Które Eneloop wybrać?
Witam wszystkich serdecznie.
Kilka dni temu nabyłem wspomniane akumulatorki Fujitsu HR-3UTA w hurt.com.pl. Po wrzuceniu 2 szt. do MH-C9000 i rozładowaniu 1A moim oczom ukazały się takie widoki:)
Pierwszy cykl 700/300 pokazał natomiast takie oto widoki:
W tej chwili trwa drugi cykl 700/300 i jestem ciekaw czy przekroczę przynajmniej 1900
EDIT:)
Wyniki 2 cyklu:
hmm... po 2 dyszki do góry, widzę tutaj potencjał, aczkolwiek do 2000 daleko. Zobaczymy za 5 cykli
Tomek
EDIT:)
Wyniki 2 cyklu:
Tomek
Coś słabo wychodzi, aczkolwiek moje ostatnie Eneloopy uzyskują 2000 mAh tylko dla prądów 500/250.
Ciemności rozświetlają mi:
Starsze też wyciągały 2,1Ah, a te z nowszej serii wyciągają ledwo 2,0Ah przy prądzie rozładowania 250 mAh.
Testowalem rownież nową serię z logiem Panasonica i miały rownież ~ 1860 w pierwszym cyklu tyle, że przy ustawieniach 1000/1000. Nabyłem również jednego eneloopa pro 2450 i on w 1 cyklu 1000/1000 wykazal 2380 mAh. W sumie fujitsu, białe eneloopy i czarne pro niemal, że pokrywają sie z wynikami testów z lygte..... Albo jakośc spada względem starszych wydań, albo rozbieżności wynikają z różnicy dzialania poszczególnych ładowarek
Czy bezkarnie to nie wiem, ale popatrz w kartę katalogową, prąd rozładowywania maksymalny jest chyba 6A o ile dobrze pamiętam Ładowanie 1A (z doświadczenia) też nie robi na nich większego wrażenia, choć gorące się robią trochę, ale i 2A przeżywały u mnie, gdy jeszcze miałem kiepską strasznie szybką ładowarkę.piciex pisze:A Eneloopy można tak sobie bezkarnie 1000/1000 męczyć?
Moja ładowarka MH-C9000 podaje wręcz identyczne pojemności eneloop około 1825-60) ,przy 100 i 200mA jest podobnie .
Zmierzyłem też specjalnie to poprzez manualne wyładowanie stałym prądem i pomiarem multimetrem patrząc ciągle na niego i licząc czas.
Wychodzi ciągle to samo.
Według mnie jest ok. szczególnie że oglądając wykresy rozładowania ze stron zagranicznych to wszystko się pokrywa.
Osobiście uważam że to celowe posunięcie aby zwiększyć ilość cykli oraz obniżyć poziom samo-rozładowania, niestety lepszy separator to trochę mniej pojemności. Ale ja się z tego cieszę bo to dbanie o niezawodność produktu i mniejszą ilość śmieci co poprawia stan zdrowia ludzi w tym zanieczyszczonym świecie.
Mam jednego starego Eneloop UTG (około 15 cykli w zegarze) i ma teraz po drugim cyklu trenującym 1730 mAh 200/100. Z tym ze był zaniedbany przez rodzinę i leżał miesiące w stanie około 0,6V obciążony przez już niepracujący zegar (2007-09EL data prod.)
Fujitsu HR-4UTA świeżo po zakupie: 818, 810, 800, 788, 787, 785, 777, 766
