Strona 3 z 14
: wtorek 27 sty 2015, 22:52
autor: Luigi
Szkoda, że nie ma XHP w wersji z wszystkimi strukturami połączonymi równolegle, bo wtedy dałoby się 12-16 AMC i po problemie
: wtorek 27 sty 2015, 23:10
autor: smokuxx1987
Luigi
Nie do końca bo trzeba to czymś zasilić.
1 ogniwo 26650 zostanie wyssane w momencie.
: wtorek 27 sty 2015, 23:16
autor: greg
smokuxx1987 pisze:1 ogniwo 26650 zostanie wyssane w momencie
W momencie włączenia...
Nie mogłem się powstrzymać. Szkoda, że takiej wersji nie przewidzieli, to prawda. Ważna jest sprawność, nie zawsze trzeba używać maksymalnej mocy.
: środa 28 sty 2015, 08:28
autor: marmez
michal1 pisze:Ciekawe czy można skalpować...
Przydałoby się jakieś body na 4 ogniwa szeregowo pod wersję 12V.... Dobrze myślę?
Można będzie i tak, ale niekoniecznie. 4-5A czy nawet więcej przy 6V to nic super nowego w latarkach nie jest. Stosowano przecież diody o większych prądach w latarkach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać z 12V i 4 ogniw 18650, zamiast z 2-3 26650
Choć mi po głowie chodzi 5x26650 w Maglite 6D, ale może uda mi się sobie wybić to z głowy
: środa 28 sty 2015, 14:36
Połączenie tylu struktur równolegle = konieczność bardzo dobrego dopasowania VF ledów a to zapewne podnosiło by koszty produkcji.
: środa 28 sty 2015, 14:47
autor: michal1
Ale sprawność chyba trochę większa.
Marmez, od razu przeszedł mi do głowy twój projekt z Magiem
: środa 28 sty 2015, 18:52
autor: marmez
michal1 pisze:Ale sprawność chyba trochę większa.
Czego sprawność? Sterownika? LEDa? Ja jakoś nie widzę powodu, by miała być inna sprawność, chyba, że w porównaniu do sterownika podnoszącego napięcie...
michal1 pisze:Marmez, od razu przeszedł mi do głowy twój projekt z Magiem
Mój Mag na razie świetnie działa z MT-G2, ale jak się tylko pojawią przystępne XHP w ciepłej barwie, to na pewno wymienię. No a w głowie kolejne pomysły
Już nawet znalazłem, gdzie kupię wałek miedziany 35mm
: środa 28 sty 2015, 19:36
autor: michal1
Czyli ona nie jest ani troszkę bardziej sprawna tylko ma więcej struktur?
Ja właśnie szukam jakiejś latarki na 4 18650 i z jakimś konkretnym refem.
: sobota 31 sty 2015, 23:53
autor: RafałN
http://budgetlightforum.com/node/36431?page=9
Widzieliście już testy ?.
Poczytałem trochę i z tego co mój słaby angielski przetłumaczył mi na polski wychodzi problem z reflektorami.
Jak dobrze zrozumiałem żeby led się dobrze skupił zwłaszcza ,,70"-siątka, trzeba stosować dedykowane reflektory .Jak dobrze pamiętam firmy Irys.
: niedziela 01 lut 2015, 00:02
autor: michal1
Nie chcą się skupiać czy wychodzą jakieś artefakty? Ciekawe jak by się sprawdzały zamiast Mt-G2 albo SST-90.
: niedziela 01 lut 2015, 09:37
autor: vin324pl
Dariusz70 radził żeby się na nakręcać na dobre skupienie tych nowych emiterów.
Podobne są do MK-R, skupienie gorsze niż xm-l i krzyż w środku- dziura w spocie.
: niedziela 01 lut 2015, 09:53
autor: michal1
Na skupienia gorszego od XM-L się spodziewałem, ale martwi mnie dziura w spocie.
: niedziela 01 lut 2015, 10:40
autor: Zbychur
Reflektor OP powinien rozwiązać problem dziury. XHP50 jest stosunkowo małym emiterem więc w dobrym reflektorze ewentualna dziura powinna być pomijalna zwłaszcza, że soczewka nie jest gładka tylko teksturowana. Skupienie też powinna nadrobić trochę mocą w kontekście zasięgu.
: niedziela 01 lut 2015, 12:40
autor: vin324pl
Zrobie podmiankę w mojej Trustfire x2 tam jest ref OP. tylko poczekam aż pojawią się XHP70 na noctigonie
: niedziela 01 lut 2015, 13:26
autor: michal1
A nie można montować pod MK-R?
