Trudno to nazwać porównaniem, ale zacytuję własne, pierwsze wrażenia po pierwszym świeceniu obiema latarkami w terenie: "Tak, na szybko, pobieżnie porównałem K40M z TK75 i AceBeam świeci szerzej, promień główny jest mniej skupiony oraz nie tak jednorodny jak w Fenixie, w efekcie zasięg wyraźnie mniejszy, ale barwa światła znacznie cieplejsza i przyjemniejsza dla oka niż w TK75.
Sterowanie pierścieniem to świetna sprawa, można wybrać tryb świecenia jeszcze przed uruchomieniem latarki.
Spora liczba trybów, aż osiem, ale moim zdaniem sensownie dobrane: 1-0,9lm (1000h); 2-42lm (70h); 3-430lm (11h); 4-1150lm (4,5h); 5-1900lm (1,5lm); 6-3000lm (0,9h); 7-standby (pobór pądu 65µA); 8-stroboskop 3000lm.
Bardzo dobry pomysł z poprzedzeniem trybu migającego ślepym trybem czuwania, dzięki takiemu rozwiązaniu raczej nie odpalimy przypadkiem potężnego stroboskopu.
Zaletą jest też dostępny bardzo niski tryb minimalny (tylko 0,9lm), rzadko spotyka się tryb "księżycowy" w takich potworach, ten niecały lumen w całkowitych ciemnościach wystarcza aby od biedy poświecić sobie pod nogi, a latarka może działać z taką mocą (według specyfikacji producenta) przez 1000 godzin, czyli ponad 41 dób bez przerwy.
Pierścień magnetyczny K40M od początku chodził dosyć opornie, dodatkowo zauważyłem, że na mrozie (-10°C) smar i uszczelki pod pierścieniem tężeją na tyle, że praktycznie nie da się nim operować tą samą ręką w której trzymamy latarkę.
Jeszcze jedna uwaga, fabryczny pokrowiec dołączony do K40M, świetnie pasuje też na Fenixa TK75 (cały reflektor jest zakryty przez klapkę)."
Skyray 3x XML wystarczy rozproszenie jest moc też zasilanie optymalne 4x18650 idealna do oświetlenia podwórka zasięg wystarczający.Ja mam i jestem zadowolony tylko ładowarka jest potrzebna raczej 4 miejscowa
rafalklis pisze:Nie ma zabezpieczenia. Pewniej jest używać protected. Na wypadek, gdyby aku były wysysane nierównomiernie.
Jesteś pewien?
Pytam bo mam supbeam k40 xm-l2 i jest w nim zabezpieczenie. Polega ono na tym że latarka przechodzi w tryb moon (kręcenie pierścieniem nie zmienia trybu)
Jesteś pewien?
Tak myślę. Nie doszukałem się informacji o zabezpieczeniu w latarce.
dbx pisze:
rafalklis pisze: Pewniej jest używać protected. Na wypadek, gdyby aku były wysysane nierównomiernie.
Co to znaczy protected ?
Akumulatory protected mają dodatkowe zabezpieczenie, które zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów. Zalecane do latarek, które nie mają sterownika z takim zabezpieczeniem.
Ktoś jeszcze potwierdzi zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniw w AceBeam K40M?
Jeżeli takowego nie ma to wolałbym zostać przy SRK. Nie ma to jak nagłe odcięcie światła w ciemności
Zabezpieczenia termicznego chyba też nie posiada.
Jacek318 pisze:Ktoś jeszcze potwierdzi zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniw w AceBeam K40M?
masz ochotę obrzydzić tą latarkę ?
Sympatyczniej jest, kiedy się czegoś nie wie, po prostu zapytać wprost, zamiast twierdząco się domyślać ?
