwycilo mi plusa do radiatora.
Az zal mi to odrywac tak ładnie sie trzyma i poszlo na to 10zl (cena kleju)
No ale jak trzeba oderwac to sprubuje nie zniszczyc diody i to odkleic.
Odrywać to?
Ostatnio zmieniony środa 23 sty 2008, 17:29 przez Hoffer007, łącznie zmieniany 1 raz.
Z opisu wynika że to na 100% thermopox. Pewnie schnął baaardzo sługo. Nie wiedziałeś w jakich proporcjach go zmieszać bo tego przeźroczystego było śmiesznie mało względem tego o brązowo-miedzianym wyglądzie zamykanym na taki koreczek z rowkami Jeśli mój opis się zgadza to użyłeś złego kleju do klejenia emiterów bez podłoża. Tym klejem skleiłbyś bez problemu odizolowane podłoże diody (ma świetne parametry przewodności ciepła) ale z racji jego dużej przewodności prądowej nie nadaje się do samych Power LEDów. Usuń to w cholerę, zamów Zalmana dwuskładnikowego podklej i zacznie działać. A wcześniej upewnij się czy niema styku elektrycznego między anodą a radiatorem (jeśli dałeś odpowiednią ilość kleju, z doświadczenia wiem że nawet mikrocieniutka wartwa wystarcza, nie będzie najmniejszego poroblemu )
Tak, Bocian masz racje
Tylko ze ja wymieszalem caly klej
pokleilem radiator do obudowy a reszte na diode chlast widac tylko soczewke.
Wyschnął w 15 minut wystarczylo "lekko" podgrzac suszarka i jest twardy jak skala.
Znow ją odklejac az sie boje zeby jej nie zniszczyc.
Tylko tego zalmana nie bylo u mnie w sklepie a z przesylka zaplace 20zl.
Ale chyba nie ma innego wyjscia.
O zgrozo całego Thermopoxa wypaćkałeś do podklejenia jednej diody Jestem pod wrażeniem On wcale mocno nie wiąże, dasz radę (o ile powoli i dokładnie) go usunąć. Poczekaj zarknę w szpargały... Ostatecznie mogę Ci jednego Zalmanka odstąpić za 14zł z wysyłką. Jak coś to pisz na priv to podam Ci dane rachunku
Dzięki za uprzejmośc ale jutro jeszcze sprawdze w innych sklepach (troszke zalezy mi na czasie)
Ale w razie jak by nie bylo to przeslij mi prosze na PW swoje dane to jak nie znajde to napisze Ci wiadomosc ze kase wplacam i prosze o przesylke.
No cały klej poszedł mam radiator o średnicy 7,5cm a grubości 3,5cm wiec bylo co kleic.
Na diode poszlo "troszke" tak ze ja przykleilem i w kolo tak ze wystaje tylko soczewka.
(ah Ci amatorzy same problemy z nimi nawet diody nie potrafią przykleić)
