Pakiet 14,4V NiMH około 3700-4000mAh
Po podłączeniu akumulatorów na wyjściu pakietu jest zero. Podanie zasilania z ładowarki "uruchamia" elektronikę pakietu.
Podłącz na chwilę ładowarkę do wyjścia P+/- jak napisałem powyżej. Inaczej nie uruchomisz tego układu.
ok, dzięki
działa
[ Dodano: 1 Czerwiec 2013, 12:50 ]
Pakiet zrobiony, i działa.
Układ zabezpieczający jednak dałem wpinany, tak żeby zawsze można było go odłączyć i ładować zewnętrznym balanserem.
Dziwi mnie tylko zasada działania PCB, a dokładniej uruchamianie.
Jeśli mamy połączony PCB i pakiet i odłączymy na chwilę PCB, to do ponownego "uruchomienia" całego zestawu (PCB i pakiet), potrzebne jest chwilowe podanie napięcia z ładowarki. Procedurę tą wykonujemy za każdym razem jak odłączymy PCB od pakietu, nawet gdy pakiet jest naładowany.
[ Dodano: 21 Lipiec 2013, 13:35 ]
Z pakietem zrobiłem 5 nurkowań nocnych. Dziś przy wynurzaniu latarka odmówiła posłuszeństwa. Głowica jest ok. bo sprawdziłem na innym akumulatorem.
W domu wyciągnąłem pakiet i na początku podłączyłem do ładowarki ale poprzez PCB - włączyłem program rozładowywania na imax. Potem chciałem naładować pakiet ale imax widzi mi tylko 3 ogniwa zamiast 4 (R:3, S:4). Odłączyłem PCB i bezpośrednio chciałem balansować przez imax'a - to samo ładowarka widzi tylko 3 ogniwa.
Na chwilę obecną pakiet jest rozładowany do 12,5V.
Mam też taki "chiński miernik" w postaci dwóch siedmiosegmentowych wyświetlaczy
- wykrywa on 4 ogniwa, pokazuje łączne napięcie i napięcie każdego z ogniw.
Jak najszybciej zlokalizować "uszkodzone ogniwo" ?
działa
Na wstępie witam wszystkich!
podepnę się pod temat bo zaliczyłem chyba zgon pakietu i porywam się na sklecenie czegoś samemu.
mam gralowskiego hida na 10Ah aku nimh. O ile diodówka grala odpala o tyle Hid pomerda i koniec. Imax pokazuje naładowanie pełne ale po 3-4h od naładowania już się latarka nie włącza.
Chcę to przepiąć w liony. Pakiet 4x18650x5. Da mi to aku na poziomie 11-12Ah i 14.8v.
Czym to zabezpieczyć najlepiej? Jak wygląda balansowanie że tak powiem od środka? jeżeli poszłoby takie rozwiązanie jak u tomki'ego? dalej będzie to się udawało naładować imaxem?
z góry dzięki za pomoc
Czyli takie coś:
Kwestia tylko znalezienia lepszego PCM od tego, którego ja użyłem.
Jeżeli byś użył ten co ja mam to pięć ogniw będzie traktowane jako jedno ogniwo - trudno wtedy będzie powiedzieć że ogniwa są "balansowane".
Musisz poszukać czegoś co pozwoli ci na większą kontrolę pojedynczych ogniw, ale z "obsługą" 14,8V. (sam ciekaw jestem czy normalnie w sprzedaży da się takie coś dostać).
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 sie 2013, 17:15 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Jeżeli masz hida 35W i rozumiem że pakiet 12 V 10Ah to 3 - 4 godziny świecenia na tym pakiecie jest bardzo dobrym wynikiem.Thoms pisze:Na wstępie witam wszystkich!
Większość przetwornic po spadku napięcia do 8-9V nie włączy się.
Jeżeli masz Imaxa B6 to wystarczy ci układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem do zasobnika.
prawie tylko 5 po 4 ogniwatOmki pisze:Czyli takie coś:
[url=http://i1077.photobucket.com/albums/w465/tOOmki/jv44_zps62dc3749.jpg]Obrazek[/URL]
ogółem imax ładuje ją do 18.74v - prz 0.1Ah - podejrzewam że ładowarka głupieje bo wyłączałem ją po przekroczeniu nominanej pojemności - potrafiła wsadzić 12Ah w pakiet 10Ah. Problem pojawił się w ciągu paru statnich dni. Normalnie było tak że po naładowaniu nastepnego dnia latarka odpalała i nie było problemów. Za to jeśli jechałem 3-4 dni póxniej to już nie było mowy o świeceniu. Hid jest 45W ale ma tryb 60%. W zimnej wodzie udawało mi się zaraz po naładowaniu trzymać ją 90min włączoną na 60% i nie dawała oznak że coś jest nie tak - ale już drugi raz się nie włączyła po wyłączeniu. I coś około 70min na 100% i tu już było widać ewidentnie że pakiet siada bo żarnik "myrdał" pod wodą.
Pakiet był 14.4v ale na gorąco to tak jak pisałem dochodził imaxem do 18 z groszem (prawie 19)
Jest możliwe żeby zaraz po naładowaniu tak spiepszał ten prąd? czy gdzieś idzie zwarcie?
Odpaliłem teraz 12v halogen 45wat - zobaczymy ile to poświeci na tym pakiecie.
Gral ma chinchowskie wejście, przy takim pakiecie zbalansuje te ogniwa? czy muszę dawać łącze do balansowania? to wiąże się z rozkręcaniem aku, co mi się średnio widziJeżeli masz Imaxa B6 to wystarczy ci układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem do zasobnika.
Pytanie pomocnicze czy gdybym puścił to w pakiecie 3x18650x7 - co dałoby jakieś 11,1-13v - Hid odpali? czy lepiej dać większy prąd? nie powiem ułatwiłoby mi to pakietowanie z deka
- smokuxx1987
Panowie jeżeli robicie pakiet np 4S5P to imax i inne ładowarki z opcją balansowania widzą to jako 4 ogniwa szeregowo.
Między 4S5P a 4S1P dla ładowarki jest tylko różnica w pojemności pakietu.
Jeżeli ogniwa przed spakietowaniem są naładowane do tego samego napięcia to nie przeszkadza czy macie 3 czy 6 ogniw równolegle.
Na BTO są układy zabezpieczające dla pakietów 4S i 3S
Odpowiedź na twoje pytanie pomocnicze i nie tylko :
Pakiet o którym mówisz czyli wg ciebie 3x18650x7 nazywa się 3s7p
Prąd = natężenie a ty mówisz o napięciu.
Lepiej zrobić pakiet który wcześniej wymyśliłeś czyli 4S5P, większe napięcie czyli możesz ładować mniejszym prądem co odciąży troche ładowarke i musisz dorobić złącze do balansowania w pakiecie.
Takie złącze można kupić za pare złotych na allegro.
Podczas ładowania zawsze pokazuje większą pojemnośc niż ma dany pakiet.
Pojemność mierzy się przez rozładowywanie.
Koniec ładowania dla ogniw Ni-Mh Ni-Cd ładowarka wyznacza sobie parametrem tzn Delta Peak.
Dla pakietu 12 V na ni-cd mi ładuje do 16.8 V więc dla 14.4 V 19 V to nie jest jakieś kosmiczne napięcie.
smoku dzięki!
faktycznie poplątałem się ok czyli idę w stronę 14.8v. Wczoraj podpiąłem 12v halogen 45w, na tym pakiecie halogen świecił jakieś 150minut. Nie zmienia to faktu że hida nie odpala
wracając do pakietu nowego na lionach:
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=35450
to sobie poradzi? czytałem wczesniejsze wpisy tomkiego ale nie do końca czaję jak się "uruchamia" pakiet z tą płytką. Ma dostać sygnał od ładowarki?
Pytanie kolejne: załóżmy że zbalansuję wszystkie ogniwa, spakietuję i będę ładował wejściem chinch, jak szybko zajadę te ogniwa? opcja końcówki do balansowania jest realna ale pełne balansowanie wolałbym zrobić raz na jakiś czas bo niestety nie uda się wyjść z nim poza kanister.
Dokładnie, wystarczy na chwilę podpiąć ładowarkę - wtedy elektronika się "uruchomi" i będzie można podłączyć głowicę. Trzeba to powtarzać po każdym rozłączeniu pakietu z PCB.Thoms pisze:czytałem wczesniejsze wpisy tomkiego ale nie do końca czaję jak się "uruchamia" pakiet z tą płytką. Ma dostać sygnał od ładowarki?
ale muszę to robić po każdym odpięciu głowicy? czy tylko w opcji jak rozmontowywuję pakiet od tej płytki? (czyli realnie nigdy po scaleniu tego w kupę)tOmki pisze:Dokładnie, wystarczy na chwilę podpiąć ładowarkę - wtedy elektronika się "uruchomi" i będzie można podłączyć głowicę. Trzeba to powtarzać po każdym rozłączeniu pakietu z PCB.Thoms pisze:czytałem wczesniejsze wpisy tomkiego ale nie do końca czaję jak się "uruchamia" pakiet z tą płytką. Ma dostać sygnał od ładowarki?
