Convoy S2+
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Tak tylko jeżeli to jest Ak-74 to tam są tylko 3 AMC i na więcej nie ma miejsca na sterowniku, i wtedy rzeczywiście można dołożyć tylko 3 szt i wszystkie na "kanapkę".
Dariusz70, Podwójna kanapka to 3x AMC ?
Bo jak tak to można i 9AMC a to lekko ponad 3A w diodę, wtedy i podłoże trzeba by zmienić i popracować nad termiką.
Zamiast kombinować z podłożem można przecież dać większego gluta cyny na środkowy pad od zewnętrznej strony. Cyna ma wystarczająco dobrą przewodność cieplną, żeby podołać temu zadaniu. Wtedy też dobrze by było przylutować driver od środka piguły i jest to wykonalne ale trzeba dobrze rozgrzać całą pigułę i ją oraz driver pocynować przed wszystkim. Dioda o ile będzie przyklejona do piguły nie odpadnie podczas takiej, ostrożnie i pewnie wykonanej modyfikacji.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Można zrobić podwójną kanapkę. Wymaga to precyzji i solidnego zlutowania (odporność na wstrząsy) .
Nie lepiej 8 x AMC? Programowalny z zabezpieczeniem termicznym?
Extended lub Sterownik rozszerzony na Attiny25V .
Podkręcanie drivera do 9 x AMC w małej latarce wymaga bardzo solidnego odprowadzenia ciepła z diody i drivera.
Druga sprawa to świadome używanie tak mocnej latarki. Wysokie tryby dłużej tylko w ruchu (spacer lub rower).
Lub zastosowanie drivera z zabezpieczeniem termicznym.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
hackman
Post autor: hackman »
Convoy S2+ zawitał na fasttech!
Całkiem spory wybór wersji.
3-8*Amc oraz diody xml2 od zimnego u2 po ciepłe t4 :smile:
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
hackman pisze:Convoy S2+ zawitał na fasttech!
Dzięki za info. Nie planowałem nic teraz zamawiać, ale chyba zmieniam plany :smile:
Szkoda, że nie ma (albo nie widzę) samych hostów, ale w sumie to nie taki drogi problem :wink:
arekm
Post autor: arekm »
Ostatnio zmieniony wtorek 19 sie 2014, 09:17 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
arekm, dziękuję za linka :) Ja to jakoś nie lubię zwiedzać nowych sklepów. Jak już się przyzwyczaiłem do kilku sklepów, to wolę w nich kupować, niż w nowych eksperymentować, ale różnica w cenie jest zauważalna, tak, że możliwe, że się przełamię :wink:
hackman
Są dwie wersje piguł do s2+? W #1 poście i banggood nie ma nacięć, a na niektórych recenzjach i na fasttech niby są...
http://www.fasttech.com/products/1431600 - taka pęseta nada się do kręcenia pigułą jakby były te nacięcia?
http://www.fasttech.com/products/1144800 - takowy kolimator będzie pasować bez żadnych dodatkowych modyfikacji?
zlyzka
Post autor: zlyzka »
hackman pisze:Są dwie wersje piguł do s2+? W #1 poście i banggood nie ma nacięć, a na niektórych recenzjach i na fasttech niby są...
Do nacięć nie, lepiej coś z grubszymi końcówkami. Taka pasuje do piguł z S3. Niestety pęsety które jak dotąd zamawiałem z FT są dosyć giętkie i końcowe dokręcanie i tak trzeba robić czymś wytrzymalszym (od biedy cyrkiel, klucz, itd).
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Polecam :mrgreen: znane też jako szczypce segera
http://www.bricoman.pl/pl/product/15208 ... ierscieni-
Szczypce segera są wygodne do odkręcania piguł, czy nakrętek z nacięciem, tylko dla mnie to bardziej takie "nieuniwersalne" bez wymiennych końcówek, tylko zwykłe jednofunkcyjne. Jakoś tak mi stabilniej się je trzyma, nie ma luzów itp.
dr_Fell
Post autor: dr_Fell »
hackman pisze: http://www.fasttech.com/products/1144800 - takowy kolimator będzie pasować bez żadnych dodatkowych modyfikacji?
Ja również dopisuję się do prośby o podanie pasującego kolimatora. To początek mojej przygody ze "światełkami" i z tego typu latarkami, więc mam o nich małe pojęcie, zależy mi na zmniejszeniu oślepiania kierowców z naprzeciwka (latarka głównie na rower).
pozdrawiam serdecznie
Michał
arekm
Post autor: arekm »
Więc tak, masz soczewkę taką jak np
http://www.aliexpress.com/store/product ... 14278.html
Składa się ona z 2 części. Z zewnątrz biały plastik, w środku sama soczewka. Soczewkę można wyjąć z owego białego plastiku. Ów środek wygląda mniej więcej tak:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 26777.html
Do S2+/S3 trzeba ów biały plastik zdjąć i wykorzystać tylko samą soczewkę.
Wymiary:
a) z białym plastikiem:
- średnica w największym obwodzie - 21.2mm (w praktyce 20-21.3mm)
- wysokość/głębokość - 13mm (w praktyce 12.6-13mm)
b) po zdjęciu białego plastiku, sam przeźroczysty kolimator
- średnica w największym obwodzie - 20mm
- wysokość/głębokość - 11.2mm
Te linki z aliexpress wyglądają na pasujące do S2+/S3. Gość sprzedaje większą ilość wariantów soczewek - wtedy już po wymiarach jak w a) (jak bierzemy z plastikiem z zewnątrz) i b) (jak bez plastiku) można dobrać.
Świecące szeroko ale nisko to soczewki stripe to powinna być ta:
świecąca tak jak pokazano tu http://budgetlightforum.com/node/30957
http://www.fasttech.com/products/1144800 - to co podaliście ma zgodne wymiary więc prawdopodobnie będzie pasować.
dr_Fell
Wielkie dzięki za tak obszerne wyjaśnienia !
Piszesz, że ta soczewka z Fasttech ma zgodne wymiary. Wymiar średnicy jest faktycznie taki sam jak samej soczewki z aliexpress, ale ta z fasttech jest głębsza (11.2 vs 13 mm). Ta różnica głębokości nie jest istotna?
arekm
Post autor: arekm »
Na oko to nawet lepiej. Do tej z aliexpress trzeba było dodawać oring by było ciasno (inaczej było luźno i soczewka się ruszała).
Zdaje się tutejsi modderzy zakupują właśnie na fasttechu.
