Strona 3 z 3
: środa 16 lip 2014, 23:10
autor: Zbychur
pier pisze:Market pobiera ale tylko przy Wi Fi przy 3G tylko mieli paskiem że pobiera ale nic nie idzie.
Zobacz w ustawieniach marketu czy nie masz włączonej ochrony przed dodatkowymi kosztami, związanymi z transferem i przez to bierze tylko przez Wi-fi. Jest tam taka opcja.
: poniedziałek 28 lip 2014, 19:46
autor: pier
Market "pyta" przed pobraniem aplikacji większej
jak 1MB czy pobierać tylko przez Wi Fi ja mu
klikam że nie i wtedy zaczyna pobierać z 3G. I
tak to trwa w nieskończoność, mimo że internet
śmiga.
edyta
Problem z marketem rozwiązany.
Problemem jest sam system MIUI który czasem przestaje reagować na dotyk (o czym pisano na XDA)
Teraz pytanie, czy przed instalacją innego modowanego systemu muszę wrócić do ori JB czy tylko zip z nowym systemem na kartę pamięci i instalacja?
Edit
Mam dość systemu Miui. Jest beznadziejny. Już z piętnaście razy musiałem wyjmować baterię takie zwiechy łapie ten system.
Zainstalowałem właśnie jakiegoś Cyanogenmoda i tel nie może wyjść z botloopa. Tak samo było z miui nie wiem jak wtedy udało mi się go uruchomić.
: poniedziałek 28 lip 2014, 21:17
autor: Rysiu.
pier pisze:Zainstalowałem właśnie jakiegoś Cyanogenmoda i tel nie może wyjść z botloopa. Tak samo było z miui nie wiem jak wtedy udało mi się go uruchomić.
Tryb CWM >> wipe data/factory reset.
Wgrywałeś jakiś ROM dodatkowy?
Nie wiem od kogo był ten CyanogenMod ale tutaj test strona polskiego modera z możliwością pobrania w wersji Androida 4.4.4.
Maclaw
: poniedziałek 28 lip 2014, 22:00
autor: Zbychur
pier, Wipe może nie wystarczyć, nie wiem czy nie będzie trzeba na oryginalny ROM przejść. Chyba że miui był stworzony w oparciu o Cyanogenmod, a tu niestety jeszcze wyskakują kwiatki. W przypadku starego SGS I, MIUI było stabilne i działało genialnie max do gingerbird.
: poniedziałek 28 lip 2014, 22:14
autor: Rysiu.
Zbychur, wipe pomoże, zawsze po wgraniu dobrze jest to uczynić, można tak też telefon uratować np. na wakacjach jak nie ma się komputera i zawisł w bootloop-ie ;)
: poniedziałek 28 lip 2014, 22:44
autor: Zbychur
Rysiu. pisze:zawsze po wgraniu dobrze jest to uczynić
Lepiej nawet przed wgraniem nowego romu. Teraz między JB a KK nie ma takich problemów jak dawniej z GB i wcześniejszymi oraz późniejszymi systemami, zwłaszcza jak telefon nie miał odblokowanego Download Mode. Inna sprawa, że advance ma nowy system na pokładzie fabrycznie, a mój SGS jedynie portowane, bo wparcie kończy się na GB. Czasem jednak po kilku instalacjach "wipe" już nie pomagał, bo nie można było wejść do CWM bo kernel się zaplątał albo coś w tym stylu i pozostawał tylko ODIN :cry:.
: poniedziałek 28 lip 2014, 23:05
autor: Rysiu.
Dlatego warto mieć plik z ROM-em i SU by przy pętli najpierw je ponownie zainstalować a potem wipe i nie ma problemu z "zaplątaniem" czyli wysypaniem systemu plików ;)
W SGS nie ma sensu pchać się w GB bo nic specjalnego nie zmienia a wyskakują kwiatki i tylko sotf od Semaphore ma zaimplementowane Voodoo które nie jest od oficjalnych developerów tylko jest w pewnym sensie wymuszone programowo.
Jak SGS to lepiej zostać na Froyo które nie było portowane :)
: piątek 01 sie 2014, 17:50
autor: pier
Wiem w czym problem.
Instalowałem CM jakiś z numerem 11 oparty na kitkat a ten wymaga CWM w wersji co najmniej 6.0.4.5 której na S advance nie ma.
Więc aby zainstalować ten soft potrzeba mi najpierw zainstalować recovery TWRP.
EDIT
Już nie ogarniam tematu.
Kolejny problem.
TWRP mogę zainstalować tylko Odin-em a ten znów nie widzi za pioruna telefonu.
Oczywiście Kies mam zainstalowany próbowałem różnych wersji odina i nadal nic, nie widzi telefonu i już.
Poradźcie coś.
EDIT2
No i super. Połączyłem się odinem z telefonem wgrałem TWRP jak trzeba i mam teraz tylko logo "Samsung Galaxy s Advance" i tyle telefon nie odpala. Nie chce nawet wejść w recovery.
Download mode działa.
Pomocy.
: piątek 01 sie 2014, 22:00
autor: Rysiu.
pier pisze:No i super. Połączyłem się odinem z telefonem wgrałem TWRP jak trzeba i mam teraz tylko logo "Samsung Galaxy s Advance" i tyle telefon nie odpala. Nie chce nawet wejść w recovery.
Wczoraj miałem podobny problem z telefonem znajomego, wyjmij baterie na 10s i wtedy próbuj odpalić recovery.
Jak nie ruszy to wgraj czystego andka i dopiero po tym poszukaj jakiej innej wersji ROM.
Bardzo pomocne są komentarze użytkowników którzy dany ROM testowali i wytknęli mu występujące błędy jak i jego zalety, lektura trochę zabierze czasu ale nie trzeba będzie się głowić co dalej i czy tak ma być ;)
: piątek 01 sie 2014, 23:05
autor: pier
Wyjmowanie baterii nic nie dawało.
Poczytałem i ludzie piszą że tak jest zawsze po wgraniu TWRP i że są jakieś problemy z Kernellem na I9070.
Wgrałem oficjalny soft a później znów MIUI.
Na razie nie mam siły na dalsze eksperymenty.
Dzięki.
: piątek 01 sie 2014, 23:25
autor: Rysiu.
Prawda ten TWRP też mi sprawił problemy np. nie mógł zainstalować z zipa-a, a CWM nie miał z tym najmniejszych problemów ;)
: czwartek 07 sie 2014, 15:22
autor: pier
Mam w końcu cyanogemod-a i problemy z telefonem się skończyły.
Żadnych zawiech zamuleń i tym podobnych.
: poniedziałek 03 sie 2015, 21:29
autor: Manekinen
Pozwolicie że odgrzeję kotleta.... bo w końcu zdecydowałem się na zmianę tego nieszczęsnego romu... podejście takie że ładuje tam co mi się nawinie bez dogłębnego wczytywania się, a jak ewentualnie popsuje to będzie powód żeby nabyć nowy telefon bo tego miałem już serdecznie dość.
To dodam kilka słów dla tych którzy tak jak ja totalnie nie ogarniają tego tematu.
CM = cyanogenmod
CM10 = android 4.1 jellybean
CM10.1 = android 4.2 jellybean
CM10.2 = android 4.3 jellybean
CM11 = android 4.4 kitkat
CM12 = android 5.0 lollipop
Przy czym jeśli chodzi o s advance, najlepszym wyborem będzie CM10.2 ponieważ kitkat jest bardziej zasobożerny i pożera baterię w oczach, a lollipop jest niedopracowany i telefon to jedna wielka ścina.
Ten CM10.2 to ogromna przepaść pomiędzy oficjalnym 4.1.2, telefon działa przepięknie. Doszło też sporo funkcji, ustawień, efektów, itd.
Jak najszybciej znaleźć odpowiedni rom - https://www.google.pl/search?espv=2&q=G ... lopers.com
Instrukcje są bardzo jasne i proste. W moim przypadku punktem wyjściowym jest fabryczny andek 4.1.2 i na taki można wgrywać nowy rom. Jeśli mamy niższy to można np wykonać oficjalną aktualizację.
Pobieramy rom w postaci pliku zip i w takiej postaci wrzucamy go na root karty SD.
Pobieramy Gapps, czyli aplikacje googla które z powodu licencji nie mogą być zawarte od razu w romie. Można pobrać domyślne i mieć cały syf (G+ itp), lub poszukać jakiejś paczki modowanej, ja na przykład znalazłem coś takiego jak UltraSlimGapps które zawierało tylko i wyłącznie apkę sklepu googla, tak że mamy możliwość zainstalowania całej reszty samemu. Oczywiście gapps musi być także w odpowiedniej wersji (u mnie dla 4.3). Paczka w postaci pliku zip również ląduje w root karty SD.
Telefon włączamy w trybie recovery, u mnie są to VOL UP+MENU+POWER i wykonujemy kolejno opisane czynności. Najpierw wipe data czyli usunięcie wszystkiego i powrót telefonu do stanu fabrycznego. Potem "Install the Zip from External Storage" ale u mnie nazywało się to "Update from Zip", pewnie dla tego że miałem ten fabryczny recovery czy co tam. Z tego też powodu nie chciało mi przyjąć modowanego pliku gapps, wywalało jakiś błąd podpisu czy czegoś tam. Trudno, przeszedłem do kolejnego kroku i zrestartowałem telefon, potem wchodząc ponownie w tryb recovery ten już był podmieniony i bez problemu przyjął mój zmodowany gapps - restart i pojawił się sklep play wraz z obsługą konta i mogłem zainstalować potrzebne apki. Na początku paski instalacji kręciły się w nieskończoność, ale kolejny restart i już nie widzę żadnych problemów.
Już. Całość włącznie z pobieraniem plików zajęła mi może 30-40 minut. Cóż, ponoć ten CM10.2 po za błędnie działającym kompasem ma wszystko sprawne. Będę jeszcze testował rzeczy takie jak sprzętowe odtwarzanie wideo, czas czuwania, i oczywiście odporność na zwiechy :)
Nie wiem czy poszedłem na skróty czy co, ale działa :mrgreen:
