Latarka dla górnika odkrywkowego
https://www.youtube.com/watch?v=yGko-djhCjQ tutaj macie fajny filmik
upadek z trzeciego piętra na beton przeżyła.
Nikt nie mówił że będzie łatwocpt.Nemo pisze:I jakąś diodę świecącą i jakąś pigułę i chyba jakiś wyłącznik, i jakiś drajwer ?Zbychur pisze: Jak chcesz coś naprawdę solidnego to
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1675
do tego przedłużka na drugie ogniwo i wymiana szybki.
No i kogoś kto ten półprodukt złoży do kupy
Co do tematu, to 15m jest zabójcze dla większości sprzętu, wiec szukając latarki myślę, że tę kwestię można pominąć. Jednak nie zawsze ogniwo uszkodzi driver. W takim C* rant ogniwa opiera się o nakrętkę drivera na pigule ( stara wersja). Tym bardziej nie jest to możliwe w wielu tatarkach na 26650, gdzie ogniwo opiera się o głowicę lub pigułę. Więc
Teraz pytanie czy utwardzana aluminiowa ale zawsze to alu głowica zniesie bezpośrednie trafienie na róg co zdeformuje ją, nawet połamie plastikową szybkę. Ile zniesie ogniwo ?
. Myślę że tej varty w gumie , szczególnie wersji 3 razy AAA z racji lekkości i "zwartości" nic nie przebije.
Chyba jedynie hartowana stal nierdzewna o grubości kilku mm dałaby może lepsze wyniki. baterie AAA są na pewno wytrzymalsze niż jedno 18650, szczególnie te bardziej pojemne/cięższe. Jak wytrzymały jest też koszyk na 3 razy AAA ?.
Czy reflektor nie pęknie ?, dużemu trudniej to znieść.
Czy są jakieś latarki z wewnętrznym wyściełaniem z gumy dla ogniwa ?
Ni-Cd Man.
Tak mi się skojarzyło:
https://www.youtube.com/watch?v=kQ1dBryAcnE
https://www.youtube.com/watch?v=phmFRUnDBdA
Tak się zastanawiam... skibka/kromka chleba zawsze spada masłem na dół. Zgodnie z zasadą, latarka spada przeważnie głowicą do dołu. Może udało by się wyciąć z odpowiednio grubej gumy ochraniacz na głowicę oraz dupkę. Zarówno driver jak i wyłącznik, trzeba by też zabezpieczyć pierścieniami z odpowiednio twardej gumy lub tworzywa sztucznego, i powinna wytrzymać sporo. Gdyby te osłony były ażurowe, to już miodzio... Samego korpusu, nie trzeba chyba zbytnio chronić, więc mógł by odprowadzać ciepło cała powierzchnią.
PS: Może jakieś tuleje gumowe z dziedziny samochodowej?
Jak to mówią lepiej zapobiegać niż leczyć (naprawiać), więc może coś takiego? http://allegro.pl/retraktor-key-bak-smy ... 42131.html
Podczepić do pokrowca i powinno zabezpieczyć latarkę przed upadkiem nie plącząc się przy tym.
Trochę za bardzo kombinujecie.
Tam gdzie kolega pracuje, to trzeba mieć szczęście, żeby latarka spadła na beton.
Wszędzie dookoła sprzętu jest po prostu utwardzone podłoże, ale nikt się nie bawi w wykładanie betonu, czasem się tam brodzi w błocie po kolana.
https://www.youtube.com/watch?v=Pjz18hZ ... 1421914688
https://www.youtube.com/watch?v=kWHrAkb ... 1421914688
https://www.youtube.com/watch?v=59-vHAJ ... freload=10
https://www.youtube.com/watch?v=AM9-7GF ... freload=10
W okresie jesiennym, wiosennym i przy obecnej zimie, to w błocie brodzi się codziennie, a na nocnej zmianie trzeba świecić pod nogi, bo mógł pozostać otwór po wierceniu średnicy 160 do 300 mm głęboki na naście metrów!! Sam nieraz nocą zanurkowałem całą nogą, aż po"krocze" i gumowiec szlak trafił.PawelG. pisze:Trochę za bardzo kombinujecie.
Na beton latarka nie wypadnie, najczęściej w błoto, na piasek/węgiel, a czasami(bardzo rzadko) na maszynie wyleci z dłoni i się troszkę poobija o konstrukcję zanim doleci do poziomu pojazdów koparki.
Nadal jeszcze nie dokonałem zamówienia, bo nikt z linków podanych wcześniej nie odpisał, a za tydzień "nocki"
A może jednak?
http://sklep.togo.com.pl/latarka-led-le ... cat%5D=203
Olight - M22
MacTronic - Scream 243 i 750, Epic, Noise500, Walle, BRIGHT EYE plus stare Titany i inne
Led Lenser - M3R, K2, K1
Energizer, Duracell, Philips - wspomnienie zeszłego stulecia
Jest weekend, pewnie stąd opóźnienie
Tutaj jeszcze opcja na Convoya M1, polecam z XM-L2 T6 3B.
IMHO najlepsza barwa diody do normalnego użytkowania.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15462
[ Dodano: 24 Styczeń 2015, 18:41 ]
Ten Led Lanser zbyt mocno nie świeci.
Kolega z pracy ma coś takiego, nawet nie ma podejścia do mojego Ultra Fire S5 kupionego od Zbyszka.
Mam UF ze sterownikiem 2,1A i XM-L2 T6 3B, świeci on mocniej w trybie średnim, niż LL w najwyższym.
Ciemności rozświetlają mi:
