Sterownik programowalny na Attiny13A
co i jak zrobiłem...
Dodano procedurę powrotu do ustawień fabrycznych trybów po 8-kliku. To na wypadek gdyby ktoś za bardzo namieszał z programowaniem trybów i nie mógł dojść do ładu :wink: .
greg
Post autor: greg »
Zawsze warto naśladować dobre wzorce :)
greg pisze:Zawsze warto naśladować dobre wzorce :)
A też masz reset po 8-kliku? Nawet nie wiem powiem szczerze, gdyż dogłębnie nie studiowałem Twoich rozwiązań. Dla mnie 8-klik optymalnie wpasowuje się zarówno dla programowalnego jak i rozszerzonego (oddalenie o min 2-kliki od pozostałych funkcjonalności).
Ale my mamy mniej klików.... ;)
Nie da się ukryć, że Twoje rozwiązanie było pewną inspiracją, drugą był wykład internetowy mirekk36, o strukturach danych, gdzie podawał przykład resetu do ustawień fabrycznych.
Pyra pisze:Witam
kubaswiatelka pisze:A czy koledzy planują może zrobić jakiś sterownik na rower gdzie będzie można podłączyć dodatkowy włącznik i zrobić tryb BOOST na tym włączniku??
Taki sterownik możesz zrobić sam... Bierzesz driver Bociana, przecinasz ścieżkę sterującą AMCkami. Idzie ona do portu PB1, czyli pin nr 6. Na powstałą przerwę nalutowujesz rezystor SMD o wartości około 1 - 4,7k. W ten sposób otrzymujesz standardowy driver, z... no właśnie, wystarczy, że podłączysz mikrowłącznik, pomiędzy nóżki zasilania/sterowania AMC (do rezystora od strony AMC), drugi koniec podłączasz do plusa na driverku. Teraz masz dodatkową funkcjonalność w postaci boost. Naciśnięcie przycisku, spowoduje podanie stałego zasilania na AMC, rezystor jest potrzebny, aby nie uszkodzić tym portu PB1.
Chciałem upewnić się, że dobrze będą próbował ten Boost dorobić:
W miejscu zaznaczomym [R] przecinam ścieżkę i nalutowuję opornik 1 - 4,7k. Na obrazku mikrostyk podpiąłem za... diodą... dobrze?
Pozdrawiam, Kuba
dokładnie tak
ElSor pisze:dokładnie tak
Dziękuję :)
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Kurka wodna
chyba +1,5 by mi nie wystarczyło
mikroskop będzie potrzebny :)
Chciałem poinformować, ze powstała finalna wersja sterownika programowalnego na Attiny 13A. Z nowości doszło:
Uproszczony pomiar napięcia ogniwa pod obciążeniem 100%. Wywoływany 4-klikiem. Lampka zapala się na chwilę w trybie 100%, następuje pomiar i ilością błysków o intensywności 20% informuje nas o wykrytym przedziale napięcia:
- 5 błysków (3,8-4,0V)
- 4 błyski (3,6-3,8V)
- 3 błyski (3,4-3,6V)
- 2 błyski (3,2-3,4V)
- 1 błysk (3,0-3,2V)
brak błysku (okolice 3,0V za chwilę zacznie działać zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem ogniwa Li-Ion).
piciex
Post autor: piciex »
Bocian pisze: PALETA POZIOMÓW JASNOŚCI DOSTĘPNYCH W PROCESIE PROGRAMOWANIA:
0,02%
0,15%
1%
4%
10%
18%
25%
32%
50%
70%
100%
Jakie są fabrycznie ustawione poziomy jasności trybów dla obu wersji sterownika?
Dla wersji EDC: Fabrycznie ustawione to 2, 5, 8, 11 (0,15%; 10%; 32%; 100%). Dla wersji rowerowej, niestety w tym momencie nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się, że domyślnie jest 2,5,11. Chociaż zdarza się, że w momencie testowania tego sterownika przestawiam, na lepsze według mnie na rower 5,8,11. Co do rowerowego możesz wywołać 8-klik i wtedy ustawienia zresetują się do wspomnianych wcześniej 2,5,11.
piciex
Dzięki Bocian.
