Strona 3 z 4
: środa 13 lis 2013, 17:42
autor: marmez
Kyle pisze:ps. czy możecie oszacować przybliżoną jasność mojego obecnego szajsu, który obecnie posiadam? Zrobione jest to z 28 typowo wyglądających LED i wygląda jak:
http://www.skapiec.pl/site/cat/834/comp/748129
Cześć Oszacowanie będzie mocno przybliżone 50-150lm na nowych bateriach i pewno w miarę rozładowywania spada, przez co świeci dość długo - czyli brak stabilizacji. Do tego strzelam, że bardzo zimna barwa i kiepskie odwzorowanie barw.
Też długo się trzymałem, by nie przechodzić na "drogie" 18650, i byłem przy Eneloopach, teraz nie wiem, dlaczego tak długo się wzbraniałem, za to wiem, że 18650 są wygodniejsze, dają większy wybór dobrych latarek i dają możliwości używania latarek, które dają dużo dobrego (Cree XM-L) światła. Ładowarki używam takiej na dwa ogniwa za niecałe $6 z fasttech.com.
Btw. ogniwa Panasonica 2szt są na fast tech za ok $10, ale jak chce się tanio, to taniej jest u woytazo w sklepiku (ja używam ogniw za 3-5-8zł i bardzo polecam).
O Ledlenserach ktoś napisał: Jak Apple, dużo szumu o nic. Czyli produkty dobre, ale ceny z kosmosu prawie ;)
Jeszcze dodam, ze o wiele prościej używać 1 szt 18650, niż 3 AA, (wymiana, ładowanie), na zapas łatwiej zabrać 2szt 18650, niż 6 sztuk AA...
Jeżeli chcemy, żeby latarka z XM-L świeciła długo, bierzemy wersję z mocą maksymalną 1-1,4A (3-4 układy AMC7135 w sterowniku), a nie z 2,8A.
Każdy XM-L od Cree będzie miał lepsze odwzorowanie barw niż jakieś no-name diody 5mm, bo żeby diody 5mm miały odwzorowanie lepsze od XM-L musiały by kosztować przynajmniej 1/20 ceny XM-La, a to się nie opłaca.
Pozdrawiam. (Jeszcze polecam Convoye z serii S - fajne małe do kieszeni odpowiednie i ciepłą barwę światła (7C) albo neutralną (5C))
: środa 13 lis 2013, 21:21
autor: Kyle
Dzięki za oszacowanie jasności.
Tak jeszcze sobie analizuję te LED Lenser i chyba gdybym kupił np. LED Lenser 7.2, to w trybie normalnym wyjadać musi bardzo szybko baterię (niby 4 godziny, ale jak oni to liczą przy spadku do 1 lumena, to użyteczność skończy się znacznie wcześniej).
Nie sądzicie, że ten czas 4 godziny - spadek 1 lumen, to w praktyce będzie bardzo krótko? Np. L7 ma co prawda 115 lumenów, ale świeci sensownie długo, bo 42 godziny (więc czas użyteczny, pomimo że pewnie z 2xkrótszy niż 40 godzin, będzie przyzwoity), więc użytecznie powinno być całkiem OK. 7.2 świecić potrafi 50 godzin przy jasności jedynie 40 lumenów (L7 wypada ciekawiej, bo czas podobny, a 2x jaśniej)
Tak że jeśli przy 200 lumenach miałoby być czasowo OK, to chyba dopiero przy P14, gdzie jest 4xAA.
: środa 13 lis 2013, 23:02
autor: smokuxx1987
Nie ma nic za darmo: lumeny kosztem czasu działania.
Jak chcesz żeby latarka długo świeciła to bierzesz ze słabszym sterownikiem.
Jak chcesz żeby mocno świeciła no to siłą rzeczy czas działania się skraca.
Jak chcesz jedno i drugie to wychodzi że obudowa musi być na tyle duża żeby pomieścić kilka baterii.
Jak słyszę że jakaś latarka świeci 40 godzin z jednego ogniwa to już sobie wyobrażam jak to świeci...
: środa 13 lis 2013, 23:10
autor: Zbychur
Każda szanująca się latarka ma tryby. Nikt nie każe Ci używać stale najmocniejszego (choć na początku i tak będziesz :mrgreen: ), po to są żeby łażąc koło domu używać najniższego czy średniego. A zapas lepiej mieć i nie potrzebować, niż nie mieć i nagle potrzebować. :)
Te 40 godzin to chyba w trybie do czytania mapy wystarczającym, albo ostrożnie w nocy idąc siku, żeby rodzinki nie pobudzić. W normalnym użytkowaniu będzie trudno taki wynik osiągnąć. Co do Led Lesner, może mamy trochę zjechane na punkcie światła, ale ja osobiście za te pieniądze to miałbym super wypas i furę ogniw, że o paluszku do latarki nie pomyślałbym przez długie lata, ale de gustibus non est disputandum.
: czwartek 14 lis 2013, 07:44
autor: Kyle
Zbychur pisze: Te 40 godzin to chyba w trybie do czytania mapy wystarczającym, albo ostrożnie w nocy idąc siku, żeby rodzinki nie pobudzić.
Z tego co przeczytałem, to model P7.2 (zasilanie 3xAAA) ma te 50 godzin w trybie 40 lumenów, a model L7 (identyczne zasilanie 3xAAA) ma 42 godziny przy jasności 115 lumenów. Jednak to przy określaniu czasu, kiedy jasność spada do jednego lumena. Przy standardzie ANSI , dla P7.2 czas jest 2x krótszy, więc dla L7 pewnie też.
ps. wg. tego standardu ANSI, to przy jakim spadku jasności się określa czas działania? ... przy spadku jasności do połowy?
: czwartek 14 lis 2013, 10:38
autor: hackman
40lm, a nawet 115 przez 40-50h na 3xAAA? No way!
: czwartek 14 lis 2013, 11:03
autor: Kyle
hackman pisze:40lm, a nawet 115 przez 40-50h na 3xAAA? No way!
Tryb świecenia 40 lumenów / 115 lumenów, jednak jak wspomniałem czas jest liczony dopóki jasność nie spadnie do 1 lumena. ... tak że to nie jest tak, że świeci to przez 50 godzin z mocą 40 lumenów, równo przez cały czas (czy tam 115 lumenów przez 42 godziny)
: czwartek 14 lis 2013, 12:05
Kyle pisze:Tryb świecenia 40 lumenów / 115 lumenów, jednak jak wspomniałem czas jest liczony dopóki jasność nie spadnie do 1 lumena. ... tak że to nie jest tak, że świeci to przez 50 godzin z mocą 40 lumenów, równo przez cały czas (czy tam 115 lumenów przez 42 godziny)
Czyli w skrócie, świeci przez 5 minut na max, czyli te 115/40lm a potem sukcesywnie spada jasność. No sorry, za tą kasę?
Co tak się uparłeś na te LL? Czy kupił byś ferrari z silnikiem od malucha jeżdżącym max 60km/h i to tylko po płaskim?
: czwartek 14 lis 2013, 12:29
autor: Kyle
W skrócie to mam teraz latarkę marki krzak za 20 zł, 28 LED, zasilana 3xAAA i gdyby nie to, że przygasa bo coś nie przewodzi za dobrze wewnątrz, bo jest w środku fatalnie wykonana, to bym nie szukał czegoś lepszego. (jak się wstrząśnie tym dziadostwem, to jasność wraca do odpowiedniego poziomu, dokąd się jej nie obróci tak, że znowu nieco spadnie to natężenie)
Oczekuję od latarki tylko tego, by działała poprawnie i przyzwoicie świeciła (nie gorzej od obecnej i bez tych spadków jasności z powodu nieprzewodzenia w bebechach) + była dobrze, solidnie wykonana. Tak że "w skrócie" jak widzisz moje wymagania są bardzo niskie ... ja jedynie nie chcę już dziadostwa.
Kolejna sprawa, to "złośliwe 5 minut" o których pisałeś. Jasność nie spada liniowo! Tak że może będzie to nawet świeciło 5 sek z pełną mocą, ale później bardzo długo np. ~66%, by na koniec zacząć drastycznie spadać poniżej 1%.
Uważasz, że to moje tandetne 28 led za 20zł, będzie pod jakimś wzgl. lepsze od LED Lenser L7 ? (nie licząc ceny) Pytam poważnie, bo nie wiem czy nie będzie świecić krócej z nie gorszą jasnością.
Biorąc pod uwagę, że latarka u mnie głównie leży nieużywana, a jedyne miejsce gdzie stosował bym np. 18650 to byłaby ta jedna latarka z urządzeń w domu (+musiałbym mieć ładowarkę, tylko do tej jednej latarki), to dla mnie, rozwiązanie na np. 18650 to poroniona kompletnie sprawa (innymi słowy TOTAL BEZSENS). Z tego subtelnego powodu wolę coś na klasycznych bateriach, co nie będzie takim jakościowym G jakie mam obecnie. Jak będę kiedyś częściej używał latarki, to może kupię coś na 18650 ... ale teraz nie mam takich wymagań.
ps. z tego co mi wiadomo, ogniwa Li-On nie powinny spędzać zdecydowanej większości swojego życia na "nie używaniu" ... a takie życie by u mnie miały (np. pół roku nieużywane)
Czy wyraziłem się dostatecznie jasno, czy może jeszcze coś mam Tobie rozświetlić?
aha ... jeszcze dodam, że wolałbym coś na 3xAA od LED Lensera, ale ta firma czegoś takiego nie ma (przynajmniej nie poniżej 280zł). A dla czego od LED Lensera? - bo wydaje mi się, że to solidna firma, robiąca produkt porządnie wykonany, aczkolwiek nie tani.
: czwartek 14 lis 2013, 12:54
autor: max4max
Twoja kasa Twój wybór.
Tu tylko chodzi o to, ze w dużo niższej cenie sumarycznej możesz mieć dobrą latarkę , lepszą niż LL plus ładowarkę i aku 18650 ze 2 na wymianę.
To jest wartość dodana, bo skoro jest szansa mieć coś lepszego taniej to czemu nie skorzystać.
Ale jak na początku jak dla mnie i innych na forum to możesz sobie nawet złotą kupić, nikomu nic do tego.
Ale chyba jednak masz wątpliwości skoro pytasz...
Takie Convoye też na minimalnej mocy 5% świecić będą 20-30 h zależnie od sterownika i mocy, a dodatkowo masz 2 tryby wyższe, których jak użyjesz to latarka 28 diod odejdzie w historię. :wink:
: czwartek 14 lis 2013, 12:56
autor: Kyle
No OK, a jak Li-On będą znosić to, że będą sobie leżały nie używane po np. kilka miesięcy?
: czwartek 14 lis 2013, 13:03
autor: max4max
Spadek naładowania o 10%-20% max - tak sądzę.
Na pewno dużo dużo lepiej niż zwykłe aku , trochę gorzej niż eneloopy.
Może ktoś jeszcze to potwierdzi.
Generalnie Li-ION bardzo dobrze znoszą długie przechowywanie.
: czwartek 14 lis 2013, 13:21
autor: maciex93
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -Rate-Test ten test chyba bardzo dobrze oddaje problem samorozładowania.
: czwartek 14 lis 2013, 13:29
autor: max4max
Czyli ja byłem za ostrożny w szacowaniach :)
Jest zdecydowanie lepiej.
: czwartek 14 lis 2013, 17:20
Kyle pisze:aha ... jeszcze dodam, że wolałbym coś na 3xAA od LED Lensera, ale ta firma czegoś takiego nie ma (przynajmniej nie poniżej 280zł). A dla czego od LED Lensera? - bo wydaje mi się, że to solidna firma, robiąca produkt porządnie wykonany, aczkolwiek nie tani.
LL robi latarki dobrze wykonane, jednak i one się psują.
Jeśli zależy Tobie na zasilaniu ogniwami AA to poszukaj iTP Light Eluma SA1 lub SA2 (odpowiednio na 1 lub 2xAA) Bardzo solidna firma, ponadto ma możliwość płynnej regulacji jasności.
Jeśli priorytetem jest natomiast dla Ciebie długi czas leżenia przy sporadycznym używaniu, poszukaj coś na ogniwa CR123, one mogą leżeć kilka lat. A przy zasilaniu z 2 x CR123, możesz już mieć sporo światła, lub długi czas świecenia...
Takie latarki robi światowa czołówka, Fenix, EagleTec, Olight
