Strona 3 z 6
: środa 04 kwie 2012, 21:29
autor: Kuras77
Robiłeś dokładnie tak jak jest to pokazane za stronie Dominika? Nie musiałeś lekko podciąć tego czarnego holderka soczewki by micro PCB weszło w otwór oryginalnej diody?
Zapodałeś same podłoża a nie wiesz gdzie można dostać je już z diodami XP-G? Ewentualnie kto ma pojedyncze sztuki i podjąłby się lutowania?
: środa 04 kwie 2012, 21:42
autor: DNF
Nie, nie musiałem nic podcinać, jak nie zababrasz cyną pola ile wlezie, to nie trzeba.
Napisz do grega, od niego kupowałem diody na takim PCB.
Z resztą zalutować diodę do PCB możesz zwykłą lutownicą.
: środa 04 kwie 2012, 22:48
autor: krzycho_
Można też użyć podłoża 10mm , Edim swego czasu takie mi sprzedał - teraz nie wiem czy ma .
Napewno wyjdzie taniej niż ta ramka z wysyłką z led-techa.
: czwartek 05 kwie 2012, 06:26
autor: tOmki
krzycho123 pisze:Można też użyć podłoża 10mm , Edim swego czasu takie mi sprzedał - teraz nie wiem czy ma .
Na pewno wyjdzie taniej niż ta ramka z wysyłką z led-techa.
Ma, bo wczoraj u niego zamówiłem.
Odnośnie grubości, prawdopodobnie będzie brakowało ok 1-1,5mm - chyba zamówię sobie miedziany krążek i na niego dokleję pada z diodą.
: czwartek 05 kwie 2012, 10:54
autor: Kuras77
Ja rozbiorę jeszcze raz dzisiaj czołówkę i dokładnie się przyjrzę czy dioda na podłożu 10mm wejdzie bez problemu. Wydaje mi się, że jeśli przyklei się to jeszcze na jeden star 2mm grubości to wysokość powinna być w sam raz ale też to zmierzę.
: czwartek 05 kwie 2012, 11:05
autor: tOmki
Ktoś wie jaki tam ten Luxeon siedzi, bo wtedy grubość wziąłbym z datasheetów.
: czwartek 05 kwie 2012, 13:34
autor: Ragrastin
To jest K2
: czwartek 05 kwie 2012, 14:53
autor: tOmki
K2
1,7mm (pad) + 3,00mm =
4,7mm - na takiej wysokości musi być dioda
XP-G
2mm (pad fi 10mm) + 0,73mm =
2,7mm - brakuje 2mm (czyli podwójny pad załatwia sprawę)
: czwartek 05 kwie 2012, 15:47
autor: Kuras77
A nie mówiłem?
: czwartek 05 kwie 2012, 20:14
autor: tOmki
Plan mam taki: biorę u EdiM'a XP-G na padzie 10mm i luzem miedzianego star'a 20mm, obcinam 2 boki pada 10mm, naklejam na star'a - koniec
![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
: czwartek 05 kwie 2012, 20:17
autor: Kuras77
A ten pad 10mm jest okrągły czy prostokątny jak na fotkach Dominika?
: czwartek 05 kwie 2012, 20:41
autor: tOmki
Okrągły, ale układ pól lutowniczych jest dobry po obcięciu.
: piątek 06 kwie 2012, 08:12
autor: DNF
Z tego co mi świta, przycięcie podłoża okrągłego będzie konieczne, inaczej lampka się nie złoży.
: środa 18 kwie 2012, 21:45
autor: tOmki
I już po wymianie. Świeci ładniej i bardziej kwadratowo
Z kabelkami poradziłem sobie tak:
To że czerwony do minusa - to tak ma być
: poniedziałek 13 sie 2012, 23:30
autor: Tom.O
Przedstawiam poniżej mod starej Tikki XP.
Optyka Ledlink EX10L: 7zł
Dioda XP-G Warm white R4: 27zł
Operacja wymagała użycia pilnika oraz lutownicy (wytopienie kawałków plastiku by dopasować nową optykę). Po 3h zabawy efekt jak poniżej.
Dużo lepsza temp barwna światła, odrobina więcej lumenów przy 2x niższym prądzie. (w stosunku do Myo XP). Wcześniej miałem diode SSC P4 i tam już było bardzo "niebiesko"
Kolejny mod będzie na XP-G2 outdoor white jak tylko w PL pojawią się takie diody.
Ciepła dioda średnio nadaje się do zastosowań do których najczęściej potrzebuję czołówkę. (leśne wycieczki na rowerze). Mimo wszystko do czytania dużo lepiej.
Tikka XP - XP-G High
Myo XP - High (oryginał)
Bocialarka 720lm
Parametry zdjęcia:
ISO 200
f/8
35mm
1/6s
temp: 4600k (ta temp gwarantowała w naturalne odzwierciedlenie rzeczywistości na monitorze)
[ Dodano: 22 Sierpień 2012, 11:35 ]
Zrobiłem dodatkową modyfikację polegającą na wzmocnieniu trybu high. (równolegle rezystor)
Użytkuję Tikke głównie na akumulatorkach których napięcie jest zdecydowanie niższe niż baterii alkalicznych. 3x1.3V= 3.9V vs. 3x1.65 = 4.95V
Pobierany prąd w trybie high to 294mA. (zasilacz 3.85v, pomiar na Agilencie)
jeżeli dobrze pamiętam pozostałe tryby:
Med: 85mA
Low: 40mA
Boost: 740mA
Prądu na diodzie nie mierzyłem bo mam już wszystko polutowane i nie chcę rozbierać.
Pytanie do ekspertów - Czy prąd pobierany z zasilacza odpowiada mniej więcej temu co na diodzie w przypadku niestabilizowanych petzli ?
Teraz ilość swiatła nie odbiega specjalnie w trybie high od Bocialarki 2.
Star diody jest iepły, ale nie parzy. Nie widać aby po czasie zmniejszała się jasność. (w trybie boost dioda robi się szybko b. ciepła).
Małe porównanie:
ISO 200
f/8
35mm
1/6s
temp: 4800k
XP-G:
XP-G + zwiększony prąd: (NiMh)
Bocialarka 2.0 High:
XP-G + dyfuzor:
Teraz cieszę się z miniaturowego działa fotonowego na kasku rowerowym
W połączeniu bocialarką 720lm komfortowo można eksplorować leśnie ścieżki po zmroku przy prędkościach 25+ .
Dodatkowo temperatura światła: 4500k (Bocialarka 2.0: 6200k)
