Najlepsza dostępna aktualnie dioda z wysokim CRI.
pietros
Post autor: pietros »
Spokojnie można montować. Ważne, aby była zamontowana na dobrym podłożu z DTP.
Roman21
Post autor: Roman21 »
Byłem w Lidlu i co mnie zaskoczyło, to żarówki ledowe na 12 i 230V 2700°K i CRI>95. Czy ktoś zaglądał co tam siedzi?
No co ty? rozbierać na gwarancji takie doskonałe świecidła? ;)
Roman21
Nie są doskonałe. Są za bardzo lekkie. Jedną kupiłem, rzeczywiście CRI robi wrażenie, ale na szybko poruszanych palcach dłoni widać stroboskop. Próba kamerą smartfona widać na ekranie migotanie
No cóż Bocian gdzieś przystępnie opisał sposoby zasilania małych źródeł światła z "mikrokomorą" na przetwornicę - nie w SAMEJ diodzie i jej jakości tkwi jakość światła ale w jakości sterownika/przetwornicy - niezależnie jaka ona jest.
Roman21 pisze:Nie są doskonałe. Są za bardzo lekkie. Jedną kupiłem, rzeczywiście CRI robi wrażenie, ale na szybko poruszanych palcach dłoni widać stroboskop. Próba kamerą smartfona widać na ekranie migotanie
Jaką wersję kupiłeś ? Tą po 19,99 o mocy 17W ?
Roman21
Tak tą 17W. Poszła do kuchni nad stół.
Roman21
W Lidlu pojawiły się żarówki CRI>95 E27 60W(10W). Na mierniku mocy pobierają 11W, a świecą bez efektu migotania. Temperatura barwowa 2700K, wieczorem daje przyjemną naturalną ciepłą tonację.
I znając życie spłonie w najbliższym czasie.Radiator to blaszka poniżej 1 mm zalana w plastiku.Na ledach grubo ponad 100 st.
To oddajesz na gwarancję i z głowy.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Albo modujesz chłodzenie i jest światełkowo. Jak dobra dioda i niezła elektronika to będzie pole do popisu.
milkoo
Post autor: milkoo »
Roman21 pisze:W Lidlu pojawiły się żarówki CRI>95 E27 60W(10W). Na mierniku mocy pobierają 11W, a świecą bez efektu migotania. Temperatura barwowa 2700K, wieczorem daje przyjemną naturalną ciepłą tonację.
Brakowało mi w tej wypowiedzi jednego - ceny. Wybrałem się więc i sprawdziłem. 11,99 za dwie sztuki. Nabyłem w celach szpiegowskich :).
Świeci jaśniej niż 10W z Leroy Merlin, chodź jest od niej o wiele cieplejsza. Z Lidla ma 2700K, a z LM 3000K. Nie wiem, który opis bardziej kłamie, ale różnica jest o wiele większa niż 300K.
Co do jasności, to ta z Lidla świeci o ok. 30% mocniej i nie koniecznie jest to zasługa większych prądów zasilających diodę. Jest w niej lepszy klosz rozpraszający światło. Ta z LM ma klosz mleczny, natomiast w rozwiązaniu z Lidla jest on delikatnie transparentny, a do lepszego rozpraszania światła zastosowano chropowaty klosz od wewnątrz - jak po piaskowaniu. To pierwsze wrażenia. Jak będę miał czas lub ktoś wyrazi chęć to mogę sprawdzić jak wygląda sprawa max. temperatur, ale potwierdzam to co napisano wyżej. Spali się to to prędzej czy później, bo radiator to porażka. Do modowania jak najbardziej może się nadać.
Trochę nie na temat i od czapy - 152lm/W/E27/CRI 80+
- https://www.kanlux.com/pl/produkt/29605/XLED-A60-10W-WW - przezroczysta
- https://www.kanlux.com/pl/produkt/29615 ... 0-10W-WW-M - mleczna
- https://www.kanlux.com/pl/produkt/29606/XLED-A60-10W-NW - przezroczysta
- https://www.kanlux.com/pl/produkt/29616 ... 0-10W-NW-M - mleczna
trwałość taka sobie - ale wszystkie "drutowe" nie grzeszą trwałością - bardziej chodzi o wskazanie wydajnościowe - 10W a świeci jak stara 100W żarówa ...
pietros
Jak wygląda sprawa z efektem stroboskopowym przy tych wynalazkach?
na razie mam próbki i "telefonicznie" nie mrygają - docelowo mogę sprawdzić za jakieś 2 tygodnie najwcześniej czy seryjne tez "nie mrygaja".
