Jakie ogniwo do latarki Ultrafire Cree XML-T6?
dobra, ja coś tam ruszyłem dzisiaj - całej piguły odkręcić się nie da, albo jestem za słaby, ale dioda i cały sterownik poszedł - z problemami ale się udało
pod diodą żadnego - zupełnie żadnego chłodzenia - tak jak u kolegi ufolufol. Przygotowałem sobie radiatorek, który przykleję do podłoża diody za pomocą taśmy termoprzewodzącej. Radiatorek wygląda tak:
Oczywiście jego część stykająca się z podłożem diody, jak i samo podłoże diody zostanie zeszlifowane. Myślicie, że to będzie spełniać swoją funkcję? Te 4 zewnętrzne "nóżki" odgiąłem, żeby ładnie zmieściło się w pigułę.
kams, Cały szkopuł w odprowadzaniu ciepła z diody polega na tym aby jego nadmiar przetransportować do otoczenia. Czyli Twój radiatorek powinien jak największą powierzchnią stykać się z pigułą, a ta powinna przekazać ciepło na korpus, który odda je do otoczenia. Są konstrukcje które tego nie robią i to nawet markowe, najczęściej to są czołówki, ale również ledowe latarki specjalne z normą ATEX. Niestety prądy jakie dostaje dioda w tych lampkach są bardzo niskie co przekłada się na ilość światła i potem płacisz 300zł za latarkę, która świeci jak świeczka z lusterkiem.
Podejrzewam, że dioda w twojej latarce dostaje więcej niż 350mA, a to jest max jaki może dostać dioda w termosie na dłuższą metę. Już przy 700mA zapalona na kilka czy kilkanaście minut może nagle zmieniać barwę na nieprzyjemny niebieski kolor, albo po prostu się spalić. Dlatego jeśli w pigule jest dziura, należy ją wypełnić ciasno wprasowanym materiałem o minimum 1,5mm grubości. I tu pojawia się kolejny problem. Mianowicie skupienie. Jeśli mamy do czynienia z latarką zoom, to podniesienie diody w stosunku do soczewki o 2mm może spowodować rozjechanie się spotu i brak możliwości osiągnięcia maksymalnego skupienia.
Na początek zmierz dokładnie suwmiarką, jaką średnice wewnętrzną ma piguła od strony diody i wrzuć tu wynik pomiaru.
Możesz zakupić sobie dobre podłoże typu Noctigon (poszukaj w sklepiku, koledzy Bocian czy Greg mieli w ofercie). Jego średnica to ponad 20mm więc możesz precyzyjnie doszlifować jego boki aby bardzo ciasno wcisnąć je w otwór piguły. Nie zmienia to faktu, że jednak samą pigułę należałoby do tej operacji wykręcić. Jak pisałem wcześniej nawiercasz otworki 1-2mm głębokie w jej rantach i możesz śmiało włożyć tam szczypce proste lub na przykład szczypce do segerów i wtedy będzie łatwiej wykręcić.kams pisze:Od wewnątrz piguła ma 18,9mm.
Mam w domu parę miedzianych krążków o wymiarach 20mm x 1,2 mm. Jeżeli bym np. 3 - 4 takie połączył ze sobą za pomocą taśmy termoprzewodzacej i ciasno wpakował w pigułę (po bokach pasta termo), a na ich końcu radiatorek ten, co pokazałem wyżej - będzie okej? Do podłoża też połączone za pomocą taśmy.
Myślicie, że zda to egzamin?
Wystarczą dwa krażki zgrzać ze sobą cyną i doszlifować na ciasno do tej wewnętrznej dziury. Zamontować tak aby były na równi lub ciutkę wyżej niż rant na którym opiera się obecnie podłoże diody. Zachowasz tym samym długość ogniskowej.
[ Dodano: 13 Październik 2014, 11:21 ]
Jeśli masz takie krążki to ten radiatorek zostaw już w spokoju.
