Strona 3 z 4
: piątek 16 sie 2013, 00:08
autor: Misiek_86
Uważam że szybciej będziesz miał jak 2tygodnie, ja zamawiałem latarkę 13stego a dzisiaj już info że wysłane
: piątek 16 sie 2013, 00:13
autor: klik
zastanawiam się tylko czy nie powinienem był wybrać opcji pakowania w pudełko - ponoć potrafią przyjść uszkodzone.
: piątek 16 sie 2013, 00:22
autor: Misiek_86
Ja nie zauważyłem opcji zmieniania pudełka, więc zobaczymy jak to z moją będzie
czy przyjdzie cała i działająca
: piątek 16 sie 2013, 08:15
autor: klik
panasoniki od woytazo na pewno będą pasowac? na budgetlightforum przeczytałem, że do s3 (kupilem s2) nie pasują bo są za długie.
: piątek 16 sie 2013, 09:21
autor: MaciekB
Powinny pasować.
Nie czytałem tego wątku na budgetlightforum, ale czy przypadkiem nie chodziło tam o ogniwa z zabezpieczeniem?
: piątek 16 sie 2013, 09:29
autor: max4max
klik pisze:panasoniki od woytazo na pewno będą pasowac? na budgetlightforum przeczytałem, że do s3 (kupilem s2) nie pasują bo są za długie.
Będą pasować wszystkie niezabezpieczone, więc te od Kolegi woytazo również.
: piątek 16 sie 2013, 21:14
autor: marmez
max4max pisze:klik pisze:panasoniki od woytazo na pewno będą pasowac? na budgetlightforum przeczytałem, że do s3 (kupilem s2) nie pasują bo są za długie.
Oczywiście pasują, sprawdzane na S2.
: wtorek 27 sie 2013, 01:29
autor: klik
latarka już na rowerze. Sprawuje się super i polecam.
Oringów gitd nie polecam - nie świecą.
dzięki za rady.
: wtorek 03 gru 2013, 12:12
autor: Karolcio
marmez pisze:A jakie światło latarki lubisz? zimne, neutralne? ciepłe?
1B - zimne
3C - neutralny chłodniejszy
5C - neutralny
7C - Ciepły - ja bym polecał właśnie ten, bo bardzo mi się podoba i dobrze przy nim jeździ. Ale to KWIESTIA GUSTU!
Pozwolę sobie odkopać wątek, posiłkowałem się nim przy wyborze S2, wybrałem diodę 5C. Światełko dość przyjemne, dużo dobrego można o nim powiedzieć, ale na pewno nie to, że barwa jest neutralna. Jest wyraźnie ciepła. Nie wnikając w teoretyczne rozważania o temperaturze barwowej - porównałem wczoraj barwę z tej diody ze światłem jakie daje zachodzące słońce na ścianie - były zbliżone.
: piątek 06 cze 2014, 22:38
autor: profaner
Cześć.
Pozwolę sobie odkopać stary temat bo złożenie s2 to coś co mi często chodzi po głowie. Większość rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić jak zrobić.
Problem mam z błahostką...
Jak modyfikować tą sprężynkę? Jak i czym ją zmostkować? Na czym polega modyfikacja sprężynki aby nie latała np podczas jazdy na rowerze?
Pisze tutaj bo temat sprężynki tu się pojawił a nie chce startować z nowym tematem s2.
przepraszam za błędy pisze z tableta I to jest straszne!!!!
: piątek 06 cze 2014, 23:25
autor: fotorondo
Najlepsza jest plecionka z głośnika.
: sobota 07 cze 2014, 08:54
autor: arekm
: sobota 07 cze 2014, 14:11
autor: marmez
Ja polecam wymiane sprężynki przy sterowniku na dłuższą, może nie aż tak długą, jak ja tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12565 dałem, ale dłuższą niż standardowo przy sterowniku jest. (nie patrz na nadmiar cyny, który zostawiłem wtedy na blaszce mosiężnej
: sobota 07 cze 2014, 14:29
autor: profaner
marmez taką sprężynkę zamawiałeś gdzieś w Chrl? czy zdobyłeś jakoś inaczej?
Kabel głośnikowy nada się do mostkowania?
: niedziela 08 cze 2014, 00:17
autor: fazi
Nie kabel głośnikowy a plecionka, która jest pomiędzy cewką/membraną głośnika a jego portem przyłączeniowym.
Pzdr
