Projekt Raven.
Witam jako nowy użytkownik. Od jakiegoś czasu przeglądam forum, ale przyszedł czas na pytanie.
Jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem lampki Raven. "Fabrycznie" była dostarczona z koszykiem na 4xAA, po pewnym czasie dokupiłem sobie mocowanie na kask, w komplecie był bardzo fajny, długi kabel więc wykorzystałem okazję i dolutowałem do niego koszyk na 6xAA i zmieniłem wtyczkę. Niestety wygląda na to, że moje akumulatory Sanyo HR-3U padły, bo o ile nie straciły zbytnio pojemności, to niestety przy dużych prądach zasilania diod nie wyrabiają z napięciem i sterownik przygasza mi lampkę. Dlatego powoli myślę o jakimś nowym zasilaniu. Po głowie chodzą mi dwie opcje:
1. Nowe akumulatory NiMH. Za tą opcją przemawia to, że mam ładowarkę BC700 oraz koszyki. Nie wiem jak zniosą rozładowywanie dużymi prądami, może one po prostu do tego się nie nadają? A może zaszaleć jeszcze bardziej i dać 8xAA? Jeśli ta opcja jest lepsza to co obecnie jest warte polecenia? Wpadły mi w oko Panasonic Infinium.
2. 2 akumulatory LiIon i do tego ładowarka. Tylko na tym to się kompletnie nie znam. Ponownie pytanie - czy te akumulatory zniosą rozładowywanie dużymi prądami? Jeśli ta opcja jest lepsza to co konkretnie kupić? Tu wiem, że zaletą jest większa odporność na niskie temperatury, a lampki w sumie w miarę regularnie używam jesienią, zimą i wczesną wiosną. NiMH chowam do kieszeni na plecach, ale zawsze lepiej mieć coś odporniejszego.
Mój Raven zepsuł się. Kabel zasilający wyłamał się przy wejściu w obudowę ze zmęczenia. Najwyraźniej przydałaby się tu jakaś poprawka. Po ciężkich bojach udało mi się rozebrać lampę, ale poniosłem pewne straty - ułamałem jedną nóżkę z optyki Khatod i wyrwałem sporo kabelków-drucików w środku. Planuję zrobić jakieś ulepszenie z tym kablem, ale na razie nie mam pomysłu. Chętnie sam bym wszystko zrobił, ale niestety nie umiem lutować, a do tego nie znane mi są cele pewnych rozwiązań wewnątrz lampy.
Przede wszystkim kilka pytań:
1. Gdzie można dostać optykę Khatod http://www.khatod.com/Documenti/pl3112706_cre_300.jpg (PL3112706_CRE)?
2. Czy metalowa kostka, która łączyła sterownik Maxflex z obudową powinna być przyklejona do niej lub pociągnięta pastą termo? Przy rozbieraniu sprawiała wrażenie mocno przyklejonej czymś dziwnym.
3. Czy wymieniać/dołożyć pasty termo, która pokrywa styk metalowej płytki z diodami i obudowy?
4. Czy opłaca się robić jakiś upgrade (obecnie jest 3x XR-E R2 ze sterownikiem Maxflex2)?
5. Gdzie można dostać porządne kable i wtyczki (trwałe i wodoodporne, używane na rowerze)?
- Calineczka
- Kontakt:
Bez problemu kupisz na alledrogo, MJ-6016.miki pisze:5. Gdzie można dostać porządne kable i wtyczki (trwałe i wodoodporne, używane na rowerze)?
Widziałem Ravena I w środku, porządnie zrobiona lampa na 3x XR-E R2.
