Strona 3 z 7
: środa 27 mar 2013, 11:25
autor: artur_n
Pokaż efekt końcowy jaki uzyskałeś. Jestem właśnie na etapie budowania tej ładowarki.
0,7-1A to wynik myślę że zadowalający.
Pytanie jaki zasilacz zastosować do zasilenia układu? Mniemam iż 12V będzie nie wystarczające?
: środa 27 mar 2013, 13:04
autor: arek5231
Ja posiadam dwa zasilacze. Jeden daje napięcie 20V 1,7A a drugi 18V 14A. Przy pierwszym zasilaczu jest nie więcej jak 0.35A na celę. Przy drugim zasilaczu jest to nie więcej jak 0,7A na celę. Najlepsze jest to, że mimo iz zasilacze różnią się napięciami o 2V to po podłączeniu nie trzeba nic przestawiać ;). Zdjęcia dodam jak zrobię ;)
: środa 27 mar 2013, 13:11
autor: arek5231
Pozostało mi tylko już zbudować wskaźnik naładowania akumulatora. Pomoże ktoś ? Chciałbym wykorzystać 4 diody. Chciałbym aby wyglądało to następująco: Pierwsza dioda (zielona) będzie się świecić przy napięciu 12,6 i troszkę wyżej wraz z diodą drugą (zieloną). Gdy wskaźnik będzie umieszczony w obudowie to będę widział kiedy akumulatory osiągnęły 12,6V. Dioda pierwsza gasłaby po spadku napięcia poniżej 12,6V i świeciłaby tylko dioda 2. Trzecia dioda (pomarańczowa) zaświecała by się wtedy gdy napięcie spadłoby poniżej 11,5V a dioda druga by gasła. Poniżej napięcia 10V zaświecała by się dioda 4 (czerwona) wraz z diodą 3. A poniżej 9,3V świeciła by się tylko dioda 3. Co Wy na to ? Znacie jakieś stosowne i małe układy oraz tanie układy działające w podobny sposób ?
: środa 27 mar 2013, 13:53
autor: arek5231
Na naszym świetnym forum znalazłem ten oto temat Wskaźnik . Użytkownik "Steff.k" piszę:
Steff.k pisze:W końcu znalazłem chwilę czasu i skończyłem układzik wg tego schematu:
W porównaniu z oryginałem dałem następujące elementy:
-tranzystor BC 547
-dioda Zernera na 13V ( z Zernerem na 11V identycznie się zachowywał)
-zamiast opornika 15K dałem 16k7, aby zmienić moment przełączania diod
-zamiast oprników 680 dałem 560, takie miałem
Wskaźnik bedzie pracował z 4 ogniwami 18650.
Przy powyższych elementach diody świecą następująco:
-Zielony od max czyli 17V(4.2V na ogniwo) do 12 (3V)
-Czerwony od 14V(3.5V) do 4V
W wersji do zabudowy będzie jedna dioda 2 kolorowa, dzięki temu między 12V a 14 V bedzie świeciła na pomarańczowo.
Moment przełaczanie diod można regulować zmieniając opornik 15k na inny. Większy opornik - czerwony LED włącza się przy większym napięciu.
Dla zmniejszenia ukłdu dałem rezystory 1/8 W. Układzik zmontowałem na pająka.
Jakie dobrać wartości rezystorów aby przy 3V~3,1V na ogniwo świeciła się tylko dioda czerwona ? Moment przełączania z zielonej i czerwonej na samą czerwoną to było by jakieś 9.8V. Czy układ wyłączy zasilanie gdy to spadnie np. poniżej 3V ? Docelowo ustawiłbym aby układ wyłączał całość przy 9V w celu zabezpieczenia ogniw. Pozdrawiam.
: środa 27 mar 2013, 14:49
autor: artur_n
Ja myślałem o zastosowaniu wskaźnika z baterii laptopa marki DELL. Jest na pięć ledów i napięcie 11.1V gdyż jest to 3S.
: środa 27 mar 2013, 15:22
autor: arek5231
Nie mam takiego muszę jakis zrobić sam.
: środa 27 mar 2013, 16:22
autor: smokuxx1987
arek5231
Ja do swojego pakietu kupiłem kit jabela J-75 jest to wskaźnik napięcia akumulatora do samochodu, ale poprzez zmiane diod zenera można regulować napięcie przy jakim włączają się diody.
W telekompie kupowałem ten kit http://sklep.jabel.com.pl/produkt/101/1 ... atora.html.
: środa 27 mar 2013, 21:48
autor: arek5231
Ja robię ten układ zobaczymy co wyjdzie ;)
: czwartek 28 mar 2013, 11:05
autor: arek5231
Nie wiem jakie wartości rezystorów dobrać.. Może macie jakiś inny schemat na dwie diody albo jedną dwukolorową ?
: czwartek 28 mar 2013, 11:29
autor: arek5231
"smokuxx1987 " Twój kit jabel dało by się to przerobić na 12,6V poprzez zmianę rezystorów ? Chciałbym to zrobić z użyciem diody dwukolorowej ale w tym układzie jest to nie możliwe bo dioda dwukolorowa ma wspólny "-" a tutaj diody są połączone plusem.
: czwartek 28 mar 2013, 12:12
autor: krzycho_
Można wykorzystać diodę RGB albo dwukolorową ze wspólnym plusem takie też są.
: czwartek 28 mar 2013, 13:04
autor: smokuxx1987
Jak chcesz 3 kolorową to w tym układzie diody mają wspólny + więc tak jak krzycho123 napisał kupujesz diode RGB ze współnym + albo dwukolorową ze wspólnym +.
Jak nie chcesz nic za wiele kombinować to wywalasz 3 diode, tą która świeci powyżej 13V i zostawiasz 2 pierwsze np czerwoną i zieloną.
Przy napięciu 10V i mniej świeci się sama czerwona, przy wzroście na 11 świecą się 2 na raz, puźniej sama zielona.
Z tego co pytałem to jest możliwość regulacji poprzez diody zenera zamiast 10 i 12V kupujesz np 9 i 11.
Ja dużo nie kombinowałem tylko zamieniłem diody, w miejsce pomarańczowej dałem zieloną.
: piątek 29 mar 2013, 09:49
autor: arek5231
Panowie a nie dało by się zrobić jakiegoś wskaźnika na UAA180 ? Kiedyś służył mi On do wskaźnika wysterowania mono a teraz leży i sie marnuje, co myślicie ? Żadnego takiego schematu nie znalazłem.
: piątek 29 mar 2013, 11:50
autor: artur_n
: sobota 30 mar 2013, 13:06
autor: arek5231
artur_n pisze:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic727796.html
Tu masz pewnie sposób.
Dziekuję kolego ale chodziło mi o wskaźnik akumulatora na UAA180 a nie wysterowania. Zrobiłem układ od kolegi Smoku zmieniłem diody zenera ale jednak zamiast diody 9v muszę dać 10v wtedy już wszystko będzie ok. O efektach poinformuję ;) Pozdrawiam.
