2. Flashlight turning on/off: When the flashlight was OFF status:
Press the side switch to memorized brightness level.
Press and hold the side switch 0.5 second,to low mode.
Quickly double press side switch to turbo mode.
When the flashlight was ON(any mode) status:
Press and hold the side switch 0.5 second to turn off.
3. Brightness & mode selection: Brightness level:
Press side switch to Low-Mid-High-Turbo, cycle.
Special modes:
Quickly double press the side switch to Strobe (10Hz),Press side switch back to previous brightness level.
5 lumenów to wcale nie tak mało, do czytania mapy w sam raz.Sterowanie:
Sterowanie latarką odbywa się za pomocą przycisku chwilowego. Przycisk lekko wystający, można z powodzeniem obsługiwać w rękawiczkach. Kliknięcie jest wyraźne, nie wymaga jednak użycia dużego nacisku. Latarka posiada anodowane gwinty więc można ją zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem poprzez odkręcenie głowicy lub zakrętki. Krótkie przyciśnięcie powoduje włączenie latarki w ostatnio używanym trybie. Kolejne wciśnięcia przy włączonej latarce powodują zmianę trybów, a szybki dwuklik uruchamia stroboskop. Latarkę wyłącza się długim przyciśnięciem. Przy wyłączonej latarce długie przyciśnięcie uruchamia tryb najniższy, a szybki dwuklik tryb turbo.
