Ruinovo 102 - power bank z latarką zasilany z 2 x 18650
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Mi na ogniwach Samsunga 2600 mAh ładował Blackberry 9900 z baterią 1250 mAh od 5 do 100% 3 razy i czwarty raz do 60%.
madkeinam pisze:Mi na ogniwach Samsunga 2600 mAh ładował Blackberry 9900 z baterią 1250 mAh od 5 do 100% 3 razy i czwarty raz do 60%.
3 x 1250 = 3750
60% z 1250 = 750
3750 + 750 = 4500
2 x 2600 = 5200
Daje to prawie sprawność na poziomie 85% - podejrzewam że ogniwo w telefonie ma nieco niższą pojemność ;)
madkeinam
skaktus pisze:podejrzewam że ogniwo w telefonie ma nieco niższą pojemność
Mogło mieć, nie zagłębiałem się w nie szczególnie bo BB nie są raczej znane z oszczędności jeśli chodzi o energię ;-) A pewno i tak było, bo nową baterię 2600 mAh w Galaxy S4 ładowało raz do 100% i drugi do ok. 30%.
rc.poznan
Post autor: rc.poznan »
No i stało się... Mój ulubiony powerbank Ruinovo 102 padł i po mimo, że jest naładowany to nie chce ładować podpiętych urządzeń :(
Po rozkręceniu poczułem zapach spalenizny i zauważyłem, że U4 jest nadpalony i wybrzuszony dlatego mam do Was pytanie co to za element i co mogło być powodem jego spalenia? Jak uważacie, czy wystarczy go tylko wymienić i powerbank wróci do życia?
Świeć przykładem i nie tylko ;)
Google w pierwszych wynikach wywala że jest to mosfet.
Dlaczego padł - nie wiadomo, może po prostu skończył swój żywot.
Czy po wymianie powerbank ruszy ? Tego też nikt nie wie ;) Z tego co widzę, zdjęcie płytki pokazuje że powerbank który masz pod względem elektronicznym dość mocno różni się od tego którego opisałem w pierwszym poście.
rc.poznan
Faktycznie elektronika jest trochę inna. Czy ktoś potrafi mi wskazać gdzie można kupić ten element lub jego zamiennik? Co do wlutowania to sobie dam radę w pracy :-)
sp5it
Post autor: sp5it »
Kod: Zaznacz cały
http://www.tme.eu/pl/katalog/tranzystory-z-kanalem-p-smd_112828/#id_category=112828&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C10%2C35%2C35%2C36%2C262%2C262%2C265%2C266%2C270%2C273%2C635%2C2362&used_params=35%3A867%3B262%3A26481%3B
