Czołówka Crelant CH10 XM-L2
Ja mam diodę U2 4C zakupioną tu:
https://www.fasttech.com/p/1574600
Ma kolor rzeczywiście w granicach 4C i świeci mocniej niż wcześniej kupiona T6 4C:
https://www.fasttech.com/products/1609/10003889/1425000
Zdania są podzielone, ktoś tam na BLF nawet mówi, że po prostu według producenta nie ma takiej diody inny, że T6 świeci jaśniej niż ta rzekoma U2
BLF wątek
Mój Yupard CH10 już po modach. Co zrobiłem:
- wymiana diody na XM-L2 U2 4C z Fasttech
- wymiana szybki szklanej na akrylową (średnica 22,5mm) zmatowioną "frosted"
Czołówka prezentuje się tak:
A tak to świeci:
Oryginalnie dioda była barwy 1B lub 1C trupioniebieska. Teraz jest przyjemnie ciepła. Kombinowałem, żeby zamiast rozkładu światła o silnym spocie i braku spillu uzyskać coś szerszego. Soczewka TIR 30 stopni nie dała zadowalających rezultatów, więc postanowiłem wyciąć i zmatowić szkiełko akrylowe do oryginalnej soczewki i to był strzał w dziesiątkę.
A tak to świeci:
Cześć, chcę się przywitać jako że jest to mój pierwszy post. Od 2010 tylko przeglądałem to forum
A teraz do sedna.
Czym objawia się to, że 18650 z płaskim plusem mogą nie działać w Yupardzie? Jeżeli jest to brak sprężynki z drugiej strony ogniwa, to może da się odkręcić tuleje i jakoś temu zaradzić?
- Kontakt:
Yupard ch10
A mam pytanie do kolegów. Czy ktoś z was próbował wstawiać nanjg 105c zamiast sterownika producenta? 2,8A na full to dużo ale myślę, że nie będę katował 50% też starczy.
Chodzi mi po głowie żeby sobie podmienić ster. Diodę na razie bym zostawił. U mnie trafiły się cieplejsze.
- Kontakt:
Sterownik
Sterownik akurat tutaj jest microswitch. W sumie to zależy mi tylko na zabezpieczeniu ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem jak w Nanjg przy ok 2.8V. ponieważ sterownik nie informuje o tym a światełko pada całkowicie przy 2,4 - 2.5V
