Strona 3 z 20
: środa 04 lis 2009, 13:04
autor: lennin
No co chce wiedzieć wrzucając czujnik do celi z elektrolitem jaką ma temp. Tak dla zabawy ;)
: środa 04 lis 2009, 13:48
autor: bogas
Pyra pisze:Tu akurat nie ma się co bać o niestabilność zasilania bo LM35 ma wewnętrzne źródło napięcia referencyjnego, gorzej, że ma on 10mV/°C, czyli stosunkowo niskie napięcia wychodzą, ale ekranowany kabel powinien pomóc.
Spadków napięcia o wielkościach wpływających na pracę urządzenia też nie powinno być przy tak małych prądach jakie są potrzebne do LMa i wejścia pomiarowego
Można też dołożyć równolegle do wejścia ładowarki rezystor, bo rezstancja wyjściowa LMa to 0,1Ω, a przy większym prądzie jest mniejszy wpływ zakłóceń.
Myślę, że do 20m nie powinno być problemów z pomiarem temperatury.
No. :mrgreen:
Długie kable "ładujące" w przypadku akumulatorów ołowiowych to też nie problem, bo pod koniec ładowania prąd mocna spada i stabilizuje się napięcie. Co najwyżej ładowanie będzie trwało trochę dłużej.
Dokładnie tak jest, tyle, że testowane z... pierwszego piętra. :mrgreen:
Dwa bezpieczniki na kablu - zarówno pod maską, jak i w domu - tak trzeba!
Natomiast zastanawiam się nad sensem pomiaru temperatury akumulatora w aucie :roll:
Ja też. :mrgreen:
Jest taka opcja - kabel nie drogi więc czemu nie znać parametrów ładowania. ;)
A poważnie - jeszcze jej nie ufam, a ładowarka ma opcję przerwania ładowania po osiągnięciu określonej temperatury.
Wzajemnie :ok:
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 1:50 pm ]
lennin pisze:No co chce wiedzieć wrzucając czujnik do celi z elektrolitem jaką ma temp. Tak dla zabawy ;)
Spróbuję.
Tylko wcześniej zaopatrzę się następną sztukę. :d
EDYTA:
Zabaw ciąg dalszy :wink:
Dziś rozładowałem 16340 inną metodą niż ładowarką i 1A. Po prostu w latarce. Do 3,00V.
Podłączyłem ładowanie - 0,5A (wczoraj 0,8A).
Efekt? Władowane 556mAh.
: czwartek 12 lis 2009, 03:40
autor: ElSor
A dziala wam tez TEN SOFT razem z ta ladowarka i kabelkiem ?
: czwartek 12 lis 2009, 11:38
autor: bogas
Sprawdzę może dziś popołudniu i edytuję posta.
: czwartek 12 lis 2009, 12:54
autor: ElSor
Jakby co to znalazlem tezTAKI soft - mozliwe ze tez bedzie dzialal a niestety dopiero jestem w trakcie zamawiania ladowarki MYSTERY i nie umiem sam sprawdzic
A tak na marginesie to mam konwerter USB > 232 zbudowany na PL2303 - chyba zadziala z ta ladowarka ?
: czwartek 12 lis 2009, 22:39
autor: bogas
Zadziała, ale chyba trzeba dodać MAX232. Kup sobie kabel do telefonu (np. Nokia 6070), wyprowadź GND, TX i gotowe.
Te kable są tańsze niż przejściówki USB-RS232.
W menu ładowarki należy się przełączyć z temperatury na USB.
EDIT:
Jeden program nie działa, drugi jest płatny - nawet nie instalowałem, bo nie ma sensu, kiedy są darmowe - SharkLab i LogView.
A co do samej ładowarki - ciąg dalszy zmian - chłodzenie tranzystora mocy i stabilizatora.
Mocno się grzeją przy rozładowywaniu akumulatora od wkrętarki (18V, 0,3A).
Poczyniłem zatem otwory w tylnej ściance, przykręciłem oba (na mice i tulejce z tworzywa), a na tył poszły dwa sku.8941.
Z boku (obok gniazda zasilania) dodany włącznik wentylatorów. Szkoda, że nie da się ich załączać programowo, np. temperaturą.
: piątek 13 lis 2009, 07:52
autor: ElSor
Dzieki za testy.
Widze ze buzzer tez ztuningowales :mrgreen:
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 15:44 ]
Dzis dostalem ladowareczke. Jaki tez bylem szczesliwy do momentu kiedy cos w srodku blysnelo, huknelo i puscilo dymek :evil: podczas trwajacego ok 30 min ladowania na maxa pakietu 15 NiCD z wkretarki. Nie wytrzymal 1den ze scalaczkow odpowiedzialnych za podwyzszanie napiecia bo ogniwa latarkowe o napieciu 3,7V dzialaja nadal normalnie.
Wyslalem juz do bogasa i cali zapytanie o identyfikacje spalonego ukladziku - zobaczymy czy uda sie to dostac gdzies i wyjdzie taniej niz ew reklamacja.
: środa 09 gru 2009, 15:46
autor: lennin
:/ qrcze a tez sie zastanawiałem nad takim wypasem do liionów. Wtopa na maxa.
: środa 09 gru 2009, 17:58
autor: ElSor
Jak sie uda dorwac nowa lub naprawic ta to trzeba bedzie podkleic radiatorki na wszystko co sie grzeje i nie przekraczac 50% mozliwosci ladowarki :neutral:
Mozliwe tez ze wieksze zasilanie niz 12V takze poprawi prace ladowarki na wyzszych napieciowo pakietach, bo podejrzewam ze przetwornica step up poprostu juz pracowala na maxa i dlatego explodowala.
W kazdym badz razie nadal uwazam ze to dobra propozycja :wink:
EDIT: uszkodzeniu ulegl element zaznaczony koleczkiem (zdjecie wykonane przez bogas'a)
: środa 09 gru 2009, 21:14
autor: bogas
Hej.
No to mam szczęście, bo sam ładuję wkrętarkę i formowałem 2 baterie aku w sumie sześciokrotnie.
Element ma oznaczenia:
P701H
ZSPO
F7811W
EDIT:
Dejtaszit ;)
A tutaj link do tme.
: środa 09 gru 2009, 21:23
autor: ElSor
Dzieki serdeczne - zdobylem PDFa od drania :D
http://pdf.elenota.pl/pdf/International ... f7811w.pdf
Jutro poszukam zamiennikow i zobaczy sie co dalej.
Kubus dla Ciebie bogas
: środa 09 gru 2009, 22:01
autor: bogas
Przeczytaj dokładnie mojego posta powyżej. ;)
: czwartek 10 gru 2009, 06:56
autor: ElSor
bogas pisze:Przeczytaj dokładnie mojego posta powyżej. ;)
Widzialem ale juz do pracy musialem uciekac i nie wyedytowalem swojego :)
Jeszcze raz serdeczne dzieki - poczekam na decyzje DXa i bede zamawial (najlepiej 3szt od razu - moze nawet dla proby dam cos w TO220 i zobacze jak to hula)
: czwartek 10 gru 2009, 11:22
Spróbuj dokleić małe radiatorki, np, takie jak się kiedyś montowało na chipsetach płyt głównych PC, a czasmi mozna też spotkać bardzo fajne na kartach graficznych.
: czwartek 10 gru 2009, 12:09
autor: Calineczka
niemniej mosfet powinien byc dobrany z zapasem, ten do najsłabszych nie należy, dziwne, że się zepsuł, i to dośc efektownie. Spróbuj wstawic tam mosfeta z wiekszym zapasem, pomysł z obudową TO220 jest dobry ;-)
