Latarka do 100 zł
Post autor: DNF »
lord_craven, większość tu nie ma po 15 lat :wink:
Ta z FT jest ok, ale moim zdaniem światło będzie ciut mocno skupiony, choć przy tej ilości światła przed kierownicą też będzie komfortowo :)
lord_craven
Post autor: lord_craven »
DNF pisze:lord_craven, większość tu nie ma po 15 lat
Cicho tam ;) Dziadku :P
Ja mam 15, w porywach 18 :D (a przynajmniej na tyle się czuję)
EOT
e93marcins
Post autor: e93marcins »
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Pozycja 1. i 2. Jest OK.
Pozycja 3. Uchwyt nie wygląda zbyt solidnie. Jak latarka odpadnie na nierównościach....
Pozycja 4. Nie.
Lepiej Sanyo lub ogniwa od Woytazo z Światełkowego sklepiku.
Pamiętać o kodzie rabatowym na FastTech "TENOFF"
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
pwlsrs
Post autor: pwlsrs »
Witam zacnych użytkowników :-)
Wybaczcie lamerskie pytania ale poświeciłem ze 2h na czytaniu forum i stwierdziłem że szybciej poproszę o pomoc niż sam wyrobię sobie zdanie. Podpinając się do wątku Kolegi chciałem zapytać o "zestaw startowy" w cenie oscylującej do 100pln.
Latarki będę używał głównie w pracy, ma mi pomagać w trakcie wizualnej oceny stanu urządzeń. Dlatego zależy mi na neutralnej barwie światła, wszelakie odcienie błękitu, fioletu odpadają. Wskazane by było gdyby latarka była odporna na zanieczyszczenia typu pyły, wilgoć idt. Nie oczekuję wodoodporności - wystarczy że deszcz jej nie zaszkodzi i dobrze by było gdyby przypadkowe wypuszczenie jej z ręki nie spowodowało jej totalnej dezintegracji na poziomie molekularnym ;-). Bardziej niż super daleka wiązka przyda mi się szerszy strumień światła. Zasilaniem mogą być baterie AA, AAA bo te mam "nielimitowane", jeżeli sugerujecie kupno wydajniejszych ogniw to nie ma problemu. Dobrze by było gdyby latarka na ile to oczywiście możliwe łagodnie obchodziła się z akumulatorami żebym nie musiał targać ze sobą reklamówki z bateriami ;-)
Wcześniej korzystałem z jakiegoś "zooma" z castoramy za 65 zł. Świecił całkiem przyzwoicie dopóki nie przestał ;-)
Czy wcześniej wspomniana latarka Convoy M1 będzie odpowiednia, a może Convoy C8? Która dioda zapewni naturalny/ciepły odcień światła?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Na poczatek trzymałbym sie tego co wymieniłeś. W zasadzie w tej cenie to chyba póki co najlepszy wybór.
Skąd dokładnie jesteś? Może któś akurat mieszka nie daleko Ciebie i ma taką na prezentację.
pwlsrs
szeroko pojęte okolice Gliwic :-) Czy możecie się wypowiedzieć na temat barwy światła?
Zbychur
Najlepsza moim zdaniem jak i wielu innych uzytkowników to XM-L T6 3C bardzo przyjemna ewentualnie wersja T5, ale to trzeba zobaczyć na żywo.
Ewentualnie jest jeszcze inna opcja, jeżeli nie zależy Ci na 100m zasięgu to kolega z forum przygotowuje takie coś, trochę drożej ale na prawdę warto i przedewszystkim ustawienia trybów wg życzeń, bez grzebania (co raczej jest konieczne w Convoy C8, choćby poprawa termiki), wkładasz ogniwa i :cool: .
maciex93
Post autor: maciex93 »
Jestem z Gliwic, dokładnie Sośnica, mam na stanie C8 i wf-502b z xm-l t6 czyli zimna, ale mógłbyś sobie zobaczyć jak to świeci, jaki ma zasięg itp.
pwlsrs
przyjemnie ten Solarforce L2 kolegi grega, jednakże za tą cenę to kupię Convoy M1 Cree XM-L T5-5C + ogniwo + ładowarka, tym bardzie zamawiając z fasttech nie płacę za przesyłkę. Dałeś mi ciężki orzech do zgryzienia, muszę się zastanowić czy dla moich zastosowań potrzebuję tuningowanego sprzętu,
Zbychur
Coż wybór należy do Ciebie, a zauważ że oryginalna L2P kosztuje tyle samo niemal tyle samo, a wymaga podstawowych zabiegów by bezpiecznie dla diody pracować, a u Grega jest kompleksowy tuning. Ale nie nawiam na siłę, bo pomyslisz, że cos z tego mam :) Najlepiej jest zobaczyć, porównać, pomacać, blindąć sobie do oka i wtedy lepiej się decyzje podejmuje. :mrgreen:
pwlsrs
Trwałość to wysoce pożądana cecha, niestety w tym roku zgubiłem (albo mi zajumali) 2 służbowe latarki. Niestety jedna pomimo że świeciła beznadziejnie to kosztowała prawie 400zł bo posiadała papiery na m.in. wykonanie iskrobezpieczne :-/ dlatego wolę rozsądnie wydawać kasę. Zresztą zobaczymy. Możecie napisać coś jeszcze o akumulatorach? Które rekomendujecie (producent, sprawdzony sklep)?
Ostatnio zmieniony wtorek 09 kwie 2013, 21:11 przez pwlsrs, łącznie zmieniany 2 razy.
maciex93
Najczęściej używamy w latarkach ogniwa li-ion 18650 czyli 18mm średnicy i 65mm długości.
Takie ogniwa są stosunkowo tanie, mają spore pojemności, i bardzo małe samo rozładowanie, przykładowo latarka po 3 miesiącach leżenia dalej jest zdatna do użytku.
Sanyo, samsung i panasonic mają najlepsze akku.
Takie ogniwa są w wersjach protected, czyli posiadają wewnętrzne zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, oraz bez układu ochrony, wówczas dobrze mieć latarkę która zapewnia ochronę przed nadmiernym rozładowaniem.
Ostatnio zmieniony wtorek 09 kwie 2013, 21:20 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
barney
Post autor: barney »
maciex93 pisze:Najczęściej używamy w latarkach ogniwa li-ion 18650 czyli 18mm średnicy i 650mm długości.
Wow, długie te ogniwa masz :mrgreen:
Nie chodziło aby o 65mm długości i oznaczenie ogniwa cylindrycznego ? :smile:
pwlsrs
@up, czepiasz się, piszesz jakbyś nie wiedział że faceci zwykle sobie parę centymetrów dodają... ;-)
