: poniedziałek 25 mar 2013, 21:17
Jako, że autor się nie kwapi pozwolę sobie wkleić recenzję testera:
Ranwers pisze:(...)
Z zamkniętymi przestrzeniami sprawa wygląda zupełnie inaczej, w nich nieporównywalnie ważniejsze są ładny, równomierny rozkład światła oraz jak najszersza wiązka. Długie korytarze i tak będą niknąć w mroku, nieważne jak mocnego będziesz miał szperacza. Szeroka wiązka pozwoli świecić i pod nogi i przed siebie w tym samym czasie - w szperaczu musisz wybrać, a dodatkowo świecąc pod nogi będziesz sam siebie raził.
Za to nie zgodzę się z tym, że do zdjęć lepsze będzie kilka słabych źródeł światła, niż jedno mocne (ale o ładnym rozkładzie). Oczywiście nie mając mocnej latarki trzeba się jakoś ratować, ale jeżeli już jesteśmy przy ustawianych zdjęciach, to przy minimum wprawy można byle jaką latarką z zoomem, w połączeniu z długim naświetlaniem, zrobić fotkę bardzo długiego korytarza (przez długi czas tak fotografowałem). Gorzej, kiedy na fotkę czasu jest mniej lub dosłownie kilka sekund - wtedy brutalna moc jest niezastąpiona.
Poniżej kilka klatek (1-1.5MB) z filmu z jaskiń tatrzańskich z testu latarki ElSora. Film kręcony kamerką na kasku, więc po prawej stronie ciągle widać ElSorowego potworka
Na początek nadmiar mocy w niewielkich pomieszczeniach:
Jaskinia Miętusia, sala pod Matką Boską - średni tryb, włączone wiązki wąska i szeroka. Do ściany było jakieś 5-7 metrów i kamera nie była w stanie skompensować wąskiej wiązki z tak małej odległości (było by lepiej tylko na szerokiej wiązce). Przy szperaczu oświetlona była by tylko ta jasna plamka. Ponieważ ludzkie oko lepiej znosi nierównomierne oświetlenie, wrażenie nie było aż tak intensywne.
Jaskinia Zimna, partie przed Ponorem - te same ustawienia, niewielka sala i ten sam efekt zbyt małej odległości do ściany dla wąskiego trybu i tak jak poprzednio lepiej byłoby na samym szerokim trybie.
I klatki z podłużnych pomieszczeń, gdzie wiązka szeroka doświetla bliższy teren, a wąska dalszy:
Jaskinia Zimna, partie przed Ponorem - podłużna salka, pełna szmoc latarki (prawie 2800lm) w wiązkach wąskiej i szerokiej. Równomierny rozkład światła działa cuda (grotołaz na końcu salki ma jak najbardziej zapaloną czołówkę (Mactronik 180lm), to ta cętka przy kolanie).
Jaskinia Kasprowa, pierwszy zjazd - średni tryb, dwie wiązki. Widać dwie plamki Mactroników.
Jaskinia Miętusia, pierwszy zjazd - ten sam tryb, wąska wiązka doświetla dół zjazdu, szeroka resztę kadru.
